Unitra ZgC + PW-7020 - naprawa, czy śmietnik?
Mandr4k3 17 Lut 2008 12:24 2085 7
  • #1 4814017
    Mandr4k3
    Mam 2 kolumny ZgC -30-4-56 i wzmacniacz PW 7020.
    Obie kolumny mają głośniki niskotonowe do wymiany.
    Wzmacniacz ma jeden kanał cichszy.
    Zastanawiam się, czy wymieniać te niskotonowe, czy lepiej rozejrzeć się za używanymi kolumnami w dobrym stanie.
    Co do wzmacniacza, to w sumie ten jego defekt zbytnio mi nie przeszkadza.
    Z drugiej strony nawet nie mam kasy na jego wymianę, jeśli myślę o głośnikach.
    Mam do przeznaczenia 200-300zł i zastanawiam się, która opcja będzie lepsza.
    Z góry dzięki za wszelką pomoc.
    Zdr.
  • #2 4814142
    dzg4
    Poziom 29  
    Witam. Jakieś dwa miesiące temu dostałem od znajomego ZgC-50-8-44 z głośnikami w komplecie. Nisko tonowe głośniki nadawały się do naprawy lub wymiany, ja wymieniłem nisko tonowe i średnio tonowe, wysoko tonowe zachowałem. Nosiłem się z zamiarem kupna nowych kolumien lecz po naprawie te grają całkiem całkiem. Co do wzmacniacza w takich okolicznościach też bym go zostawił. A teraz sedno sprawy za nowe głośniki zapłacisz do 100.- pln a ile za kolumny?. Polskie wzmacniacze mocy są dobre no i tanie jeśli chodzi o naprawę (wymiana końcówek mocy) czy modernizacje. Na Twoim miejscu właśnie tak bym postąpił. Pozdrawiam.
  • #3 4814342
    Mandr4k3
    Kolumny są dwudrożne, więc wymienię tylko niskotonowy.
    Nie mam zielonego pojęcia o regeneracji głośników, ale spytam się teoretycznie, czy byłaby taka możliwość (patrz: zdjęcie)?
    Z podobnych tematów dowiedziałem się, że polecany jest oryginalny głośnik 20/40 tonsila (49 zł).
    Więc koszt wyniósłby ~100 zł.
    Teraz pytanie: czy wymiana ogranicza się do przylutowania 4 przewodów?
    P.S
    Rozumiem, że nie będzie wielkiej różnicy w dźwięku po wymianie niskotonowych w porownaniu np. do
    tego modelu JVC ?
    dzg4
    Poziom 29  
    Wymiana ogranicza się do odkręcenia czterech śrub i odlutowania dwóch przewodów, proszę pamiętać o biegunowości czyli + , -. Jak będą brzmieć tego nie wiem , byle nie były produkcji chińskiej. Najlepiej było by zregenerować poprzednie ale jeśli nie masz pojęcia o tym to kup nowe.Powodzenia.
  • #5 4816214
    Mandr4k3
    2 przewodów? Wyjąłem ten głośnik i widzę 4 (2 czerwone, niebieski i zielony)....?
  • #6 4817519
    dzg4
    Poziom 29  
    Zobacz jak idą przewody ze wzmacniacza czy bezpośrednio do głośnika nisko tonowego czy przez zwrotnicę. Z tego co wnioskuję dwa czerwone na + głośnika niskiego a zielony i niebieski na - niskiego.
  • #7 4820136
    Mandr4k3
    Z kablami będę kombinował, jak przyjdą głośniki :)
    Teraz taki pilny problem:
    Zamówiłem głośniki niskotonowe 8 ohmowe, podczas gdy oryginalne są 4ohm.
    Wzmacniacz ma 8ohm...
    Z tego co się dowiedziałem na forum to mogą być problemy z dźwiękiem...?
    Prosiłbym o szybką pomoc, żeby w razie czego odkręcić wysyłkę...
  • #8 4821553
    dzg4
    Poziom 29  
    Koniecznie 8 Ohm i żadne inne.Oczywiście 8-16 Ohm jeśli chodzi o ten typ wzmacniacza.
