Termometr na wyświetlaczach 2.3"
mi_ma 15 Lut 2008 09:18 6906 9
  • Termometr na wyświetlaczach 2.3"
    Oto łatwy projekt cyfrowego termometru, który jest łatwy w budowie dla początkujących i hobbystów. Całość zbudowana jest w oparciu o PIC16F628 mający za zadanie odczytać wartość cyfrową temperatury z czujnika DS1820. Jest ona następnie wyświetlana na 3 wyświetlaczach 7-segmentowych sterowanych rejestr przesuwny ośmio-bitowy TPIC6B595 z otwartym wyjściem kolektorowym. Wyświetlacz musi być zasilany z 12V ponieważ używa 3 LED na jeden segment. Kod źródłowy dostępny jest na stronie źródłowej.
    Specyfikacja:
    - 3 wyświetlacze segmentowe 2.3"
    - Zasilanie 9-12V
    - Zakres temperatury od 0 do 99.5 'C
    - Dokładność 0.5 'C
    - Mała ilość elementów
    -łatwy program do zrozumienia dla początkujących
    Źródło http://www.sixca.com/eng/articles/digittemp/index.html
    mi_ma
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: elektronika wojskowa
    mi_ma napisał 831 postów o ocenie 809. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 4807098
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Siema,
    Projekt troche bez sensu - gdzie ujemne temperatury ?
    Jako pokojowy ok - ale chyba dla ślepych...
  • #3 4807333
    pabllosee
    A gdzie można dostać takie ładne, duże, czerwone, jednolicie podświetlone wyświetlacze 7-segmentowe?
    Aha w dobrej cenie.
    Co do projektu, to stwierdzam, że prościej nie da się tego zrobić. Poza tym jest projekt z cyklu "jak to jest zrobione". Do nauki jak znalazł.
  • #4 4807442
    pustan
    Dzięki mi_ma za ten termometr a w szczególności za podane zródło strony na której zalazłem interesujący mnie częstościomierz do 50Mhz z kompletem płytek oraz wsadem do procesora.
    Jak widać błahy temat "termometr" a w sumie pomógł w innym temacie.
  • #5 4807446
    mariuz
    Jesli tanio, to w Ameryce ;)
    Jeśli u nas, to sprawdź TME - drogo, ale i tak tanio (jak na Polskę)
    A jeśli wolisz duąe a tanio, to w AVT po płytki i samemu dolutowuj diody ;)
  • #6 4807673
    tarpiote
    W maritex-ie są takiej wielkości jak tutaj po 4.90+vat...
  • #7 4809238
    SPAWN17
    A nie lepiej kupic "pare" LEDow i poukladac na ksztalt wyswietlacza? Wyjdzie chyba taniej...
  • #8 4814430
    Traker Wymiatacz
    bez sensu bo nie ma temperatur ujemnych i trochę za drogi w wykonaniu jeżeli nie pokazuje ujemnych temperatur
  • #9 4820363
    camell2110
    Tylko musisz pomyśleć o sterowaniu tego -co również podwyższy koszt.
  • #10 5025811
    Cosicek
    ale z tym nie będzie problemu, można to sterownie zborić w banalny sposób na mikrokontrolerze :P ostatnio na zajęciach robiliśmy na piechotę obsługę wyświetlacza siedmiosegmentowego na '51 i wcale to trudne nie było, wystarczyło trochę pomyśleć ;)
