BR na sciance rownoleglej do glosnika bezposrednio przed nim
quiver 11 Lut 2008 21:42 798 9
  • #1 4795354
    quiver
    Odstep od magnesu glosnika okoo 9cm srednica rury 72 mm. Rura centralnie na srodku przed glosnikiem. Moze byc tak ?
  • #2 4795428
    williams
    Poziom 30  
    nie, dlaczego?
    poczytaj troche to sie dowiesz.
  • #3 4795885
    quiver
    Czy tak moze byc tylko ze na rownoleglej scianie?
  • #4 4796161
    BlueSystem
    Nie
  • #5 4796673
    quiver
    A na sciance prostopadlej do scianki w kotrej znajduje sie glosnik?
  • #6 4798549
    arcziflo
    moze byc :) tylko zeby byly odpowiednie odl;eglosci zachowane od scianek i od scianek i glosnika :) a skrzynie i porta masz obliczone pod glosnik , czy na bolka okolo?
  • #7 4798913
    mukade
    A dlaczego nie może być na tylnej ściance? W home audio się takie konstrukcje spotyka? Tylko mi nie piszcie, żebym poczytał :)
  • #8 4799347
    mivoc
    bo może być taki efekt jak obudowach walcowych ,czyli buczenie zamiast basu
  • #9 4800660
    quiver
    Port wyliczony. Dam na bocznej sciance jak tak ma byc lepiej ; ]
  • #10 4801528
    renegatt
    To, że obudowa w kształcie walca buczy bo ma port za glosnikiem to bzdura, kiedys taka zrobilem może nie walcowata ale w formie osmioscianu z sklejki i grało bardzo dobrze bo byla po prostu wyliczone pod (dobry)glosnik. To, że graja jak grają wynika z tandetnych materiałow, wykonania i badziewnego przewaznie glosnika.
