Zmywarka Siemens SE54562/22 klopt z końcowym płukaniem...
KDomik 16 Lut 2008 00:04 4597 2
  • #1 4809505
    KDomik
    Witam!
    Posiadam zmywarkę Siemens SE5462/22 od roku 2000, która do tej pory nie sprawiała żadnych kłopotów. Od pewnego czasu zauważyłem że podczas programu 50°C znacznie wydłużył się czas pracy zmywarki. Wyłączyłem zmywarkę z prądu i czas pracy wrócił do normy. Postanowiłem prześledzić pracę zmywarki - okazało się że program właściwie zachowuje się normalnie do czasu około 40 minut przed zakończeniem pracy. W tym czasie zmywarka wypompowuje wodę brudną i powinna pobrać wodę czystą z płaszcza wodnego który jest zalany w ½ części a tak się nie dzieje. Pompa główna w tym czasie pracuje na sucho w nieskończoność. Do próby nalałem do komory około 1,5 litra wody i okazało się że zmywarka dokończyła pracę w miarę prawidłowo lecz naczynia i tak nie są tak czyste jak zawsze były (są jakby lekko tłuste - nie piszczą pod palcem). Temperatura suszenia jakby była mniejsza. Elektrozawór odpowiedzialny za dopuszczanie wody czystej zasiliłem do próby "na krótko" jest w porządku. Od pewnego czasu około 15 grudnia 2007r. zacząłem stosować tabletki do mycia "Calgonit Quantum" naczynia zmywane są co 1,5 dnia - nie wiem dokładnie czy tego typu tabletki można stosować w mojej zmywarce - taki problem był poruszany na forum dyskusyjnym - i co w tym wypadku z wymieniaczem jonowym? Proszę o fachową poradę co zrobić w tej sytuacji. Przydał by się schemat dla Siemens SE5462/22. Z góry bardzo dziękuję.
  • #2 4809618
    WIELKI_BOBO
    Sam wspomniałeś że temat poruszany i to dość często... wyszukiwarka i jest tego naprawde duuuużo na tym forum.
    A to czy używasz quantum czy zwykłe nie robi różnicy,. aby zmywarka miała sól i nabłyszczacz i efekt będzie ten sam, w przypadku twojej zmywarki oczywiście
  • #3 4812320
    KDomik
    Dzięki za podtrzymanie na duchu... Chodzi mi o to od czego zacząć w ewentualnym szukaniu usterki. Jestem ciekawy czy w tym modelu zmywarki jest wymieniacz jonowy i jak sprawdzić czy prawidłowo działa bo zdaje mi się że to może przez niego są wyżej wymienione kłopoty ponieważ zmywarka posiada aquasensor, nie wiem za bardzo w którym miejscu go szukać.
