vectra b blokowanie rygli
rod66 10 Lut 2008 17:10 6697 31
  • #1 4790916
    rod66
    Witam kupiłem niedawno vectrę B z 98 wyczytałem że jest coś takiego w centralnym jak zabezpieczenie mechaniczne (dwukrotne wciśnięcie zamknięcia drzwi) niestety u mnie to nie działa czy ktoś ma jakiś pomysł ?? dodam że próbowałem na nowo synchronizować zamki (włączenie zapłonu po 30 sek wciśnięcie zamknięcia) niestety mój centralny na to nie reaguje drzwi kierowcy podczas programowania powinny być otwarte czy zamknięte ??
    z góry dzięki za odpowiedź
  • #2 4790955
    rkris
    A probowales ryglowac zamkiem w dzwiach przekrecajac dwokrotnie kluczyk??
  • #3 4791220
    rod66
    Tak też nic nie daje. Czy wszystkie vectry B mają ten mechanizm ??
  • #4 4791289
    goldwinger
    Nie po 30 sek, tylko w masz 30 sek. na wykonanie operacji
  • #5 4791302
    rod66
    Próbowałem i od razu i po 30 sek z tym że czytałem że te z centralnym w kluczyku a nie w oddzielnym pilocie to po 30 sek
  • #6 4792181
    Zmacio
    Wszystkie Vectry B, które spotkałem, a było tego trochę mają ryglowanie z pilota po drugim naciśnięciu na przycisk zamykania w pilocie. Zamykając zamek kluczem ryglowanie jest aktywowane od razu. Tak jest również w Astrze II, Zafirze i Omedze. Ryglowanie może nie działać w momencie kiedy sterownik zamka nie zobaczy włącznika drzwiowego po wyłączeniu stacyjki. Czyli po zakończonej jeździe wysiadając z samochodu, po otwarciu drzwi musi zaświecić się lampka na suficie, bo jak nie to nie będzie ryglowania.
  • #7 4792716
    rod66
    Lampka się zaświeci a ryglowanie niestety dalej nie działa jak kupiłem auto miało rozładowane aku czy to może mieć związek ??
  • #8 4792961
    xwit
    Poziom 33  
    A jak masz podłączone radio?Jest oryginalne czy dokładane?
  • #9 4793423
    tomhub
    Dokładnie jak mówi Xwit.Odłącz kostki od radia,moze ktoś wzmacniacz antenowy dokładał, albo radio nie oryginalne.Zwróć uwagę czy masz kod do radia.
  • #10 4794021
    rod66
    Kod do radia musiałem sobie dorobić radio jest philipsa chyba car 400 ze sterowaniem w kierownicy więc chyba oryginał. z tego co wiem wcześniej była zmieniarka (teraz już nie ma) może to ma jakiś związek ??
  • #11 4794662
    Zmacio
    W sumie nie napisałeś czy operacje wykonujesz pilotem, czy z zamka? Z postów nie mogę do końca wywnioskować czy jest reakcja na pilota, czy nie?
  • #12 4794879
    rod66
    Próbowałem i z pilota i kluczykiem w zamku ten sam efekt czyli jego brak
  • #13 4795030
    Zmacio
    Chodzi mi o to czy zamek centralny reaguje ci na pilota czy nie. Jakiego rodzaju masz pilota? W kluczu, czy osobno wiszący z dwoma diodami (zieloną i czerwoną).
  • #14 4795169
    rod66
    Pilot w kluczyku bez problemu otwiera i zamyka drzwi
  • #15 4795244
    xwit
    Poziom 33  
    A zadam pytanie z innej beczki.Czy to może nie jest przeróbka z anglika???
  • #16 4795324
    Zmacio
    Rod66 ale dałeś zagrychę. Możesz jeszcze sprawdzić, czy na sterowniku zamka, na większej kostce na 3 pinie nie zostaje jakiś szczątkowy +. Jest to wejście +po stacyjce. Tylko jak by tam coś zostawało nie powinien regować na pilota. Miałem takie sytuacje gdzie zostawał delikatny + na tym pinie i po jego odcięciu wszystko wracało do normy, tzn. pilot zaczynał działać łącznie z ryglem. Sprawdź jeszcze czy przy załączonej stacyjce jest reakcja na pilota. Nie powinno jej być.
