Jaki typ? Obudowa zamknięta? Bas reflex?
redrikus 15 Lut 2008 00:20 1441 4
  • #1 4806109
    redrikus
    witam skręciłem obudowe do suba pioneera 1000w 43 litry z jedna skosna ścianą i nie wiem czy zostawic ja jako obudowe zamkniętą czy zrobić port bas reflexu jesli tak to w którym miejscu na tej ścianie co głośnik czy ścianie bocznej. obudowe mam taką jak niżej tylko bez bass refleksu i moja jest troche niższa ze głośnik ledwo sie miesci i troche dłuższa co radzicie
    img]https://obrazki.elektroda.pl/10_1203030920.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/10_1203030920.jpg[/img]
    Regulamin pkt 11. Popraw temat! <Błażej>
  • #2 4806150
  • #3 4806169
    Bejz
    Jeżeli nie jesteś pewien co do długości bassreflexu to lepiej zrobić otwór z boku na dole. Jest większe pole manewru jeżeli chodzi o długość portu. Czasami żeby powietrze nie "furczało" musiałem łączyć 3 lub 4 bassreflexy ze sobą. No chyba że ze względów estetycznych chcesz go mieć z przodu to zawsze można się pobawić w wyginanie ale z tym już jest więcej zabawy.
  • #4 4806562
    redrikus
    to lepiej zrobić na ścianie bocznej a jesli moge sptyac to blizej głośnika czy tylnej ściany i głośnik mam przykrecony nie jak na zdjeciu na scianie prostej tylko scianie skosnej, nie wiem czy to ma znaczenie
  • #5 4812183
    Bejz
    Jeżeli masz taką obudowę jak na zdjęciu i głośnik na ukośnej ściance to optymalnym miejscem na bass reflex będzie róg górnej i tylnej ścianki bo tam masz pole manewru jeżeli chodzi o długość portu ( nie będziesz ograniczony magnesem głośnika) i możesz zrobić go prawie tak długiego jak szeroka jest skrzynia. To nie ma znaczenia czy on jest na górze czy na dole. Ważne jest aby po ułożeniu skrzynii w samochodzie zachować jakąś logiczną odległość bassreflexu od ścianki bocznej bagażnika żeby powietrze mogło swobodnie pompować - tak jak w kolumnach domowych: jeżeli bassreflexy są z tyłu to kolumny nie mogą być przyciśnięte do ściany bo cała robota bierze w łeb.
