problem ze wzmacniaczem...??
Danger1 16 Lut 2008 22:45 1263 11
  • #1 4812865
    Danger1
    otóż niedawno przyjechał do mnie kolega ze swoim sprzętem i problemem ze mu bezpiecznik wciąż pali...jego wzmak to carpower a sub pioneer w307 4 ohm cewki...podłączyliśmy głośnik pod mojego JL i głośnik zaczął pierdzieć i po chwili sporo dymu z głośnika było a napięcie na kondensatorze wariowało (dodam ze bardzo cicho grało) napewno cewka padła ale dlaczego paliło bezpieczniki...zwarcie gdzieś miał?? wzmak jego podłączyliśmy pod mój sub i grał dobrze nie palił bezpieczników...ale nie o to chodzi w tym problemie...na następny dzień zauważyłem ze mój sprzęt gra jakby ciszej przy określonej głośności...dodam więcej nie utrzymuje stałej głośności...jak samochód postoi i załączę to jest normalnie ale po krótkim czasie ta głośność jest już mniejsza...sprawdzałem wzamk...nie grzeje się kable są dobrze przymocowane kondensator tez ma prawidłowy odczyt...w czym może tkwić problem?? czy tamten sub mógł uszkodzić mi wzmacniacz lub jakiś podzespół w nim?? aku mam może 3 mies i trzyma dobrze
  • #2 4813139
    kris6661991
    na 100% ten wzmacniacz ma spalony stopień końcowy... a z głośnika z którego poszedł dym - nici. Jeśli jest to porządny wzmacniacz to zapewne ma końcówkę wykonaną na tranzystorach - właśnie one uległy stałemu uszkodzeniu... należy je wymienić, jak i zapewne tranzystory sterujące... lub ewentualnie układ scalony.
    Przyczyna uszkodzenia mogło być zwarcie wyjścia wzmacniacza podczas pracy lub niedopuszczalna rezystancja dołączona do wyjścia (np 4 ohm a podłączony był głośnik o wartości 2ohm)
    pozdrawiam gorąco :)
  • #3 4813157
    Danger1
    na wzmacniacz to JL Audio 1000/1 i napewno nie chodzi o to ze oporność głośnika była niższa niż ustawiona na wzmaku bo tamten głośnik był podłączony na kilka sekund a poza tym ten wzmak ma zabezpieczenia od oporności...tylko zwarcie musiała wywołać uszkodzona cewka w tamtym głośniku...a orientujesz sie jaki koszt naprawy by był tego wzmaka?? i gdzie w turoniu lub okolicach ktoś porządny sie tym zajmie...oczywiście żeby nie wziął astronomicznej kwoty
  • #4 4813614
    kris6661991
    No koszta nie wyjdą raczej gigantyczne.... wzmacniacz zapewne posiada 4 tranzystory na kanał, są 2 kanały więc 8 szt, pewnie jeden będzie kosztował ok 4-6zł... + oczywiście robocizna:) niestety mieszkam w Białymstoku i nie wiem kto w Twoim mieście mógł by się tym zająć, wiem że nie warto nosić do autoryzowanego serwisu, bo w takich serwisach biorą po 70zł za przegląd (a jest konieczny) + oczywiście za robociznę,więc zapłacisz niekiedy więcej niż sprzęt jest warty :)
    P.S.
