Jaki głośnik do zrobienia skrzyni?
jacek20084 11 Lut 2008 15:31 3065 33
  • #1 4793896
    jacek20084
    Zastanawiam sie jaki kupic głosnik do suba?Myślałem nad Ravemaster 124 II ale je cieżko dostać i juz ich nie produkują, Lanzar Max 12 o tym głośniku duzo nie wiem,Tonsil 30/120/1 mówią że bardzo dobry głosnik? Który wybrać a moze cos jeszcze oprócz tych jest dobre i warte swej ceny? proszę o pomoc? pozdr.
  • #2 4794108
    izbic
    W tej nie nie zanjdziesz raczej nic lepszego niż Tonsil...Lanzar to głośnik samochodowy i raczej nie spisze sie za dobrze w domowych warunkach. Poczekaj może trafisz jeszcze na BSW, ale jeśli zależy Ci na czasie to bierz Tonsila.
  • #3 4794112
    Vitu
    Ravemaster i Lanzar to glosniki typowo Car-Audio. Do domu osobiscie polecam Tonsila , paramerty skrzyni znajdziesz tutaj na elce , duzo bylo mowione o tym przetworniku.
  • #4 4794252
    CJ_Basseer
    Lanzar moze i tak, ale bsw do domu tez sie nadaje...
    Ile kasy, jakie pomieszczenie...
  • #5 4794329
    jacek20084
    no al to nie musi byc głosnik do 200zł.moze byc max. do 300zl. To co proponujecie?
  • #6 4795047
    polipropylen
    Jakie są twoje oczekiwania co do dźwięku subwoofera?
  • #9 4796737
    adam4854
    Najlepszym rozwiązaniem według mnie będzie Tonsil 30/120/1 . Sam nabyłem 2 takie głośniki i niedługo będą 2 subwoofery. Obudowy już prawie skończone.Też bardzo długo rozmyślałem jaki głośnik do suba wybrać i zdecydowałem się na właśnie tego tonsila .
  • #10 4797025
    jacek20084
    polipropylen to mówisz ze ten jest w sam raz. cene tez bardzo ładna :)
    adam4854 własnie sie zastanawiam co kupic czy tego tonsila czy tego Visatona.?
  • #11 4797122
    adam4854
    Nigdy nie słyszałem tego Visatona. Ale słyszałem subwoofer u znajomego na tonsilu. No i tonsil jest 12'' a parametry na pewno ma wyższe niż producent podaje.
    Gdy będziesz mieć porządny wzmacniacz lub końcówkę mocy + filtr aktywny dolnoprzeputowy to na pewno ten subwoofer zaspokoi twoje oczekiwania.
  • #12 4797671
    jacek20084
    no wzmacniacz to bedzie porządny :) no tez tak myśle ze zaspokoi ale licze na to ze trafi mi się jakiś BSW:)
  • #13 4798046
    czaroslaww
    warto tez rozwazyc hertza es300.
  • #14 4798102
    jacek20084
    Ale Słyszałem,że hertz to dobrze sprawuje sie w car-audio?
  • #15 4798539
    adam4854
    Hertz jest dobry ale i drogi. Tonsil jest o wiele tańszy a pewnie zagra podobnie jak hertz. Wybór należy do Ciebie.
  • #16 4800715
    jacek20084
    To że drogi to ja wiem :) A może jeszcze jakiś oprócz tych co były podawane jest dobry np jakas beyma?
  • #17 4801275
    adam4854
    Możesz także rozważyć stx GDN-30-300-4-AP lub stx GDN-32-300-8-SS albo 4ss. A wg mnie tonsil lub stx jest lepszy niż beyma :P .
  • #18 4801470
    izbic
    Nawet nie myśl o tych STXach oprócz AP bo to mistrzostwo zamulania. Beyma jest napewno lepsza niż większość STXów, ale to nie miejsce na takie porównania. Moim zdaniem 30/120/1 będzie najlepszym wyborem w tej cenie.
  • #19 4802996
    czaroslaww
    es300 jest naprawde fajnie radzacym sobie glosniczkiem, mozna nawet uzyc es250
    slyszalem konstrukcje tannera:
    http://www.audiomania.info/forum/index.php?topic=2422.0
    i bylem naprawde milo zaskoczony.
    przede wszystkim glosnik nie zamulal, jak sie tego spodziewalem.
    i na 100% jest to klasa wyzej od AP.
  • #20 4806899
    jacek20084
    czaroslaww hertz es300 ma naprawde te 350 w rms?
  • #21 4807634
    czaroslaww
    nie wiem czy wytrzyma 350w, ale 280w wzmacniacz w mostku nie sprawilo glosnikowi problemu.
  • #22 4807689
  • #23 4807871
    jacek20084
    No dzieki panowie.To do niego przydał by sie wzmacniacz 300@ na 4omah? I bedzie grać w sam raz?
  • #24 4807917
  • #25 4807966
    jacek20084
    ale to bedzie do suba domowego i bede miał wzmacniacz robiony :) ale nie wiem czy kupię tego hertza bo on kosztuje ok 380 zl a wzmacniacz ok 500zl i troche za duzo jescze zobacze jak nie tego to bede musiał wziąćś tego tonsila 30/120/1. :(
  • #26 4808013
  • #27 4809486
    caesarohnekleo
    Wiatm. Otrzymalem w spadku nowiutki glosnik Kenwooda KFCW112S
    Qts 0,46
    Qms 9,49
    Qqes 0,48
    Fs 28Hz
    Xmax 4m
    Re 3,7ohm
    Z 4ohm
    Peak 800W(200W nom./400W muz.)
    Dd 30cm
    Waga 3,8kg
    Nie mam auta, ale mam estradowy, stary, polskiej produkcji wzmacniacz 100W@4ohm i sasiadow, ktorym bym chcial podniesc cisnienie. Wzamcniacz byl lakierowany, wiec nic nie mozna z niego odczytac, poza tym, ze jest z przodu skala 0-100W i z tylu, przy wyjsciu, przeswituje napis 4ohm. Wazy okolo 25kg, w czym obudowa z grubego drewna okolo 4-5kg (rozkrecilem, ale nie do konca - nie mialem lustereczka, zeby sprawdzic, na jakiej koncowce to smiga). Mam amplituner Yamaha RXV 459 z wyjsciem na subwoofer. Czy to dobry pomysl podpiac to wszystko w calosc? I tak na marginesie, chce skonstruowac pudlo pod tego KFC - bandpass, czy zwyklak BR jest lepszy? Na przodzie Yamahy mam (jak ktos wie, co to jest) DragonAudio Sun 3 i tylko ten przod istnieje. Nie radza sobie dobrze z niskimi tonami te Sun'y(albo wzmacniacz ich nie ciagnie?), wiec budujemy woofer. Potrzebuje dynamiczny "bass" do odtwarzania kwasnej elektroniki, D'n'B. Moze zamknieta paka jest lepsza?
    Doradzi ktos?
  • #28 4811103
    jacek20084
    mhz ale temu tonsilowi wystarczy 150. wiecej nie potrzeba to chyba ten holtona 400 jest za mocny?
  • #29 4811117
  • #30 4811243
    jacek20084
    no moze i tak ale 150 na 8ohma jest tez w sam raz :)
