alarm podlaczony pod centralny zamek nie otwiera drzwi
piterdamian 13 Lut 2008 10:37 2388 0
  • #1 4799896
    piterdamian
    Witam.Pisze bo mam problem z centralnym zamkiem w moim VW golfie III podlaczonym pod alarm,a mianowicie chodzi o to ,ze pompka centralnego zamka mi dziala (tzn.otwiera i zamyka drzwi -slychac ją) ale tylko przy manualnym tzn.recznym podnoszeniu i wciskaniu 'cypelka' !
    odmiennie natomiast jest przy zamykaniu i otwieraniu drzwi z przycisku alarmu.
    Gdy naciskam z pilota zamykanie slysze pompke i wszystkie drzwiczki sie ladnie zamykaja .gdy naciskam na pilocie otwieranie to oprocz zalaczenia alarmu nic wiecej sie nie dzieje -tzn . nie slysze pompki i zadne z drzwiczek sie nie otwiera !!
    i jeszcze jedno jak patrze na ta kostke (11 pinowa) ktora idzie do pompki centralnego zamka to niektore z tych przewodzikow sa jakby poprzekrecane o 90 stopni -czy to tak ma byc ?
    wyglada to mniej wiecej tak:
    alarm i centralka dzialaly razem prawidlowo prawie 2 lata.potem nastapil problem w zalaniu i przepaleniu pompki ktora tez nie otwierala tylko zamykala.teraz wymienilem pompke na nowa z ktora mam podobny problem .czy to mozliwe ze cos w centralce alarmu mi sie wypielo ,podmienilo i to powoduje problem,albo co gorsza to wlasnie centralka od alarmu spalila mi tą stara pompke centralnego zamka.a moze to jakis przekaznik padl.w jakich kabelkach moge szukac przyczyny ??
    Prosze o pomoc co dokladnie moglo nawalic...