    jeśli ten wzmacniacz wygląda tak http://memimage.cardomain.net/member_images/12/web/396000-396999/396534_11_full.jpg to tranzystory w nim zastosowane mogą być droższe :) wzmacniacze takiej firmy raczej są porządnie wykonan ;)
  • #5 4814173
    Danger1
    tak dokładnie o ten wzmacniacz chodzi...tylko mała korekta to jest jednokanałowy tylko ma podwójne gniazdo tak ze wg tego co pisałeś tranzystorów będzie cztery...ale teraz pytanie czy to tylko te tranzystory trzeba wymienić?? czy może coś jeszcze...wiem ze ciężko tak na odległość powiedzieć...ale po tych objawach chyba nic więcej nie jest uszkodzone bo jak sprawdzałem i podkręciłem moc to głośnik napier...konkret...ale nie słucham bo boje sie dalszego uszkodzenia sprzętu
  • #6 4814527
    kris6661991
    hmmm to więc wzmacniacz teraz działa czy nie ;> ? bo jak teraz działa a wtedy nie działał, tzn że wtedy był xle podłaczony :) a teraz jest wszystko ok
    zas jeśli jest spalona końcówka to:
    wymienić tranzystory mocy
    sprawdzic przetwornicę napiecia i tor przedwzmcniacza (który powinien byc ok)
  • #7 4816681
    Danger1
    wzmacniacz cały czas działa tylko chodzi o to ze przy określonym poziomie głośności on grał mocniej niż obecnie...da sie także odczuć skoki mocy...jak samochód zostanie zgaszony i po jakimś czasie włączę auto i może to sprzęt działa tak jakby było ok ale po pewnym czasie głośność trochę maleje (chodzi mi o sama prace suba)i potrafi tez na dosłownie chwilkę powrócić do właściwego poziomu głośności (i wtedy jest to bardzo widoczne) tamten głośnik pioneera był ustawiony na 4 ohm wiec tak samo jak wzmak tylko ta zwarta cewka w głośniku musiała coś nabruździć...a czy mogło to doprowadzić do uszkodzenia aku?? dodam ze chwilowo nie mam bezpiecznika na kablu zasilającym...wiec nie było odcięcia które występowało u kolegi
  • #8 4816923
    kris6661991
    hmmm do uszkodzenia aku na pewno nie doszło ;) tego mogę byc pewien, wzmacniacz w srodku zawiera obwody zabezpieczające... oraz bezpiecznik... ja bym na twoim miejscu obstawiał na obwód przetwornicy napięcia z 12V na ok+/-35V... a raczej na jej zabezpieczenia... niestety nie znam konstrukcji wewnętrznej tego wzmacniacza... ale mogę sie jedynie domyślać, gdyż jest to jedna z sensowniejszych przyczyn... postaram sie o schemat tego wzmacniacza to będę mógł pomóc coś więcej :)
    gorąco pozdrawiam
    kris6661991
  • #9 4820642
    Danger1
    będę bardzo wdzięczny za każda pomoc a widzę ze naprawdę bardzo dobrze sie na tym znasz...jeszcze raz dziękuje za pomoc...tez mi sie wydaje ze sprzed za taka kasę nie można od tak se spalić...a poza tym sprzęt nadal ma niesamowitego powera tylko po prostu gra trochę ciszej...(choć nie widzę różnicy jak zrobię na max ale staram sie go nie używać żeby go nie rozwalić do konca)a czy użytkowanie togo może go całkowicie uszkodzić??
  • #10 4820704
    kris6661991
    Hehe, bardzo dziękuję za uznanie... choć dopiero sie uczę, to mam jako takie rozeznanie we wzmacniaczach audio... jeszcze szukam schematu... ale gdy tylko znajdę od razu Cię o tym powiadomię.
    pozdrawiam gorąco
    Schematu nigdzie niestety nie ma :( Jeśli znasz się chociaż trochę na elektronice to możesz rozebrać wzmacniacz i sprawdzić czy nie walają sie jakieś "śmieci" powodujące zwarcia, oraz czy nie ma spalonych (czarnych) ścieżek na płycie drukowanej (PCB). Wtedy może będziemy wiedzieć coś więcej... niestety nigdy nie miałem tego wzmacniacza w rękach więc nie wiem nawet jak on jest dokładnie skonstruowany :) i jakiego rodzaju zabezpieczenia posiada :)
  • #11 4860773
    Danger1
    jak będę mieć chwile czasu rozbiorę go trochę i porobię zdjęcia z dużym zoomem może coś wypatrzysz:) wiem ze na odległość jest to chyba nie możliwe...ale zawsze sprobować można:)
  • #12 4862439
    kris6661991
    no dobra :) zawsze chętnie pomogę :)
