Cyfrak rozładowywuje akku. HELP!!!
BlueTiger 30 Gru 2003 19:20 1825 9
  • #1 456069
    BlueTiger
    Posiadam aparat cyfrowy Aiptek PocketCam 3 Mega, jest z nim maly problem - gdy jest wyłączony pobiera prąd (ok 0.068A)z akumulatora. polezy sobie jakis czas i akku sie dozladuje... postanowilem sprawdzic co sie dzeje z tym pradem, rozkrecilem go i zaczolem mierzyc.. okazalo sie ze on laduje baterie podtrzymujaca pamiec (data, rozdzelczosc itp.) wywnioskowalem to na podsawie tego iz wraz z upluwem czasu (i pradu...) napiecie na tej bateryjce rosło (poczatkowo mialo ok 1.3V a pozniej 2.44V) chcial bym wymienic bateryjke na nową, ale nie wiem jaka tam powinna byc i gdze to można kupic. to jest bateria podobna jak w zegarku ale ma przygrzane nozki, ktore uniemozliwiala odczytania typu czy napiecia bateri. nie chcialem tego rozwalacbo szkoda mi cyfraka.
    Wpadem na pomysl zeby podlaczyc USB i sprawdzic czy dalej sie bedze ladowac, okazalo sie ze tak! nawed szybciej! wiec poskladalem biednego cyfraka, podlaczylem pod USB i tak byl kilka godzin, później włozylem akku i odlaczylem USB( to bylo wieczorem) rano wstaje wlanczam... i D U P A akku sie rozladowaly:(
    Pewnie ta bateryjka bedzie na 3V... i tu jest problem bo akku maja 1,24V, sa takei 2 czyli razem ok 2.5V. wniosek z tego taki ze to sie nigdy nie naladuje... jedyna nadzeja w USB(bo ten kabelek ma juz 5V). jednak niesadze zeby to sie dalo tka naladowac i juz w ogole nie pobieralo pradu z akku..Naraze mam podlaconego cyfraka pod kompa:(
    aaa jeszce jedna wazna uwaga- jak byl nowy to sie tak nie działo!!!! mam go od lutego i dopiero jakis miesiac temu zaczelo sie tak dziac :(
    Z góry bardzo dziękuje za posty
    BlueTiger
  • #2 457708
    BlueTiger
    witam
    baterjka sie naladowala do 2,95V ale teraz mie sie cyfrak nei wlacza :cry:
    POMOCY
  • #3 457736
    Nemo
    To wcale nie musi być bateryjka. W aparatach w tym miejscu coraz częściej są malutkie akumulatorki Li-Ion, ładowane właśnie z głównego akumulatora.
    Wada opisana przez Ciebie wystąpiła również w jednym z modeli aparatu HP. Pomogło wgranie jakiegoś programu do aparatu. Wtedy było nieco lepiej, ale też rozładowywał, choć wolniej. W sumie to wyłączony aparat nie powinien się tak zachowywać. Może został uszkodzony (wstrząs lub coś podobnego)?
  • #4 458191
    BlueTiger
    oki jesli to jest akumulatorek to sie naladowal:) ale teraz sie nie wlancza :( raz włączył sie normalnie a potem znow nic:( w srodku jest wszystko oki jest gniazdo na zasilacz-podlaczylylem, no i dalej nic:(
    jak by ktos wiedzial jeszce cos to z gory dzekuje
    i jeszce cos ta bateryjka ma symbol PAS614L-kanebo
    Posty scalono.
    Proszę nie pisać postów jeden pod drugim.
    Należy wykorzystać przycisk "zmień"
    ankuch.
  • #6 472224
    timi1
    Ja mam canona i tez podobny objaw, zostawilem akumulatory w aparacie i po tygodniu mialem 0V na akumulatorze (na szczescie dal sie naladowac).
    Producent pisze zeby wyjmowac akumulatory jesli sie dluzej nie uzywa.. - taka ciekawostka :)
  • #7 478370
    BlueTiger
    hmmm to jest chore!!! jak sie moze rozladowywac akku?? gupie:)
    a co do trzymania dlugo podlaczonego USB to sie zgadza, ale co to zmienia????
  • #8 478801
    bolek
    problem akumulatorków w cyfrakach istniał chyba od momentu narodzin tych ostatnich....
    Blutiger, nie potrzebnie go rozkręcałeś. Domniemam że pisząc "luty" miałeś na myśli rok 2003- nie prosciej było by oddać na gwarancje.
    Być moze że ta druga bateryjka (od podtrzymania) była strzelona i temu tak żre prąd. Aparat może ci sie nie właczać ze względu na to że masz już zajechane aku. Z samym zasilazcem też wiele nie podziałasz, musi to być odpowiedni zasilacz. W sumie z tym włączaniem to chodzi o opornosć wewnętrzną źródła prądu- jak za duża to aparat nie wstanie.
    Proponuje ci sprawdzić aparat z nowymi aku.
    Osobiście mam Canona A60 i baterie mogą w nim być tygodniami. a z tym wyjmowaniem, to najbardziej sie boje żeby aku nie zapaprał w środku aparatu, zwłaszcza gdy aparat ciągnie z nich prąd podczas gdy jest wyłaczony--- szkoda sprzętu.
    Natomiast mój problem jest taki że rusza mi się obiektyw, tak delikatnie, ale zawsze coś. Pozatym coś w nim obciera bo na jego obwodzie jest rysa w kształcie gwintu. to że obiektyw mi sie "rusza" może być przyczyna tego że niektóre zdjecia są ostre z boku, a nie ostre w środku, albo na odwrót?, czy to raczej wina mojej nie umiejetności
    (ale wywód :D)
    pozdrawiam!
    bolec stolec :)
  • #9 478967
    michalgorny
    Witaj Poprzedniku!!
    poza cyfrowka mam tez dwie lustranki - 7-letniego Zenitha i Nowego canoca.
    Co do zenitha - nigdy nic sie z nim nie dzialo - porzadna rosyjska maszyna - moze spasc na podloge, wpasc do wody - i dziala - jak kałaszk\nikow... a canoc. no coz - z tym juz wiekszy problem.
    a canocie jest oczywiscie obiektym ze zmienna ogniskowa dwoch soczwek - wtajemniczeni wiedz apo co.
    ale najwazniejsze jest to ze obiektyw przesuwa sie slizgajac sie po dwoch, czasem trzech sprezystych podkladkach otulajacych go. gdy - tak ja mi - dostacie sie tam np piasek, to on powoli niszzy strukture tych podkladek. lekkie wytacie jednej z nich powoduje z eobiektym zaczyna sie ruszac. - i byc moze u Ciebie jest wlasnie cos takiego. w serwisie - i tuaj proponuje autoryzowany - zdiagnozowanie, naprawa - wymiana calego systemu uszczelniajacego - kosztuje w granicach 60-100 zl. przy cenie aparatu okolo2-3 tys zlotych lepiej oddac do serwisu firmowego.
  • #10 482194
    BlueTiger
    hmmm z oddaniem na gwarancje jest taki problem-aparat byl zakupiony w niemczech:( zaplacilem za nieo 127 euro(mialem znizki) a wpolsce taki kosztowal na allegro ponad 800zl a w sklepie podobnej klasy ponad 1000zl
