Elektryczny starter w motorynce??
mari5508 17 Lut 2008 16:11 9831 17
  • #2 4814988
    manta
    Po pierwsze nie ten dział po drugie rozrusznik a moduł zapłonowy to dwie całkowicie inne sprawy.Więc nauka!!!!!!!!!!
  • #3 4815000
    Szuler17
    To "coś" w linku jest to elektroniczny moduł zapłonowy a nie starter czy rozrusznik! Poczytaj trochę w książkach to będziesz wiedział do czego służy moduł zapłonowy a do czego starter.
    PS: Nawet jakbyś chciał zamontować starter to zastanów się PO CO? Czy naprawdę jest tak bardzo ciężko kopnąć raz czy dwa?
  • #5 4815046
    Szuler17
    Jeżeli chcesz założyć rozrusznik to może być problem, ponieważ jest tam mało miejsca. Rozrusznik ze skutera 50ccm lub quada pewnie by był dobry, ale jak z podłączeniem tego? Nie wiem jak jest rozwiązana ta szarpanka. Jest tam okrągła tarcza a ząbkami czy tylko dwa otwory ?
  • #6 4815118
    mari5508
    okrągła tarcza z ząbkami.NA innych aukcjach widziałem quady i crossy te tanie że miały elektryczny rozrusznik
  • #8 4815175
    mari5508
    A czegoś innego nie da się zastosować :cry:
  • #10 4815260
    mari5508
    Z malucha nie :D Ale myślałem że to da się łatwo zrobić.A np.podłączając akumulator do świcy nie zapali??
  • #11 4815680
    Szuler17
    Rozrusznik podłącza sie normalnie - do akumulatora :D
    A z zamontowaniem go do tej "motorynki" to może być problem i pewnie bez przeróbek się nie obejdzie.
  • #12 4815846
    mari5508
    Właśnie mi chodziło o zamontowanie :D a chyba dam sobie spokój z tym zapłonem.Bo wiesz dla mnie taki zapłon to tak jakby zabezpieczenie np ten mini cross ma linke za które się ciągnie i odpala więc gdybym gdzieś go zostawił przypioł to zawsze kogoś ten mini cross zainteresuje więc może taki sobie byle kto go odpalić za pomocą tej linki,a tak utne ten drążek za który się ciągnie linkę(linke powinna się schować za tym plastikowym starterem)wyłączę możliwośc uruchomienie teg motorka np. za pomocą przłącznika hebełkowego albo wyłączając prąd za pomocą ukryteg przełącznika
  • #13 4815871
    Szuler17
    Tam jest pewnie zapłon elektroniczny. Jak się gasi ten sprzęt? Poprzez naciśnięcie guzika? Można od razu założyć mały wyłącznik i zrobić odcięcie zapłonu, tak by go nikt nie zapalił. Zostawiasz tego crossa pod sklepem, przełączasz wyłącznik na "0" i nikt go nie odpali :D
  • #14 4815893
    mari5508
    Tak jest taki mały kwadratowi przycisk na manetce trzeba go przytrzymać żeby się wyłączył
  • #16 4815991
    mari5508
    Hmmm..Troche tego nie rozumiem:?::?: Czyli nie zapali tego motorka?Ale przecież tym przyciskiem wyłącza się ten motorek
  • #17 4816019
    Szuler17
    Wyłącza się tym przyciskiem czyli plus łączy się z masą motorka i silnik gaśnie. Musisz założyć wyłącznik żeby zwierał plus z masą.
  • #18 4816065
    mari5508
    OK dzięki wybróbuje jak zadziała to napisze
