głośnik cichnie powyżej 0,5 GAIN
czarek 0098 13 Lut 2008 18:46 1498 13
  • #1 4801435
    czarek 0098
    Witam.Posiadam wzmacniacz ALPINE V12 MRV - 1000
    głośnik JBL GTO 1202D kable 10mm2 z pełnej miedzi radio JVC
    Problem polega na tym że sprzęt gra niedużo głośniej od głośników w półce a jak chce podkręcić gain powyżej połowy to głośnika prawie nie słychać. Co może być nie tak?? Jak można obliczyć moc RMS na wyjściu wzmacniacza ??
    Głośnik ma 2x2Ω jest podłączony na 4Ω
  • #2 4801987
    maxtz
    Jaki to samochód?
    Czy te głośniki w półce grają razem z tym subem?
    Czy zgrałeś fazę głośników?
  • #3 4802087
    czarek 0098
    Audi w sedanie :( ale nawet przy otwartym bagażniku cicho słychać na zewnątrz. Głośniki w półce grają pod radiem. Sub jest tylko podpięty pod wzmacniacz w mono. Na ile Hz powinien być ustawiony ten głośnik w zamkniętej skrzyni??
  • #4 4802385
    MichaelR
    Na ile jest obliczona skrzynia ?
    Może to być 50, 80.
    Jakie radio steruje i czy ma wyjście na subwoofer, jeśli ma to wyłącz filtr we wzmaku (tylko Gain ustawiasz na 1/2 później ustawisz) i ustaw wszystko na radiu - powinno byc dobrze
  • #5 4802446
    czarek 0098
    Skrzynia ma około 45l Radio: JVC-JVC KD-G401 ma wyjście na subwoofer.Filtry mam na off. Jeśli zależy to od opcji w radiu to jak je ustawić?? Jakie opcje sa w tym radiu na sam subwoofer ??
    Kabel remot powinien być gruby czy on tylko daje sygnał?? (bo ten mój to ma tylko pare żyłek)
    Jak zmierze napięcie przy wyłączonym wzmacniaczu na kablach to pokaże 12V??i czy to bedzie poprawny pomiar??(chce sprawdzić czy kable niesa za cienkie).Napiecie spada tylko podczas pracy wzmaka??
    Jutro jeszcze sie pobawie sprzętem i dam znać.
  • #6 4803782
    miki87
    Remote jest OK.
    Co do cichcego grania to nie wiem jak w tym modelu, ale ja w JVC mam regulacje volume subwoofera.. Popatrz w instrukcje albo spróbuj poszukać w radyjku...
  • #7 4803897
    czarek 0098
    Regulacji radyjko chyba niema albo nie umiem znaleźć.
    Na wzmaku jest reulacja Hz od 20 do 200
    przełącznik 0°-80°
    przełącznik filtrow off, dolne i górne
    jak to wszystko powinno być ustawione ??
  • #8 4804013
    czarodziej007
    dolnoprzepustowy na jakieś 80-100Hz
  • #9 4804558
    czarek 0098
    Poprawiłem masę i się trochę poprawiło.
    Napięcie na kablach przy wejściu do wzmacniacza mierzy się prądem zmiennym czy stałym?? Żeby sprawdzić jakie napięcie dochodzi??
  • #10 4804620
    czarodziej007
    stały
  • #11 4804784
    czarek 0098
    Na stałym pokazało mi około 13V czy to jest możliwe że na 5m kabla 10mm2 jest taki mały spadek napięcia ?? Napięcie zawsze jest takie samo czy podczas pracy wzmacniacza spada??
    Wzmacniacz ma 2 bezpieczniki 2x30A czy te kable nie są za cienkie??
    Głośnik już nie cichnie powyżej 0,5gain ale i tak nie gra tak jak powinien
  • #12 4805012
    maxtz
    Może podjedź po prostu do jakiegoś zakładu CA i niech na to zerkną a z tego co wiem to w Włocławku jest chyba jeden całkiem niezły. Chyba że akurat będziesz przejeżdżał przez Płock to zapraszam ;)
  • #13 4805314
    BlueSystem
    zalezy jaki wzmak, ja u siebie mam na kablu 10 mm2 przy wlaczonym silniki 14,7 V, wiec tyle sam co na akumulatorze, wiec spadkow nie ma wogole, wystarczy dobrze podlaczyc. A Ze nie gra Ci tak jak powinien, to napewno wina zlego ustawienia filtrów na wzmacniaczu.
  • #14 4808839
    czarek 0098
    Witam. Grać gra ale jeszcze muszę to lepiej dostroić.
    Jeszcze mam jeden problem gdy zmieniam piosenki na płycie to w tym czasie jest taki pisk. Da rade coś z tym zrobić?? Od czego on może być ??
