Świst w głośnikach wzrasta ze wzrotem obrotów silnika
rafcio363 11 Lut 2008 15:28 4508 12
  • #1 4793885
    rafcio363
    Poziom 30  
    WITAM.
    [Temat podwieszony jest zamkniety,więc zakładam nowy]
    Seat Ibiza.
    PIONEK deh 6800
    Wzmacniacz HIFONICS ZX6400
    Głośniki przednie + tuba podpięte.
    Świst zaraz po zapaleniu głośnika,słychac wyrazniejsze świszczenie wraz ze wzrostem obrotów silnika.
    Kable sygnałowe wymienione wszystkie, kable zasilające puszczone od nowa.
    Zakładałem i 2 Filtry MASY ale bez efektu.
    Masowałem cinche przy radiu, wzmacniacz leży luzem pod siedzeniem i nie dotyka niczego.
    HELP - bo mnie już wkur.... tyle kasy wydane na to wszystko a świszczy że sie nieda słuchać.
    Dodam że wczesniej jezdziłem na Pionku w Cd(5letnie) ,starym wzmaku blaupunkta i 1 filtrze masy i była całkowita cisza.
  • #2 4793980
    qstosz
    po co ci filtr masy??
    weź z jednego punktu masę i powinno być ok
    ps. ostatnio słychać że w radiach pionka pada masa
    na chinchach więc to może być powód
  • #3 4793992
    slvestr
    Poziom 32  
    Daj filtry na zasilanie "+12" podłączone do radia a także do wzmacniacza. Prawdopodobnie masz słaby regulator napięcia i przy wyższych obrotach napięcei za bardzo wzrasta.
  • #4 4794199
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jakie filtry ? Podaj linka .
    PS: Takie rzeczy jak pisze "pan dan" to norma w radiach Pioneer .Sprawdź masę na gniazdach RCA w radiu .
    Cytat : "Weź do ręki miernik - ustaw go na zwarcie ( ma piszczeć przy zwartych końcówkach), wyciągnij radio z samochodu - odepnij go od zasilania.
    Następnie jedną końcówką dotknij obudowy radia - a drugą masy wyjść RCA-Chinch. Na każdym złączu - ma być przejście - czyli piszczenie. Jeśli nie - masz uszkodzone radio i to jest przyczyną twojego problemu. "
    poczytaj :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic937342.html
  • #6 4794653
    pkcbtm
    ten bedzie najlepszy i nie drobi .
    pozdr
  • #7 4794725
    powalla
    Moderator CarAudio
    Czytałeś link ,który podałem .........nawet o moim całym poście nie wspominam .
    Słowo kluczowe > PIONEER i masa RCA > masz uwalone radio i żaden filtr nie pomoże .
    PS zobacz kabelki do tego filtra .......na 20mm2 nie wyglądają :-) ..........no ale to twoje auto ......twoje małpy ,twój cyrk .
  • #8 4794924
  • #9 4795459
    rafcio363
    Poziom 30  
    Krótko mówiać - radio jest sprawne jeśli chodzi o RCA bo bezpiecznik w nim mam już dawno zmostkowany.
    A co do reszty postów ustosunkuje sie do nich jak znajde chwile.
    powalla => dzięki za link ale ja tez sie tam wypowiadałem (temat znam dobrze :) )
    slvestr=> filtr ciekawa opcja ale przy 30A to te kabelki się stopią :D
    mhz=> to zrobiłem na początku,zresztą napisałem o tym w topicu :) Wiem że to stała przypadłość pionka..
    Tak więc czekam na dalsze sugestie
  • #10 4795606
    slvestr
    Poziom 32  
    Ja o kabelkach nic nie mówiłem, wiem że wygladają marnie na taki "amperarz" ale kabelki można zmienić, a poza tym taką wartość podaje producent ja tylko dałem link.
  • #11 4795646
    kraz73
    Przód masz podłączony do Hifonicsa? , czy do radia.
    Kurcze cięższy przypadek, ale na początek trzeba by było się zorientować co jest zródłem zakłóceń / oczywiście oprócz altka ten jest nie do usunięcia/, po odączeniu RCA od wzmacniacza następuje cisza w głośnikach czy zniekształcenia występują nadal?
  • #12 4801215
    rafcio363
    Poziom 30  
    kraz73 <- 5,6 linijka od początku mojego posta
    A więc do rzeczy:
    Odpinająć całkowicie cinchce przy radiu świst zniknał.Dotykając palcem cinchów sygnałowych świst sie pojawia w głośnikach.
    Więc można by zwalić na radio pioneera.Masa na rca stabilna,dopięcie drugiej nic niezmienia,odpiecie tej z radia i dopięcie zewnętrznej też nic niezmienia.
    Odpinając tylko cinche z subwoofera a zostawiając na przednie głośniki świst maleje o 70%.
    Podpiołem radio Mediona z 1 wyjsciem Rca pod przednie głośniki i świst był niemal niezauważalny na poziomie 5% tego co bylo na początku.
    Ale to nie koniec.Spowrotem włożyłem pioneera.
    Przy wypięciu cinchów subwoofera przy wzmacniaczu świst jest na poziomie 10%.
    Po przełączeniu w tryb 2 kanałowy świst znika całkowicie co skutkuje brakiem sterowania subwooferem i sygnał jest troszke słabszy.
    Teraz to ja już sam niewiem w co rece włożyć ???
  • #13 4805966
    Błażej
    Funkcja SZUKAJ. Tematy przyklejone w dziale. Kłódka.
