CD Onkyo DX-7211, gubi ścieżki
15 Lut 2008 18:10 6263 25
  • Poziom 9  
    Witam serdecznie, zakupiłem odtwarzacz CD i pojawił się problem dość powszechny mianowicie odtwarzacz gubi ścieżkę. Potrafi zgubić ścieżkę nawet na idealnej oryginalnej płycie, z wypalankami jest jeszcze gorzej. Jednocześnie utwory wyszukuje błyskawicznie... Znalazłem informację, że często pomaga regulacja lasera ale beż konkretnych wskazówek dotyczących tego lasera nie podejmę się interwencji. Laser to KSS-213C.
    Drugi problem, już mniej ważny to bardzo duża wrażliwość na wstrząsy... wystarczy lekko uderzyć dłonią w regał a CD się haczy. Może ktoś ma taki CD i mógłby mi udzielić informacji czy ten model tak ma czy po prostu z moim coś nie tak.
    Z góry dzięki za wszelkie informacje.
    Regulacja jak we wszystkich urządzeniach z optyką laserową. Na laserze (w jego pobliżu) jest potencjometr, czasami śróbka która może być zasłonięta jakaś blaszką lub zatyczką. Pokręć nią w prawo lub lewo i sprawdz efekty. Reguluje ona moc lasera. Domyślnie ustawiona jest tak aby laser miał jak największą żywotnośc oraz jak najlepszą jakość odczytu.
    Spec od car audio
    Zanim bezmyślnie pokręcisz mocą emisji lasera proponuję dokładnie oczyścić zębatki od jego przesuwu. Często jest w nich brud co powoduje skakanie przy próbie jego przesuwu.
    Kolega adampyndzel zanim czymś pokręci w cd bez odpowiedniej aparatury pomiarowej niech sobie czymś innym pokręci. Bo przez takie działania dużo fajnego sprzętu jest potem ubitego.
  • Poziom 9  
    Sprzęt jest w środku czysty jak łza. Zaznaczyłem sobie położenie fabryczne na potencjometrze i zacząłem kręcić... w jedną stronę-przestał zupełnie działać, w drugą działa lepiej ale nie idealnie a na dodatek osiągnąłem kres potencjometru więc chyba czas na wymianę lasera...
    Dużo czytałem o chińskiej tandecie, jak tego uniknąć?
    Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    Witam serdecznie, przyznaję wczoraj poszedłem na łatwiznę... Nie martwiłbym się jednak o laser gdyż kosztuje grosze... jeśli rozwiązanie problemu wymagałoby zainwestowania kilkudziesięciu złotych byłbym szczęśliwy;-)
    Wracając do tematu... zaobserwowałem na układzie zębatkowym przesuwu lasera ślady jakiejś białej pasty lub coś w tym stylu... załączam zdjęcie i proszę o informację czy to usuwać czy to jakiś np. smar...
  • Poziom 9  
    Umyłem soczewkę spirytusem... co do zwierciadła półprzezroczystego to szczerze mówiąc nie wiem jak się do niego dobrać... w każdym razie po przemyciu soczewki brak różnicy...
  • Poziom 9  
    Rozumiem, dziękuję kolego za stałe wsparcie, po ilości postów w tematach optyki widzę, że trafiłem w dobre ręce...
    Ponieważ nie mam w domu odpowiednich środków czyszczących sprawa musi poczekać aż pójdę do pracy gdzie mamy wszystko co trzeba;-) (oprócz powietrza mamy też jakiś spray do czyszczenia złączy światłowodowych więc to będzie z pewnością dobry środek).
    Licząc na pomoc w przyszłości pozdrawiam serdecznie.
  • Poziom 9  
    Zgodnie z moimi przypuszczeniami to był właśnie izopropanol... jednak po przemyciu i przedmuchaniu sprzęt padł zupełnie. A konkretnie próbuje zogniskować i nawet nie zakręca płytą... Zachowuje się jakby wcale nie widział płyty...
  • Poziom 9  
    Witam, niestety nie ożył... mam nowy laser i zauważyłem, że taśma do zasilania silniczków musi być podpięta inaczej niż w oryginale... Wynika to z porównania ścieżek na płytkach... A konkretnie na złączu zamieniona jest kolejność silniczków...
    Proszę o informację czy dobrze główkuję...
  • Poziom 9  
    Więc zrobiłem jak kolega radził, wymagało to jeszcze okręcenia silniczka żeby pasował w płytkę (oraz żeby zgadzały się bieguny) oraz przełożenia z wirnika starego silniczka tego czegoś na czym opiera się płyta;-) no i oczywiście walka z odpowiednią wysokością żeby laser złapał płytę... ale udało się i chodzi jak marzenie!!!
    Serdecznie dziękuje dj-MatyAS!
  • Poziom 9  
    Witam ponownie, po kilku miesiącach pojawił się inny problem związany z tym odtwarzaczem, mianowicie po wysunięciu się szuflady nie zostaje ona w pozycji wysuniętej tylko od razu zamyka się z powrotem...
    Co można z tym zrobić?
    Michał
  • Poziom 9  
    Witam ponownie... dj-MatyAS - przesyłam podziękowania za poprzednią - skuteczną jak zwykle poradę!
    Minął niecały rok od wymiany lasera i początkowe dolegliwości z gubieniem ścieżek wracają... Przyznaję, że sprzęt grał dużo i głównie na CD-R ale czy to możliwe by laser miał już dość?
  • Poziom 9  
    Witam, no więc przedmuchałem sprzęt powietrzem... i niby działa. Laser kupiłem w jakimś sklepie internetowym polecanym na forum (kosztował ok. 30zł) niby Sony ale chyba trochę za tanio...
  • Poziom 9  
    Witam, no więc faktycznie działał "niby". problemy pojawiły się ponownie, co ciekawe doszły nowe objawy (oprócz gubienia ścieżek):
    - po włożeniu płyty silniczek ma problem z rozruchem(zakręceniem płytą) występuje wówczas jakiś nienaturalny dźwięk... jak się trąci palcem od razu rusza...
    - "przewijanie" na podsłuchu powoduje natychmiastowe zgubienie ścieżki
    A laser kupiłem właśnie w Impelu za 25zł;)
    Nie chciałbym Cię zbytnio zamęczać drogi Kolego ale Twoja opinia jest dla mnie jedyną podpowiedzią co z tym sprzętem robić dalej...
  • Poziom 9  
    Witam, no więc sprawdziłem silniczek, chodził super... potem zauważyłem, że jeden z lutów (które sam wykonałem rok temu) jest jakby pęknięty... przylutowałem raz jeszcze... i aż się boję napisać... ale działa bez zarzutu!
    Dziękuję po raz n-ty...
  • Użytkownik usunął konto
