PSX SCPH-5552 nie czyta płyt po przeróbce.
lewusek18 17 Lut 2008 13:32 3977 5
  • #1 4814325
    lewusek18
    Witam! Wiem że już może był taki temat na forum ale nie mogę znaleźć podobnego problemu jaki ja mam. Otóż przerobiłem wczoraj konsolę PSX SCPH - 5552 chipem http://allegro.pl/item314039643_modchip_najlepszy_latwy_montaz_najnowszy_.html z tej aukcji. Podłączyłem tak jak trzeba było kabelki 1,5,6 i 8 i wszystko chodziło tzn: gry w PAL tak, NTSC niestety obraz był nie wyśrodkowany i czarno-biały. Ale z grami PAL dawała konsola sobie spokojnie radę z tym że strasznie głośno chodziła. Grałem na niej max. z godzinę, zacięła się więc zresetowałem i już nie czyta żadnej płyty. Pojawia sie tylko biały ekran z logo PS, płyta sie kręci wolno kilka razy sie zatrzyma i pojawi ekran memorek. CD też nie czyta znaczy widzi ale jak włączę odtwarzanie to zachowuje sie jakby nie widziała żadnej piosenki :/ błagam pomocy :cry: aha czy to możliwe ze mogło sie coś spalić z powodu złych płyt albo coś w tym stylu ??
    Poprawiłem post. W temacie wpisujemy rodzaj urządzenia model,chassis oraz skrótowo problem i nie używamy oznaczników-POMOCY itp. Post piszemy zgodnie z zasadami polskiej ortografii i interpunkcji. Regulamin pkt.11 , 11.1 oraz 15. [dzimi]
  • #2 4814600
    dzimi
    Moderator
    Na początek sprawdź czy żaden z przewodów od chipa nie odlutował się. Jeśli wszystko jest dobrze odlutuj chipa i sprawdź czy chodzi ci na oryginalnych płytach lub muzyce.
  • #3 4814817
    lewusek18
    No więc tak: Chip ten jest na podstawce i jak go wyjme z podstawki to CD tak samo sie zachowuje a na płytach z grami ( czy to oryginalne czy kopie zapasowe) znajduje jedynie ścieżki audio których nie może odtworzy podobnie jak na płytach CD :| Chip lutował mi mój wujek bo on jest elektronikiem i żadnej ścieżki nie połączył.
  • #4 4816068
    xavery
    Czy wcześniej z grą było wszystko ok. Jeżeli tak,to możliwe, że gra w czasie przeróbki uległa uszkodzeniu. A może wystarczy wyczyścić laser.
  • #5 4817264
    lewusek18
    Z grą jest wszystko OK. Ale to właśnie na niej się przycięła konsola i nie chce teraz ruszyc. Chociaż wczoraj postanowiłem ją uruchomic i włączył się biały ekran PS potem czarny PS a z tego co wiem oznacza to że płytę czyta :| postaram się dzisiaj sprawdzic jeszcze na oryginale. Laser już wyczyściłem.
  • #6 4817348
    diodi1
    Witam. Sprawa dość banalna ale czy laser porusza się na sankach do przodu i tyłu bo może coś wpadło pod zębatki mechanizmu i blokuje ci laser skoro czyta ilość utworów a nie może dalej nic przeczytać. Pozdrawiam