  • #17 4795542
    rod66
    na załączonej stacyjce nie ma reakcji na pilota a resztę sprawdzę jutro tylko jak byś mógł wytłumacz dokładniej jak dla laika jak mam to sprawdzić. Dzięki za zainteresowanie
  • #18 4795791
    Zmacio
    Przykro mi, ale na tą chwilę nie mam pomysłu dlaczego zamek nie ma rygla. Jeśli pilot się nie odzywa przy załączonej stacyjce tzn, że nie zostaje żaden szczątkowy + po stacyjce na pinie 3. Bo jeśli by zostawał nie było by reakcji na pilota przy wyjściu z samochodu, a zamek z klucza działał by bez rygla. Po to pytałem czy działa pilot. Niestety pilot działa, a zamek z klucza zamyka się bez rygla ?????? Idę do psychoanalityka...
    Powiedz no kolego czy masz elektryczne szyby, a jak tak, to czy domykają się po dłuższym przytrzymaniu klucza w zamku w pozycji zamykającej. Może to jeszcze coś podpowie?
  • #19 4795817
    rod66
    Tak przy drugim dłuższym przytrzymaniu kluczyka szyby się domykają. Masz może pomysł jak w moim przypadku zsynchronizować kluczyk z centralką ??
  • #20 4795871
    Zmacio
    Nie ma co synchronizować. Synchronizuje się pilota jeśli nie widzi go centralka zamka. Ale jak sam pisałeś pilot działa. Szyby również jadą do góry. Nie miałem jeszcze w praktyce takiej sytuacji i ciężko mi coś więcej wydedukować. Może któryś z kolegów forumowiczów wniesie jeszcze coś w naszą dyskusję? Ciekawe co z tego wyniknie?
  • #21 4806037
    GRafal
    Na krańcówce drzwi kierowcy są dwa przewody, może jeden z nich nie łączy i sterownik nie widzi otwarcia drzwi kierowcy, sprawdź czy działa sygnalizacja niewyłączonych świateł.
  • #22 4808603
    rod66
    Tak sygnalizacja świateł kierunkowskazów i kluczyka przy otwartych drzwiach działa bez zarzutu
  • #23 4810657
    rod66
    Zauważyłem dziś że pilotem w stacyjce mogę otworzyć drzwi zamknąć natomiast nie da rady. Nie wiem czy o to ci chodziło czy tak powinno być ?
  • #24 4814918
    Zmacio
    W momencie kiedy jest załączona stacyjka nie powinno być możliwości zamknięcia samochodu pilotem. Czyli działa ci to prawidłowo. Co do otwierania, to nigdy tego nie sprawdzałem. Ale przy najbliższej okazji sprawdzę.
  • #25 4849706
    Zmacio
    No i sprawdziłem. W Omedze '97 i Vectrze '99. Jeśli cenralny zamknie się cyckiem od środka, a kluczyk jest w stacyjce w pozycji zapłonowej, naciśnięcie na przycisk otwierania w pilocie otwiera zamek centralny.
  • #26 4854033
    rod66
    Dzięki za sprawdzenie szkoda tylko że dalej nie wiem dlaczego ryglowanie nie działa
  • #27 5021210
    zamela
    najpierw zaprogramuj pilota
    Wejdz do samochodu zamknij drzwi ( wszystkie) włącz zapłon i naciśnij ZAMYKANIE- OTWIERANIE.
    Wyjdz z auta zamknij drzwi i zobacz co sie dzieje jesli tylko zamyka i otwiera ja zacząłbym od rozłozenia zamka MASTER ( drzwi kierwocy) i tam sprawdziłbym krańcówki (mikrostyczniki).
    Sprawdz czy działa domykanie szyb jak przekrecisz kluczyk o 90 stopni.
    Jak włącza sie radio po zaplonie ? czy cyaly czas?? jest regulowane podswietlanie ??? W oplach jak jest zle podlaczone radio to sa problemy wlasnie z zamkiem i ryglowaniem.
  • #28 5022217
    mr-perch
    Poziom 29  
    Zamela - no i się dokopałeś :-)
  • #29 5137191
    rod66
    Dzięki za odpowiedzi Radio jest fabryczne, jeśli zostawiłem włączone to się włącza jeśli nie to nie czyli po mojemu jest oki' podświetlenie i domykanie szyb dzała bez zarzutu
  • #30 5158345
    rod66
    Witam problem znikł wczoraj zauważyłem że bliżej mi nie znanych powodów ryglowanie zaczeło działać
