Altus 140 problem z przełaczikami i zwrotką
ptasiek6 15 Lut 2008 23:07 1931 16
  • #1 4809318
    ptasiek6
    Witam jestem tu poczatkujacym uzytkownikiem i chcialem prossic was o pomoc a mianowicie stalem sie posiadaczem chyba szczesiwym altusow 140 niestety zwrotnica jest strasznie zdekompletowana i przelaczniki nie reaguja gloniki wszystkie graja ale chcialem zzlozyc do kupy te zwrotki prosil bym o dokladne zdjecie waszych zwrotnic zebym mogl zobaczyc jak to wyglada z gory dziekuje za pomoc
  • #3 4809599
    ptasiek6
    no szukalem ale nic nie znalazlem co moglo by mi pomognac w robocie tego cacka:)
    czy to jest cala zwrotnica ze wszystkimi elementami?? czy mogl by mi ktos pokolei podac kolory kabelkow do podlaczenia??
  • #4 4809640
    dybas
    Po kolorach kabelków do niczego nie dojdziesz. Nie ma w tym żadnej
    unifikacji, firma składała "jak leci". Trzeba przeanalizować schemat,
    dopasować doń istniejące części i dołożyć brakujące.
  • #5 4810102
    ptasiek6
    aha wiec tak mam zolty kondensator 6,8 oraz niebieski 2.2 tylko teraz jak podlaczyc niebieski zeby obydwa przelaczniki dzialaly prawidlowo zolty jest przylutowany (ciekawe czy dobrze) a niebieski nie jest a ponadtto znalaly sie jeszce dwa kondesatory 6.8 spiete razem i niewiem do czego sluza..
  • #6 4813857
    michał 1985
    Witam ja osobiści pozbyłem się przełączników. Tzn są ale nie podłączone bo mnie to w sumi nic nie dawało tylko strata energii na opornikach. A teraz mam nowe elementy zrotki i jest podłączona bez przełączników. To moja opinia.
  • #7 4814061
    Dragon_MK
    Uczeń
    Może sie przyda :
    Czerwony - Zasilanie
    Zielony - Bas
    Niebieski - Średniotonowy
    Czarny - Wysokotonowy
    Brązowe - Regulacja Wysokotonowego
    Zółte - regulacja średniotonowego
    Białe to minusy
  • #8 4814224
    ptasiek6
    tak ale zastanawia mnie jedna spraw na schemacie widze tylko 2 kondesatory przy zwrotnicy a ja mialem 4 ;/
  • #9 4814357
    Dragon_MK
    Uczeń
    W orginale są 2 kondy. Do GDWT i do GDM, przy GDN jest tylko cewka.
    No chyba że masz zwrotnice od Altonów/Mildtonów, tam własnie są chyba 4 kondy o ile sie nie myle.
  • #10 4814491
    ptasiek6
    te dwa chyba ktos bez pojecia dozucil tylko po co;/ wiec jeden 6,8 idzie na gdm a 2,2 na gdwt??
  • #12 4814530
    ptasiek6
    czyli 6,8 berze prad z miejsca gdzie laczy sie kabel z terminala i cewka gdm i daje prad na przelaczniki potem kable z przelacznika do cewki na gdm i konda na gdwt polaczys plusy minusy w jednym miejscu odwrocic faze na gdm i ma grac??
  • #13 4814762
    Dragon_MK
    Uczeń
    Tak jak mówisz.
  • #14 4815010
    ptasiek6
    no to jutro to sprawdze kupie jakies przewody 2,5 z beztlenowki lutownicaa i zobacze jak sie uda powiadomie a chcialem jeszcze zapytac o jakies zabezpieczenie do wysokich tonow co radzicie??
  • #15 4821495
    wojtek2812
    Żarówka 12V/21W szeregowo włączona na plusowym kablu. Żarówka ma nieliniową charakterystyke i im większy prąd będzie płynął do głośnika wysokotonowego tym więcej energii będzie traconej na żarówce i będzie ją po prostu zamieniac na ciepło(żarzyc się).
  • #16 4822064
    DJ Volt
    W sumie po to one tam są, regulowany tłumik. W jednej z pozycji głośnik jest łączony bez opornika, czyli tak jakby tam żadnego przełącznika nie było.
  • #17 4823526
    ptasiek6
    no chlopaki po wielu trudach udalo mi sie to zdzialac graja i to nawet nie tak zle a przelaczniki mi potzrebne sa bo jak by nie dzialaly to by mnie trafialo jak by byle nie potrzebne to by ich nie wsadzili tam ot tak dla picu:P
