GDWT 9/80 5F do Mildton70
Pain 16 Lut 2008 13:52 1215 11
  • #1 4810668
    Pain
    Witam, mam kolumny Mildton70, lecz z piezakami zamiast kopułek. Od jakiegoś czasu polowałem na allegro na oryginalne gdwt9/80 w miarę tanio i jak na razie nic z tego nie wyszło. Właśnie nadarzyła mi się okazja nabyć wspomniane gdwt9/80 5F po około 15złotych od sztuki. Czy byłby sens kupić je i zamontować? najlepiej bez przerabiania zwrotnicy chociaż to pewnie było by konieczne. Jak wypadają one w porównaniu do piezaków i gdwt9/80?
  • #2 4810730
    Iro1986
    Piezaki hmm mam w kolumnach sharpa ich charakterystyka jest kiepska przy Tonsilowskim gdwt np w altonach generalnie nie jestem fanem piezo.Skoro masz mildtony to kup gdwk bo takie tam fabryka wstawiała 2 sprawa zależy co kto lubi :) pozdro
  • #3 4810831
    Pain
    No mi te piezo też przeszkadzają, na niektórych utworach to wręcz nie idzie ich słuchać, tak za syczą. Z gdwt słyszałem akurat 9/80, który był też montowany w Altonach, dlatego pytam o porównanie do niego. Oryginalne kopułki wcale nie tak łatwo dorwać, a szukam już od listopada. Na alledrogo jest masa regenerowanych gdwt, a z nimi to różnie bywa.
  • #4 4814095
    RAFi X
    Poziom 29  
    15 zł/szt ?! Bier :D
    Sens jest, warto zmienić tubę 9/80 i inne piezaki można o kant d**y roztrzaść. Będziesz mógł 9/80/5F zamontować, ale dać przed niego kondensator 1uF foliowy, np. MKT, czy MKP.
  • #5 4818677
    niszar
    Jaki kondensator??kondensator w dodatku 1u ufunduje olbrzymią dziure w charakterystyce, a czy przypadkiem w mildtonach oryginalnie nie była wstawiona kopółka? Bo w newmildton na pewno. Jak tak to trzeba zrobić tłumik -10db.
  • #6 4820002
    Pain
    Tak oryginalnie była kopułka, ale niestety do mnie trafiły już z piezakami:/ wedle schematu obecnie jest kondensator 2,2uF przed wysoko tonowym, czy dam tłumik to jeszcze zależy, bo jest już wbudowany w kolumny z potencjometrem to może on wystarczy albo zmodernizuje się go.
  • #7 4820172
    RAFi X
    Poziom 29  
    Tak, 2.2uF przed GDWK, ale szeregowo z 10uF! Co daje ok 1.7uF
    Będzie dziura ? Niestety, w nowych altusach tak robiono i nikt nie narzekał na dziury...zresztą to jest cięcie 6dB/okt...aż tak się tego nie odczuje. Zawsze mozna dać kondensator 2.2uF....
  • #8 4823098
    niszar
    Kolega wyzej napisał przez pomyłke 1u a nie 10u dla tego sie tym zainteresowałem;) Ja osobiście bym się zastanmowił czy jest sens ładować tam dodatkowy kondensator? skoro jest tam 2,2 to jest w sam raz, a jeśli zachodzi obawa o wytrzymałość mocową głośnika przy tym rzędzie filtra, to ona i tak wzrośnie dzięki zastosowaniu tłumienia. Potencjometry w tych kolumnach to lipa, i lepiej będzie sie ich pozbyć.
  • #9 4823201
    czacha01
    Sory,ze się wtrącam.
    Ale mam pytanko:
    Mianowicie,czy jest sens wymieniać Gdwt 9/40/5 na 9/80/5F..?
  • #10 4823205
    RAFi X
    Poziom 29  
    Tak, moc napewno będzie mniejsza. Potencjometry to lipa, zgadzam się. Ładować czy nie...niechaj autor zadecyduje, osobiście bym radził coś innego niż te mildtony, ale jak są wystarczające i właściciel zadowolony jest z nich to czemu nie ;)
    Ale mam pytanko:
    Jest sens, pewnie że jest. Seria z ferrofluidem jest o niebo lepsza. I brzmią lepiej, jak by nie było...na dodatek są ładniejsze :D
  • #11 4823272
    czacha01
    Ok.
    Wielkię dzięki jesli mówisz,ze odczuje sie róznice to zainwestuje w interes:)
    Bo te obecne graja cicho,a jak sie mocniej podgłosi,to kłuja w uszy:(
  • #12 4826829
    RAFi X
    Poziom 29  
    Te nowe także kłują-urok tuby, ale napewno grają lepiej i czyściej. GDWT 9/80/5F ma 100dB, GDWT 9/40/5 też coś w tych okolicach,a może nawet więcej.
