Jak stroić tor p.cz w prostym radyjku cb?
aro333 15 Lut 2008 10:57 4558 5
  • #1 4806777
    aro333
    Może zacznę od początku.Trafiło do mnie radyjko rozgrzebane przez kogoś,nadawanie było ,odbiór -cisza,radio głuche nie reagujące na antenę.W sumie uwalony byl pierwszy tranzystor RF Amp w torze odbiorczym .Jednak poprzedni majster nie zlokalizował tego i zabrał się za kręcenie wszystkimi filterkami w torze p.cz .Skończyło się to albo pogubieniem rdzeni kubkowych albo ich połamaniem,radyjko trafiło do mnie bez tych rdzeni w filtrach.Dopasowałem te kubeczki no i radio jako tako zaczęło reagować na sygnał wejściowy.I tu zaczuna się sedno mojego pytanka.Dysponuje jedynie mierniczkiem częstotliwości MJM i zwykłym multimetrem.Na dzień dzisiejszy próbuję to zestroić na tzw słuch czyli na maxymalne szumy .Radyjko ożyło ale strasznie szumi , wydaję mi się ż częściowo e to wina własnie moich prób strojenia tego całego toru odbiorczego.W jaki sposób się do tego zabrać ,moze zbudować jakiś generatorek na powiedzmy kanał 19 z regulacją amplitudy i podłączyć to pod wejście CB i wtedy probować.Jak koledzy podchodzą do takich "rozstrojeń" torów odbiorczych.Acha najwazniejsze ,radio to zwykły prosty szumofon CB ,dość stary ,Midland 77-106.
    Olek II
    Moderator
    Witam, końcowa twoja wypowiedź, to odpowiedź na pytanie. zMożna też szukać korespondentów na jakimś kanale, ale w okolicy 19 i stroić na max sygnału. Można też:
    Wyłączyć ARW, wyłączyć heterodynę, podłączyć się z generatorem 10,7 MHz na wejście pośredniej, zestroić pośrednią na max sygnału i będzie ok. Pozdrawiam.
    M. S.
    Złóż sobie generator kwarcowy na zakres CB np. 27120kHz (żeby nadawał w zerach - popularny 27145kHz się nie nada) - uważaj na kwarce overtonowe, które trzeba wzbudzić na 3 harmonicznej - użyj fmiarki. Dolutuj mu antenkę z drutu. Do radia też podłącz antenę. Znajdź na schemacie punkt, z którego pobiera się napięcie na S meter lub na ARW. Podłącz tam woltomierz. Włącz radio i generator. Jak sygnał będzie zbyt silny to oddal generator lub odłącz mu antenę. kręć delikatnie rdzeniami filtrów ustawiając je ma max wskazań woltomierza. Czynność musisz wykonać wielokrotnie do czasu kiedy poruszenie dowolnego rdzenia zawsze spowoduje spadek napięcia na woltomierzu. Jeśli filtr będzie się stroił gdy rdzeń będzie nadmiernie wykręcony lub całkowicie wkręcony to spróbuj inny rdzeń. W razie braku skoryguj pojemność równoległą. Prawidłowo zestrojony filtr powinien mieć dwa szczyty podczas przesuwania w nim rdzenia. Na wejściu czasem znajduje się filtr dolnoprzepustowy. Filtr ten zestrój na najbardziej prawidłowy odsłuch korespondenta.
    green33
    na max. sygnału, ale jednak obserwując go na oscyloskopie na max. amp. ale min zniekształceń ... bo ucho jest zawodne...
    marcin
  • #5 4808692
    aro333
    Dzieki za zainteresowanie tematem.Oba rozwiazania sa ciekawe i praktycznie wykonalne w moim wypadku.Mam tylko jeszcze jedno pytanko do kolegi Olek II -jakiego rzędu amplituda powinna być tego sygnału "próbnika/generatorka" 10,7 Mhz , aby nie przesterowac toru?
    Może jeszcze dodam iz dysponuje prostym oscyloskopem takim do 15 mhz ,wiec ostatnia podpowiedz kolegi tez bedzie wykonalna.
  • #6 4809845
    Olek II
    Moderator
    Witam, moc sygnału z generatora w tym przypaku zależy od stopnia rozstrojenia. Zrób tak, generator połóż obok radia napewo zaobserwujesz sygnał w radiu. Później odsuwaj generator, do momentu aż sygnał zacznie zanikać zacznij stroić na max i znowu odsuń generator itd. Pozdrawiam.
