[Megane] Nie gra jeden głośnik
16 Lut 2008 17:53 4086 6
  • #1 4811605
    zygu666
    jeśli nie gra tweeter to nie ma to związku z tym ze nie gra głośnik w drzwiach
    a jeśli pod maskownica nie ma śrubek ani zatrzasków to raczej trzeba rozebrać całość ale może zobacz najpierw czy sie coś przy radiu nie stało nie odłączyło bo jeśli to lewy przód to gra to na jednym kanale czyli przerwa musi być od miejsca łączenia sie tweetera z basowym do radia powodzenia
    Bejz
    Nic nie trzeba rozbierać. Zdejmujesz maskownicę na podszybiu i jeżeli jest tam oryginalny tweeter to jest wklejony w taki dziwny plastik. Na górze tego plastiku przy szybie jest śruba (albo jej nie ma jak się montażyście nie chciało wkręcać) i wyjmujesz głośnik razem z tym plastikiem o średnicy ok 5-6cm. Możesz sprawdzić czy tweeter jest wpięty ale jeżeli jest to oryginalna instalacja to przewody tweetera i woofera schodzą się w kostce iso za radiem i to prawdopodobnie tam się coś rozpięło.
  • #4 4813493
    Bejz
    maxtz
    A sprawdziłeś czy czasem w warsztacie nie bawili się balansem ;)
  • #7 4815149
