konica minolta dimage Z10
hebis 17 Lut 2008 21:09 2331 3
  • #1 4816244
    hebis
    Witam!Mam aparat konica minolta dimage Z10.Problem polega na tym że spadł z niewielkiej wysokości i nie idzie wyregulować ostrości,elektronika jest w porządku(tak na oko)nic nie jest uszkodzone,jednak ma problem z załączeniem się co jakiś 10 raz próby uruchomienia aparatu się włącza, ale i tak nie idzie wyregulować ostrości.proszę o jakieś sugestie co może być uszkodzone.
  • #2 4817118
    gajmix
    Poziom 32  
    Prawdopodobnie uszkodzony mechanizm AF w obiektywie, zablokowany albo wypadł z prowadnicy. Taka usterka z reguły blokuje zoom w krańcowym położeniu albo w ogóle uniemożliwia włączenie aparatu, no i ostrości też siłą rzeczy nie ma, w Minoltach serii Z jest to często spotykana usterka po upadkach. Niestety żeby dostać się do uszkodzonego podzespołu trzeba rozebrać cały aparat i obiektyw, jeśli nie masz doświadczenia w takim sprzęcie to odradzam.
    Próbowałeś zrobić reset z poziomu Menu?
  • #3 4820150
    hebis
    rozebrałem cały obiektyw i wszystko w porządku tak na oko.Prowadnice chodzą luźno,chyba że silniczek szwankuje.jak sprawdzić czy prowadnice działają poprawnie?
    jak robię zdjęcie z daleka jest okej,jak zrobię zoom 3-4x to jest rozmazane.
  • #4 4902090
    bogusdr
    Sprawdz dokladnie jeszcze raz w obiektywie mechanizm AF .chodzi o soczewke ostrosci oraz o silniczek napedowy---te z blaszką krótszy -slimakowa oska
