Kopułki - czy takie mogą być ?
lukas_gab 11 Lut 2008 17:52 1587 9
  • #1 4794388
    lukas_gab
    Witam ! Kupiłem membrany wraz z kopułkami do altusów 140 - kopułka głośnika 30cm jest idealnie taka sama , ale od 17cm jest dziwnie duża - czy może taka być oryginalna jest mniejsza . Co o tym myslicie ?
  • #2 4794473
    pepis000
    Jeżeli kopułka jakoś przyzwoicie komponuje się z głośnikiem oczywiście według Twojeg gustu to nie ma przeciw wskazań żebyś ją przykleił. Zadaniem kopułki jest ochrona cewki i szczeliny magnesu przed kurzem i innymi pyłami. Nie ma ona wpływu na dżwięk głośnika może jedynie w bardzo niewielkim stopniu zmieniać jego dynamikę przez swoją masę, którą jakby nie było membrana musi dżwigać
  • #3 4794601
  • #4 4794778
    niszar
    Dodam że taka kopułka (nieorginalna) może czasem być przyczyną dodatkowych niekorzystnych rezonansów.
  • #5 4794867
    lukas_gab
    Słuchajcie a odkryłem , że membrama , a właściwie ta dolna część które jest przyczepiona do cewki jest większa ( ta dziura ) i że jest tam lekki luz więc czy można poprostu ten luz zalać butaprenem , albo klejem na gorąco ??
  • #6 4794963
    niszar
    Nawet trzeba, i raczej butaprenem "glut;)" będzie miał za dużą masę. A jak duży masz ten luz? większy od 1 mm?
  • #7 4794978
    lukas_gab
    no 1-2 mm zalałem klejem na na cieplo juz zobzczymy co z tego wyjdzie hahahahahaha mialem do tonsila je zawiesc hahaha i teraz mam ...
  • #8 4795480
  • #9 4795742
    lukas_gab
    Nie wiem jak wasze kleje na gorąco ale mój jest sztywny i twardy :D Udało się ale pokolei ... Zalałem to klejem bo nie miałem innego wyjścia - kupiłem membranę za dużą i co mam zrobić ? Albo odłożyć i nie dowiedzieć się jak gra albo pokombinować i nakleić po amerykańsku ;p Mam racje ? No i przykleiłem ale okazało się .... heh że o ile średniotonowca udało się zrobić gut to o tyle w wysokotonowsu zapomniałem włożyć rulonu papierowego -dystansu i w związku z tym cewka ocierała o magnes i charczało .... No ale odkleiłem zawieszenie kopułkę , włożyem dystans i zakleiłem wszystko i gra jak należy i mam jedną kolumnę zrobioną :D Bardzo ładnie grają i jednak nie żałuję że robiłem sam 40zł a cena obecnych głośników jest nie do porównania a końcowy efekt - dzwięk owszem . Dzisiaj nie chciałem nikogo budzić ale jutro potestuje sobie te 2x100W ahahahhahahahahahaaha z tym , ze mam cienki wzmacniacz - jaki polecacie kupić do tych kolumn ? Dzięki za wszelką już udzieloną pomoc i opinię ;p Pozdrawiam ;p
  • #10 4795992
    Pawel S.
    jak jej nie przykleisz...
    zapominacie tez ze kopolka rowniez usztywnia membrane
    lukas_gab, popraw bledy: membraNa i magneS. magneZ to pierwiastek
