Mieszana impedencja - jak dobrze podłączyć
futrzaku 11 Lut 2008 18:14 1758 13
  • #1 4794468
    futrzaku
    witam jestem odrazu pisze poczatkujacy wiec mam wzmacniacz o 8 ohm
    mam kolumne w ktorej jeden głosnik ma 8 ohm a drugi 4 ohm czy wynika z tego jakis konflikt czy jak czy to szkodzi prosil bym o jakieś wskazówki na ten temat bo nie chciał bym zrobisz w ten sposób jakiś szkód a z drugiej strony chciał aby to grało jak najlepiej głosniki maja po 150 watt
  • #2 4794571
    Micharlito
    Cóż to za wzmacniacz że min impedancja to 8ohm ?? Tak jeżeli masz basowy 4ohm a on w kolumnie ma znaczący wpływ na impedancje to będzie niekorzystanie dla wzmacniacza i nie był by to dobry układ. Ale najlepiej sprawdź impedancję całej kolumny.
  • #3 4794799
    futrzaku
    nie nie wlasnie ze to robiona kolumna znalaze ją na sterychu i jak mowie zadnej zwrotnicy cewki tylko na golo kablami dwa glosniki jeden 8 drugi 4 ohm a wzmacniacz z tylu na wyjsciach pisze 8 ohm
    a wzmak to WZMACNIACZ STEREO Ws-503 unitra
  • #4 4794872
    CJ_Basseer
    Ale 2 glosniki nikotonowe czy niski z wysokim?
  • #5 4794896
    futrzaku
    basowy i niskotonowy
  • #6 4795487
    Arkadyo
    Dary losu basowy i niskotonowy to to samo. Co to znaczy "żadnej zwrotnicy cewki tylko"??? cewka to już kawał zwrotnicy :D. Napisz dokładnie co tam jest i oznaczenia głośników bo w ten sposób nigdy do niczego nie dojdziemy
  • #7 4795548
  • #8 4797658
    futrzaku
    hm mno wiec tak wzmacniacz jest to unitra ws-503 z tyłu piszer 8 ohm mam kolumne w niej dwa glosniki niskotonowe jeden ma 4 ohm drugi 8 ohm i w kolumnie brak zadnej cewki itp.
    głosniki normalnie podloczone ruwnolegle
    czyli tak jak ja bym to opisal to wchodzi kabel do kolumny i sie rozdziela na dwa kable jeden idzie do glosnika i drugi idzie do drugiego wiec w tej sprawie co mam robic??? nie uszkodze w ten sposób wzmaka ze jeden glosnik ma 4 ohm a wzmak ma 8 ohm? czy da sie cos z tym zrobic?
  • #9 4797822
    Arkadyo
    Nie wiem co to za kolumna tylko na dwóch gdnach :P ale to nie ja tego słucham :D a mam nadzieje, że są przynajmniej w osobnych komorach.
    Odnośnie impedancji to jeżeli połączenie jest równoległe to wypadkowa nominalna jest 6 Ω ale, że oba przetworniki jadą pełnym pasmem to impedancja jest pewnie większa ale jak wygląda - dla przetworników o których tylko wiemy, że są i nic poza tym - to zgadnie wyłącznie Chuck Norris.
  • #10 4797923
    futrzaku
    Vtronic bn806 4 ohm 30-4000hz
    150 wat i drugi alphard 150 wat 8 ohm ew 80
    a np czy mogl bym do tegho glosnika co ma 4 ohm podloczyc opornik o rezystancji 4 ohmy i rezystancja zastepcza byla by 8 da sie tak???
    prubowalem je podloczycz szeregowo czyli kabel od wzmacniacza jeden na plus jednego gosnika a durgi na minus drugiego glosnika i reszte polczyc z tego co wyniklo w ten sposób glosniki grają ciszej ale z tego co tagze zauwazylem to ten glosnik alphard gra bardziej sopranem lecz z tylu pisze ze jest to basowy a vtronic to czysty bas
    zroilem pomiar miernikiem i rezystacna wyniolsa 12 ohm
    Zdania zaczynamy wielką literą, a kończymy kropką.
    Dlaczego kolega nie używa przecinków ?
    Regulamin p.15
    Proszę poprawić post.
    [Art]
  • #11 4799677
    Arkadyo
    Zapomnij o rezystorze w szeregu z gdn bo przy większej mocy zacznie świecić :) Rezystancja to nie impedancja. Około 12Ω rezystancji powinieneś mieć przy połączeniu szeregowym tych dwóch przerworników a przy równoległym powinno być koło 6Ω. Jeżeli grają pełnym pasmem to nie powinno się nic stać przy równoległym podłączeniu. Impedancja przetwornika rośnie wraz z częstotliwością jaką on gra i jeżeli jest deklarowany jako 8 Ω to nie znaczy że obciąża wzmacniacz takim oporem. Przetwornik niskotonowy deklarowany jako 8 Ω grający bez filtra może obciążać wzmak nawet impedancją dwukrotnie większą czyli 16 Ω. Trudno mi powiedzieć konkretnie o Twoich przetwornikach bo nigdzie nie ma do nich char-yk impedancji ale grając bez filtrów napeno obciążają wzmaka większą impedancją niż nominalna i raczej nie powinieneś nic upalić ale zawsze jest to ale.
  • #12 4800032
    kortyleski
    Arkadyo od kiedy z 4 i 8 ohm w równoległym dostaniesz 6? Mi z "oka" koło 3 wychodzi... Na miejscu kolegi autora podłączyłbym sam 8ohm szeregowo z jakąkolwiek cewką ze zwrotnicy niskotonowej, uzyskamy sam bas, Alpierd gra sopranem bo go dostaje ze wzmacniacza, wytnij wysokie chociaż gałką na wzmacniaczu.A jeżeli chcesz osiągnąć jakikolwiek dzwięk to trzeba coś wysokotonowego dołożyć. Pokaż zdjęcia tych głośników
  • #13 4800112
    przemo-lukas
    "Opór zastępczy oporników połączonych szeregowo równy jest sumie poszczególnych oporów."
    "Odwrotność oporu zastępczego układu oporników połączonych równolegle jest równa sumie odwrotności poszczególnych oporów. "
    Więc przy połączeniu równoległym 4Ω i 8Ω oporność zastępcza to 2.6666....Ω :idea:
    Arkadyo napisał:
    ... Przetwornik niskotonowy deklarowany jako 8 Ω grający bez filtra może obciążać wzmak nawet impedancją dwukrotnie większą czyli 16 Ω...
    Dokładnie. A nawet jeszcze wiekszą.
    Wykres przebiegu impedancji dla GDN 22-120-8-SC:
  • #14 4803239
    Arkadyo
    No tak miałem napisać koło 3 Ω ale tak to jest jak człowiek myśli o stu rzeczach a pisze o jednej :P
