Tylne drzwi centralny, szyba, Passat B5 1.9 TDI 1998 r.
Jack09 14 Lut 2008 13:55 2586 5
  • #1 4803949
    Jack09
    Witam! Mam problem z centralnym zamkiem i szybą elektryczną w tylnych drzwiach pasażera. Nie działa nawet podświetlenie przycisku od sterowania szybą. Sprawdzałem napięcie na kostce pomiędzy drzwiami a słupkiem to wszystko jest OK. Czy rozbierał ktoś z Was drzwi tylne prawe, mieliście podobny problem?
  • #2 4804207
    xwit
    Poziom 33  
    A kabelki w przelotce są całe?Coś tu piszesz ale mi to jakoś dziwnie brzmi.Tam się one często przełamują.Jak jest wiązka zaizolowana to ją rozetnij i zobacz.A i tam lata cyfrowo a nie analogowo.
  • #3 4804233
    Jack09
    przewody są OK. Przynajmniej te od strony słupka. A może masz jakiś namiar jak rozkręca się tylne drzwi?
  • #4 4804356
    xwit
    Poziom 33  
    Od strony słupka to jest kostka.Te wychodzące z drzwi zakończone kostką.
  • #5 4805067
    GRafal
    Sprawdź jeszcze raz zasilanie pod obciążeniem ok. 10-15A, przewody mogą byc przegnite pod tapicerką (to bardzo powszechna usterka w tych modelach).
  • #6 13156839
    Jack09
    ok
