Podłączenie wzmacniacza i jego sterowanie ?
oryba 13 Lut 2008 21:34 1907 9
  • #1 4802118
    oryba
    Koledzy czy w taki sposób można podpiąć wzmacniacz do akumulatora. Nie chcę sterować wzmacniaczem z radia tyko włącznik na przewodzie zasilającym (włącznik jaki musi mieć przepływ prądu żeby nie blokował dobrego zasilania) A i jeszcze jeśli wzmacniacz będzie podłączony w radiu pod wejścia RCA to w przypadku jeśli go wyłączę włącznikiem i radio będzie grało to czy nic się mu nie stanie jak sygnał będzie szedł na wzmacniacz a nie będzie zasilania na wzmaku ?
  • #2 4802342
    WAGOWA
    Ja osobiście mam podłączone dwa wzmaki w autku i prawie tak jak narysowałeś - powód - popsuty sygnał w radiu. Było kiedyś z radia, ale padł sygnał, więc trzeba było się ratować.
    W obu mam podłączone plusy we wzmakach z plusami w akumulatorze (minusy tak samo), a wyłącznik mam na dodatkowym przewodzie idącym z aku do sterowania.
    Działa wyśmienicie.
    Ktoś kiedyś napisał, że tak podłączył i że po załączeniu wzmaka słyszał mocne "pyknięcie" w głośnikach. Z tego co widziałem to miał "wzmacniacz" chyba FIRST, który miał 1800W, 4 kanały(tyle mocy za 80 zł??????? - buhahaha) więc chyba miało prawo coś stuknąć - u mnie tego nie ma (czy załączam najpierw radio a potem wzmaki czy odwrotnie).
    Ja mam: jeden (4 kanały) do głośników i drugi do skrzyni - wszystko działa około 1,5 roku w tym i podobny zestaw w poprzednim moim aucie.
  • #3 4802346
    toma085
    Ja bym proponował włoącznik zamontować na przewodzie remote lub na mostku między remote a + ponieważ na przewodzie zasilającym jest dość duże obciążenie w Amperach około 30A przy 250RMS i nie każdy włącznik to wytrzyma a w przekaźniki to się nie będziesz bawił bo to troszeczke bardziej skąplikowane. Tak czy siak to najlepiej poprowadź sobie dodatkowy przewud od radia do wzmacniacza Remote i na nim zamontuj włączniczek
  • #4 4802367
    maxtz
    Jasne że tak można tylko po co??? Musiał byś zastosować do tego jakiś duży przełącznik albo jakiś "hebel". Lepiej według mnie zasilanie podepnij na stałe a przez mały przełącznik podaj +12V na remonte.
  • #5 4804456
    oryba
    Koledzy czyli jeśli do wzmacniacza jest doprowadzone + i - a remote nie jest podłączone to wzmacniacz nie pobiera prądu i nie działa? A jeśli na remote podamy 12V w obojętnie jaki sposób (czy to z radia czy z osobnego przełącznika) to dopiero załącza wzmacniacz? Czy o to w tym chodzi? A jeszcze do tego remote to chyba może być cienki kabelek?
    Pozdrawiam i dzięki za udzieloną pomoc.
  • #6 4804981
    maxtz
    Na wszystkie powyższe pytania odpowiedź brzmi TAK.
  • #7 4805195
    oryba
    A jeszcze tak jak podałem wyżej czy masa do wzmaka musi iść od akumulatora czy można z jakiejś śruby w bagażniku i czy to ma duże znaczenie.
  • #8 4805239
    mistrzu86
    Mozesz i tak i tak. Osobiscie nie widze róznicy poza tym ze mniej zabawy z prowadzeniem kabla jesli bierzesz mase z bagaja. Mówi się a jakichs spadkach napiecia na łączeniach itd.
    Ale ja bym polecał podpiąc po jakąś śrube.
  • #9 4805505
    oryba
    Czyli dobrze myślałem i też się wydaje że lepiej ze śruby z bagażnika a za kasę zaoszczędzoną na krótszym przewodzie z bagażnika można grubszy kupić od akumulatora. Chyba takie rozwiązanie lepsze będzie.
  • #10 4805653
    mistrzu86
    Tylko pamietaj ze przekroj kabla + i - ma byc taki sam. I tu i tu płynie taki sam prąd.
    Pisze tak zapobiegawczo ;) w razie jakbys to wiedział.
