Problem z podlaczeniem wielu glosnikow
Marcin.l19 13 Lut 2008 14:24 1313 12
  • #1 4800530
    Marcin.l19
    Mam problem z podlaczeniem wielu glosnikow w samochodzi.
    Chodzi o podlączenie glośników na tylnej pulce a skrzynią w bagażniku
    Gdy wzmacniacz ustawie tak ze skrzynia gra basem i średnimi i glośniki na pulce tak samo to bas robi sie slabszy kiepski. Gdy na głosnikach w pulce wytne basy to wszystko odrazu lepiej gra. Wszystko jest oczywiście spolaryzwane w tym samym kierunku.
    Pewnie ma na to wpływ cisnienie jakie wytwarza skrzynia i glośniki na pulce ale tylko ta przypuszczam.
    Teraz jeszcze zrobilem glosniki w dzwiach i dzisij je podlacze pod wzmaka i pewnie zrobi mi sie wiekszy metlik.
    Jak można temu zaradzic. Czy zostaje tylko podłączania wszystkiego na sluch.
    Moderowany przez Błażej:
    "Polska język - trudna język!" Regulamin pkt 15. Polecam użycie funkcji PISOWNIA! Jeszcze jeden tak napisany post i będzie ostrzeżenie.
  • #2 4800571
    qstosz
    tak na początek
    skrzynia gra basem i średnimi ( to jest świetne )
  • #3 4800587
    maxtz
    Jest jedna prosta rzecz którą możesz zrobić mianowicie odpiąć głośniki w półce resztę poustawiać na słuch i będzie git ;)
  • #4 4800848
    Marcin.l19
    To ze skrzynia gra teraz śednimi i basem to tak bo testuje to teraz tak aby było jak najlepiej.
    Jesi chodzi o dłączeni tych głośników na pulce to też tak myślałem ale dosyc dobrze one graja.
    Generalnie zrobilem kiedys blad ze zrobilem glosniki w tej pulce ale jesli juz sa to dlaczego mają nie grać.
    Zastnawiam się czy nie podłączyc skrzyni odwrotnie.
  • #5 4800866
    qstosz
    skrzynia z subem nie powinna grać średnimi to po pierwsze
    a po drugie jak ci pasuje jak grają głośniki w półce
    to raczej nikt cie nie przekona że nawet nie powinno ich tam być
  • #6 4804208
    Marcin.l19
    Wiec jedynym sposobem będzie ich odłączenie i wmontowanie tych albo innych głośników w tylne drzwi.
    Jeśli chodzi o dźwięk to wiem dlaczego tam ich nie powinno być. ale dlaczego wszystko razem zakłóca się i bas jest słabszy.
    Czy chodzi o ciśnienie jakie wywiera skrzynia na te głośniki.
  • #7 4804440
    tmq
    spróbuj podpiąć suba w przeciwfazie (na odwrót plus z minusem) i porównaj
  • #8 4806457
    Marcin.l19
    Może pomoże bo kiedyś w maluchu jak podłączałem dzielona polkę to głośniki właśnie musiałem podłączać odwrotnie żeby jakoś normalnie grały a dlaczego tak było??....
    Tylko że w tym momencie może być problem z głośnikami drzwiach??
    Bo chyba bedzie takie cos mniej więcej skrzynia><głośniki
  • #9 4809181
    kraz73
    Podziel głośniki prawidłowo filtrami i będzie ok. Możesz nawet zostawić te na półce ale przez HPF. Niski powinien grać do jakiś max 120Hz.
  • #10 4813448
    Rapcio
    powodem tego jest przesunięcie fazowe, prawdopodobnie głośniki w półce grają w przeciw-fazie do subwoofera pomimo prawidłowej polaryzacji (może być tak że sam wzmacniacz wprowadza przesunięcie fazy o 180 stopni)
    ja proponuję rozwiązać sprawę tak:
    - odłączyć głośniki w półce
    - ustawić subwoofer tak aby pracował w fazie z zestawem przednim (zwykle jest to właśnie odwrócenie polaryzacji, czasami udaje się ustawić fazę tak, że większość basu słychać z przedniej szyby zamiast z bagażnika)
    - podłączyć głośniki w półce (jeżeli jest to konieczne) i prawidłowo ustawić polaryzację tak aby nie powodowały wygaszania basu (prawidłowa polaryzacja nie oznacza w cale że wszystkie + i - są podłączone tak samo, tylko że pary głośników pracują w tej samej polaryzacji)
    miłego grzebania :D
  • #11 4814586
    Marcin.l19
    Jeśli chodzi o wzmacniacz jest to sony xm4045 sub 55l 45Hz jest zrobiony przez ze mnie na głośniku LTC 1206G 300/600W.
    Prawdopodobnie gdy włączam wzmacniacz na Low-Pas na dwóch zmostkowanych kanałach na suba to on dwraca faze może być tak też na pozostałych dwóch kanałach gdzie można ustawiać Flat i tylko średnie tony.
    Teraz suba jest na Low Pas do 80Hz spolaryzowany odwrotnie, a głośniki na polce w drzwiach i podszybiu w tym samym kierunku. W sumie w samochodzie jest 11 głośników. Jest to golfa 2.
    Wszystko gra dynamiczniej i mocniej ale bass nie schodzi tak na oko ponizej 50Hz.
    Jeśli chodzi o to co napisał kraz73 żeby głośniki na półce ustawić HPF czyli od 80Hz to nie bardzo ponieważ do tych samych kanałów wzmacniacza są podłączone głośniki w drzwiach.
    Może z czasem zakupie inny wzmacniacz, ale teraz nie mam na to funduszy wiec musze sobie poradzić na tym co jest.
  • #12 4814722
    Rapcio
    o Matko 11 głośników :o a w zupełności wystarcza 5 :D
  • #13 4830033
    kraz73
    Ale nawet jak ujmiesz z drzwi te 80Hz to ciężko będzie to zauważyć, szkoda głośników i mocy. I tak 16 w drzwiach, nie pociągnie z odpowiednią dynamiką fali <80Hz. Po to jest właśnie sub.
    Jeżeli dobrze sfazujesz i podzielisz głośniki, to bas z suba będziesz słyszał z przodu, a dodatkowo nie będziesz musiał wysłuchiwać bicia cewki o nadbiegunnik w głośnikach z drzwi.
