Podłaczyłem głośniki, ale nie wiem czy dobrze, proszę zobacz
damianlg 11 Lut 2008 22:56 3989 10
  • #1 4795717
    damianlg
    auto: bmw e46, 2002rok, 2.0 diesel, kombi
    radio: fabryczne, tuner becker, wyświetlacz zb bordmonitor
    wzmacniacz: SONY XPLOD XM-754HX, opisany na schemacie
    głośniki: 8 głośników hertza, opisanych na schemacie
    kable: przekrój 1,5
    podłączyłem tak (opisuje prawą stronę, lewa jest identyczna ;) ).
    - dwa przednie głośniki które są umieszczone w nogach do przedniego wyjścia wzmacniacza, jest to esk130 jednodrożny i ecx130 dwudrożny,
    - tylni głośnik ev165 (który jest w bagażniku) oraz przedni cykacz do tylniego wyjścia na wzmacniacz
    - z radia do wzmacniacza podłączone jest przez wejście high level input
    - czy dobrze to jest zrobione ? czy można to zrobić lepiej ?
    - wzmacniacz ustawiony zeby pracował w zakresie 2 - 4 ohma, mozna jestzcze ustawic w zakresie 1-2 ohma.
    - wzmacniacz wyzwalany jest z kluczyka, jak wyłącze radio słychać szumy, (chyba wzmacniacza? i to nie ciche, czy wzmacniacz moze szumiec?)
    - na razie słucham muzyki z pen drive przez transmiter fm, dlatego pewnie tez taka słaba jakość, ale jak kupie zmieniarke to nie wiem czy będzie dużo lepiej jak poleci z CD,
    - czy zmienić cos w tej instalacji, połączeniach ?
    - oraz jak poustawiac pokrętła na wzmacniaczu, pokazuje pokrętła
    link do zdjęcia wzmacniacza
    http://photos04.allegro.pl/photos/oryginal/308/61/98/308619891_1
    załączam schemat ;)
  • #2 4796240
    BlueSystem
    Ale namieszałeś ;) ogolnie wszystko powinno dzialac, pokretla na wzmacniaczu ustaw tak, zeby Ci sie podobal dzwiek. Powiesz mi po co wrzucales tyle glosnikow ? O wiele lepiej by zrobic z przodu zesta odseparowany, a do Tylu sub'a. Te glosniki w bagazniku wogole slychac ?
  • #3 4796384
    czarodziej007
    O ja Cie.... cóżto za szajs. Nie szkoda byłoći kasy na te glośniki w takiej ilości?
    Zestaw ESK130 379zł
    ECX 130 220zł
    EV 165 200zł
    Czyli 800zł posło się jeb... na conajmniej kiepski dźwięk. Już lepiej było sobie kupić na przód np PowerBass L6C i do tego suba np Ground Zero Titanium 12" z obudową i zakład że to by grało o wielw lepiej niż to coś co spłodziłeś.
    Jak chcesz to poprawić to zostaw zestaw ESK130 na przód a reszte sprzedaj i zamontuj mocnego suba. A i wygłusz przednie drzwi.
  • #4 4796589
    damianlg
    Bluesystem: A czy włączać jakieś filtry na wzmacniaczu ? jak nie włącze to chyba pokrętło od ustawienia z parametrem Hz nie działa, wiec ono odpada, wtedy reguluje pokrętłem Db oraz mocy, czy moc ustawić większą na wzmacniaczu a mniejszą dawać na radiu czy tez mniej puścic ze wzmacniacza a głośniej na radiu robić ?
    Ja tych głośników nie wrzucałem, przed poprzedni właściciel miał instalacje robioną pod zamówienie, wszystkie dziury były wycięte a drzwi wygłuszone matami, więc było ekstra, gdy kupił to poprzedni właściciel to sprzęt ten został rozkradziony, po czym poprzedni właściciel dokupił te głośniki i tylko włożył w dziury, nic nie było zrobione, jak ja odkupiłem ten samochod to już wszystkie głośniki miałem, więc ja je tylko połączyłem, jak już je miałem to szkoda było je wyrzucać, ale wiadomo można coś sprzedac i wymienić czymś innym,
    faktycznie z przodu gra na tyle głośno ze tylnich głośników nie słychac za bardzo, chyba ze na tylnim siedzeniu, ale nie sprawdzałem, nie siedziałem tam, brakuje mi też mocniejszego basu, czyli jednak sub musi być,
    czarodziej007: tak jak pisze powyżej pieniędzy jeszcze nie wydałem na nagłośnienie bo to dostałem to z autem, tylko wzmacniacz jak na razie kupiłem za 280zł,
    czyli mówisz ze ecx130 i ev165 sprzedać ? czy może coś z tego wsadzić w tylnie drzwi, albo np. ev165 sprzedać a te ecx130 zostawić z przodu razem z tymi esk130 ? nie wiem dlaczego ale wydaje mi się ze 4 glosniki z przodu + cykacze powinny grac mocniej niz 2 glosniki + cykacze, chyba ze to nie koniecznie musi tak być, moze zle rozumuje ?
