4 kolumny pod 1 wyjscie - czy to bezpieczne?
gruchaa 10 Lut 2008 20:10 1189 8
  • #1 4791630
    gruchaa
    witam!!mój sąsiad kupił wzmacniacz firmy DUAL (nie mam pojecia co to za firma) ma on 2x45W RMS przy 8OHM.I teraz ma on 4 kolumny 40Wat każda i subwoofer pasywny 80W RMS.Ma to tak spięte ze te 4 kolumny sa podpiete po jedno(!!!) lewe wyjscie a sub pod prawe.Wbrew pozorow do 3\4 potencjometru glosniki nie pierdzą dopiero pózniej a subwoofer caly czas gra ok.Czy w takiej kombinacji cos moze sie spalic lub cos??
  • #2 4791658
    Masa19
    Witam! Jak do 3/4 gra ok to nic się nie powinno stać, oczywiście sub będzie grał bo ma moc większą o maksymalnej wzmacniacza, a co do głośników której mają po 40 W i są podpięte jak rozumiem równolegle do wyjścia, to mimo mniejszej watrości maksymalnej (o 5W) też powinny grać, oczywiście chyba, że będzie to szło wszystko na maksa to głośniki mogą jednak skończyć żywot, chociaż nie sądze żeby tak grały bo skoro powyzej 3/4 pierdzą to chyba nikt tak nie będzie słuchał bo to niezbyt przyjemne:). Pozdro
  • #3 4791730
    1234
    proste i logiczne. wzmak ma określoną moc. Spali kolega wzmaka jak nic, nie ma takiego czegoś jak charczenie głośników. albo wyciągną pełną moc albo pujdą z dymem.
    niech podłączy po dwie równolegle a razem w szereg. i tak to nie jest ok ale zawsze, a tak naprawdę to "nowe dziady" brak stereo brak regulacji ustawienia sceny. no nic powodzenia.
  • #4 4791821
    niszar
    Niestety 4 głośniki rownolegle połączone będą miały bardzo małą impedancje. Wzmacniacz jak kolega pisze może oddać 45 w na kanał przy 8 ohm, a te kolumny połączone w ten sposób mają 2 lub mniej ohm!!! charczenie najprzawdopodobnie spowodowane jest niewydolnością wzmacniacza.
  • #5 4791842
    1234
    więc po co to pyt? sam już udzieliłeś odp. ale jeżeli wszystkie kolumny są w szeregu to jest nie możliwe, chyba że te "głośniczki" mają po 6Wat bo cztery kolumny w szereg to jest 4*4= 16om. więc moim zdaniem ktoś namieszał w podłączeniu. a ten sub jakiej jest oporności?
  • #6 4791855
    Masa19
    Przeważnie każdy starszy sprzęt (a o takim tu chyba mowa) pod koniec skali charczy także nie jest to spowodowane zbyt słabymi głośnikami tylko taką charakterystyką wzmacniacza. No kolega niszar ma racje (ja się pomyliłem- przyznaje) impedancja będzie za mała i najlepiej połoczyć tak jak proponuje 1234 wtedy chociaż impedancja będzie ok. A co do tego, to "nowe dziady" to bym się nie zgodził jak komuś tylko zależy na tym żeby grało i słuchach techno gdzie liczy się bas a nie stereo to nie kolega gruchaaa się bawi :) pozdr.
  • #7 4791962
    1234
    sam słucham muzyki już "klasycznej" techno itp. i jednak po wielu latach robienia samemu sobie dziadów, sądzę już teraz po 5 latach zabawy. że z g... bata się nie ulepi i lepiej słuchać ciszej niż charczenia. lepiej słuchać 2 stereo
    niż 4 grających głośno. Dobra już nie katuje. niech kolega jedną kolumnę podłączy równolegle z subem przez kondensator (tylko wysokie tony). a pozostałe dwie w szereg. Wszystkie będą grały, a i coś z tego ludzkiego będzie. Wilk syty i owca cała. pozdro arturbeny.
  • #8 4797809
    gruchaa
    aha dzieki wam za rady tak wogóle to nie wiem jaką sub ma opornosc bo to jest robiony i na obudowie nie pisze a wykrecac glosnika nam sie zwyczajnie nie chce:)wiecie to nie moj sprzet ale poradze kumplowi ze lepiej juz podlaczyl lepiej 2+1 jezeli 4+1 moze zaszkodzic dobra dzieki koledzy
  • #9 4800306
    przemo-lukas
    Kolego, wszelkie próby podłaczenia zestawów głosnikowych niezgodnie z zaleceniem producenta, mogą skończyć się źle dla sprzętu. Zarówno kolumn jak i wzmacniacza.
    1. Wzmacniacz będzie za mocno obciążony impedancją kolumn, zniszczysz końcówki mocy. Jeśli na głośniku/kolumnie jest napisane, że ma 4Ω, to wcale to nie oznacza, że 4Ω będzie obciążeniem. Impedancja nie jest linearna, a jest zmiennna dle różnych częstotliwości.
    2. Kolumny aby były lepiej wysterowane, muszą "dostać" większą moc. Automatycznie gała idzie w prawo na "maksa". Ale to już sygnał ze sporymi zniekształceniami, więc głosniki popalone.
    O gałce na "maxa" dokładnie napisałem w tym temacie, więc nie będe się powtarzał:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic932128.html
    Ale nie chodzi tylko o zniszczenie sprzętu ale i o samo "stereo".
    1. Podłączenie suba do jednego kanału a kolumny do drugiego jest bez sensu. Nawet nie wiem jak to nazwać. To ani stereo ani mono. Porażka.
    2. Radził bym podłączyć jednak kolumny w stereo, a w przyszłości z suba pasywnego zrobić aktywny (dokupując do niego wzmacniacz z aktywną filtracją). Jaki wzmacniacz do suba? Rozkręćcie go jednak . Jeśli to "samoróbka" to może brakować w nim też filtracji. :D
