Podłączenie wzmacniacza 2 kanałowego do jednej cewki.
NightRider37 13 Lut 2008 15:34 1382 9
  • #1 4800742
    NightRider37
    Sprawa wygląda tak: mam wzmacniacz Blaupunkt GTA 4 Special MK 2 i głośnik sony xplod marka nie istotna jedno cewkowy 38 cm 450 W rms i chce do niego podłączyć wzmacniacz lech on ma 4/3/2 kanały a ja potrzebuje jedenj jest jakaś możliwość aby to podłączyć?
  • #2 4801258
    joy_pl
    Podłączasz pod jeden kanał i tyle pozostałe kanały zostawiasz w spokoju
    Lub
    Mostkujesz dwa kanały (na pewno masz opis w instrukcji) a pozostałe dwa zostawiasz nie używane
  • #3 4801419
    NightRider37
    Cała zabawa polega na tym że wzmacniacz ma moc 4*60Wrms 2*60Wrms i 180Wrms w mostku 2* 180Wrms. Ja mam jeszcze taki sam wzmacniacz tylko 2 kanałowy (tamten jest 4 kanałowy) chodzi o to abym miał 360 Wrms na jeden głośnik.
  • #4 4801443
    joy_pl
    Zakładam że tam moc jest podana przy 4ohm i głośnik tez ma 4 ohm
    więc
    a jeszcze jedna sprawa czy w mostku ten wzmak może pracować też przy 4 ohm??
  • #5 4801981
    NightRider37
    W mostku 2 razy 180 W jest zalecana najmniejsza rezystancja 4 Ohm.
  • #6 4802044
    maxtz
    No to kolego sprawa jest prosta i jasna z tego wzmacniacza na ten głośnik możesz podać maksymalnie 180W i aby w pełni wykorzystać głośnik konieczna jest wymiana wzmacniacza :(
  • #7 4802088
    NightRider37
    Ogolnie sprawa zaczęła sie od Blaupunkta Gta 2 - dwukanałowego i głośnik unitra tonsil który się "wyjarał" póżniej kupiłem carpower by monacore crb 300 tcr 2* 150 W rms. Pomyslałem że to troche mało i kupiłem Gta 4 dwa takie gta 2 w jednym i troche za mocny chyba był ale to pominąłem i kupiłem sony xplod żeby ten gta 2 nie leżal i jak podłączyłem to troche słabo było i tak to sie ta historia rozwinęła.
  • #8 4802122
    joy_pl
    Gdyby wzmacniacz taka moc uzyskiwał przy 8ohm to można by poeksperymętować
    Z mostkowaniem równoległym
  • #9 4802216
    NightRider37
    Czytałem troche o tym mostkowaniu ale do niczego konstruktywnego nie doszedłem. Myślałem o jakim ustrojstwie któro by łączyło dwa sygnały mam na myśli ustrojstwo będące poza wzmacniaczem.
  • #10 4802698
    joy_pl
    W twoim przypadku z tym wzmacniaczem i przy tym głośniku nie da się wycisnąć większej mocy