  • #5 4796779
    asta66
    To nie jest zasada, dwie pomarańcze wcale nie muszą lepiej smakować, niż jedna dobra.
  • #6 4797097
    damianlg
    asta66 no niby racja ale z drugiej strony nie wiesz co się kryje pod skórką pomarańczy, jaki smak, a tutaj masz dwa konkretne głośniki o konkretnych parametrach, więc myśle, że już można określić czy będzie lepiej czy gorzej w parze.
  • #7 4799744
    milejow
    Namieszane,przod wzmacniacza robi w 2ohm,ach a tyl w 4-ech.Przednie gwizdki spiete z tylnymi glosnikami pod tylne kanaly.Zlikwiduj z przodu to polaczenie rownolegle glosnikow(masz pewnie w nogach glosniki i w drzwiach)Koaxiale usun a zostaw w drzwiach odseparowane.Sopran przedni przepnij do przednich kanalow
  • #8 4806455
    damianlg
    milejow: wzmacniacz moze pracować w zakresie od 1 do 2 ohm lub od 2 do 4 ohm (tak jak to teraz jest). Więc dlaczego twierdzisz ze z tymi ohmami jest cos nie tak ?
    Czasami np. przy 6 głośnikach nie za bardzo idzie zrobić zeby były takie same ohmy wszędzie i dlatego wzmacniacze mają taką opjcę, czy to ma wpływa na jakość grania ?
    Z przodu po lewej stronie oba głośniki są w nogach,
    czyli połączyć głośniki jednodrozne w nogach równolegle z cykaczami i podłączyć pod przedni kanał tak ?
    a tył wzmacniacza podłącze do skrzyni, którą kupie ?
    co do skrzyni, skoro mam głośniki hertza to warto też kupić hertza ?
    http://allegro.pl/item308384214_hertz_es300_prawie_nowy_350_w_w_rms_.html
    czy może coś innego ?
  • #9 4806512
    czacha01
    Heeh.
    Nowy Hertz kosztuje 310,zadna promocja.A glosnik dwa lata jezdził.
    Opis aukcji prawie nowy,ma tylko 2 lata:)
    Twoj wzmacniacz ma 200W rms w mostku,a hertz 350w rms.
    Szukaj czegos zblizonego do tej wartosci.
    A i nie napisałes czy 10",12"...
  • #10 4808992
    kraz73
    Z czego jeden stanowi zwrotnicę dla drugiego i na odwrót. Głośnik jest połączeniem układu RLC z zmieniającymi się parametrami. Mieszanie dwóch różnych może, a w zasadzie na pewno prowadzi do sporych zniekształceń w liniowości dźwięku.
  • #11 4815402
    damianlg
    czacha01 napisał:
    Heeh.
    310 kosztuje sam głośnik, ale w skrzyni to juz 490zł, chyba ze masz gdzieś taniej
    http://allegro.pl/item314057483__hertz_es_300_w_skrzyni_mdf_sklep_w_wa_.html
    czy głośnik podlega zużyciu, czy też po prostu jest sprawny lub popsuty ?
    czyli mam szukać czegoś zbliżonego do 200W w rms ?
    czy może moge coś pomostkować we wzmacniaczu, bo będę miał przód zajety, a lewy tył i prawy we wzmacniaczu wolny,
    o co chodzi w 10" czy 12" ?
    no tak mi się trochę zdaje, że jeden głośnik nachodzi na drugi, tzn troche jak by nie równo grają, jak by z jednego głos dochodził o sekunde albo jakiś ułamek czasu szybciej niż z drugiego, przy niektórych dźwiękach to da się wykryć, jest to możliwe czy tez mi się wydaje ;) ??
    pozostaje w takim razie zostawić z przodu głośniki jednodrożne a z tył podłączyć skrzynie i to wszystko...
