Monitor LCD LG LB575EE - brak obrazu
kuba_3a 15 Lut 2008 21:20 2672 8
  • #1 4808909
    kuba_3a
    w monitorze LCD mam brak obrazu, ekran świeci na biało. napięcie na stabilizatorach poprawne. podczas wyciągania z gniazdka taśmy łączącej płytę główną z płytką matrycy obraz pojawia sie na chwilkę. Luty przy taśmie wyglądają na poprawne. proszę o poradę co ewentualnie muszę sprawdzić. Dziękuje za pomoc.
    Zdania zaczynaj wielką literą - p.15 regulaminu. Popraw. [_OBCY_]
  • #2 4809735
    satgal
    Poziom 40  
    Jeżeli świeci i nie ma nawet śmieci na obrazie to brak napięcia zasilającego elektronikę matrycy (zły kontakt). Dwa lub trzy piny obok siebie na elektronice matrycy powinny iść do bezpiecznika oznaczonego F i tam powinno typowo pojawić się 5V w tym samym czasie gdy włączy się podświetlenie.
  • #3 4815147
    kuba_3a
    Dziękuje za zainteresowanie, w poniedziałek sprawdzę to napięcie.
  • #4 4833519
    kuba_3a
    Sprawdziłem napięcie 5V jest prawidłowe
  • #5 4833927
    Jakant
    Sprawdz dokładnie na elektronice matrycy czy za bezpiecznikiem tez masz to napięcie i czy jest równo 5V.Moze jest tam więcej fuze.
  • #6 4834569
    kuba_3a
    Za bezpiecznikiem jest napięcie 5 V, napięcie to jest czyste bez tętnięć. Mam wrażenie, że jakby kontrast był na maksimum
  • #7 4835271
    dariuszm2
    Cześć.
    A może nie ma masy na matrycy (pewnie ją Podłączyłeś przy pomiarze w jakimś punkcie elektroniki).
    Przy takim podłączeniu miernik wskaże poprawne napięcia.
  • #8 4846758
    kuba_3a
    Połączenia pomiędzy elektroniką a matrycą są raczej w porządku. Napięcia mierzyłem w stosunku do masy matrycy. Na matrycy jest jeden układ oznaczony IC, prawdopodobnie jest to stabilizator, na wejściu jest 4,4V a na jego wyjściu 3V nie wiem czy to jest prawidło.
    Wejście brane jest z tranzystora do którego dochodzi 5V.
  • #9 6413075
    kryststgpom
    Czy ktoś sobie już z tym poradził? Bo mam taki sam przypadek. Monitor lb575ee, napięcia prawidłowe, podczas odłączania i przyłączania taśmy matrycy obraz się pojawia, podczas normalnej pracy białe ekran.
