  • #1 4818744
    oryba
    Koledzy ciągle zastanawiam się jaka będzie moc RMS np. takiego radia KENWOOD KDC-W3041A i czy np. radio za 1500 zł będzie mieć taką samą moc jak to za 300 zł czy będzie mocniejsze? Czy różnica w tym droższym będzie polegać na podzespołach z jakich zostało zbudowane a końcówka mocy będzie w jednym i drugim taka sama ?
    Bardzo proszę o pomoc i z góry dzięki.
  • #2 4818802
    williams
    Poziom 30  
    oryba napisał:
    Czy różnica w tym droższym będzie polegać na podzespołach z jakich zostało zbudowane a końcówka mocy będzie w jednym i drugim taka sama ?.
    tak faktycznie jest. dodatkowo jeżeli radioodtwarzacz jest wyposażony w np. procesor. zazwyczaj radia mają 27W na kanał. Jest tego troche na elce jak ci się chce czytać.
  • #3 4818974
    oryba
    Czyli do takiego radia jakie głośniki by były najodpowiedniejsze chodzi mi o ich moc ?
  • #4 4819098
    _ige_
    Bzdura zadne radio z napiecia 14,4V nie osiagnie wiecej niz 18W przy THD na akceptowalnym poziomie,owszem producenci podaj takie moce jak 22W rms ALE malym druczkiem(lub wogole) wspominaja o tym ze jest to moc podana przy 10% a to nie moc tylko smiec.....
  • #5 4819132
    Majkminator
    _ige_ znaczy że przykładowo pionek DEH2000MP ma taki sam wzmak co pioneer DEH-P88RS i oba te radia zagraja tak samo?? Wiadoma sprawa że wyższy model ma znacznie więcej ustawień i możliwości rozbudowy ale gdybym chciał podpiąć głośniki bezpośrednio pod radio i niemiałbym zamiaru kupować odzielnego wzmaka to czy warto dopłacać do lepszego radia??
  • #6 4819147
    _ige_
    Wzmacniacz moze ma inny i moze gra lepiej osobiscie niewiem bo nie sluchalem ALE tu chodzi o cos zupelnie innego moc analogowych wzmacniaczy zalezy tylko od napiecia zasilania oraz obciazenia posrednio tez od stopnia nasycenia.Jak wiadomo radio do dyspozycji ma jedynie 14,4V a w srodku zadnych przetwornik nie posiada.Jaki z tego wniosek? mysle ze nie musze dalej tlumaczyc.
  • #7 4819221
    mukade
    Podsumowując: Ograniczenie co do mocy oddawanej przez wzmacniacz radia twki w braku przetwornicy napięcia. Zarówno tanie jak i drogie radia jej nie mają, więc ich moc jest tego samego rzędu. Nie dopłacaj do radia jeśli zależy Ci na mocy, ale za te pieniądze dokup zewnętrzny wzmacniacz.
  • #8 4819245
    Majkminator
    hehe spoko mukade ale ja tylko teoretyzuje, mam wzmak 4-kanałowy:). Tak naprawde mało kto kupuje drogie radio by podłaczyć głosniki bezposrednio pod nie- przynajmniej tak mi sie wydaje
  • #9 4819386
    oryba
    Panowie ale mówmy o tym radiu co ja podałem KENWOOD KDC-W3041A jakie do niego głośniki ? Zastanawiałem się nad PHONOCAR Y-LINEl. Bo 50W RMS nie ma co radia męczyć jeśli przykładowo ma to 17 W RMS. A te phonocar mają 35RMS 92dB myślę że były by ok. ale posłucham jeszcze waszych sugestii na ten temat. A jeszcze jak to jest z tymi głośnikami czy wysokotonowy z woferem mają łącznie 35W czy jak się to rozdziela?
  • #10 4819424
    toma085
    Myśle że pod samo radia w cenie 120zł to te Phonocary są optymalnym rozwiązaniem ewentualnie za 250 Helix BarkBlue
  • #11 4819469
    oryba
    Głośniki pod radio max 150 zł. Ale czy te phonocar będą dobrze grały czy nie za słabe lub za mocne do tego radia? A co powiecie na temat blaupunkta , pioneera ?
  • #12 4820958
    rutkam
    Jeśli chodzi o te Phonocary, to pod radiem nie zagrają dobrze. Montowaliśmy takie z kolegą pod radio i to była wielka porażka (zbędny wydatek). Co prawda mają podana niską moc w RMS, ale grają w miarę ładnie przy większej mocy o ok. 10-15 watt w RMS. Mam nadzieję, że to co napisałem komuś się przyda. Pozdro All
  • #13 4821159
    oryba
    Koledzy to może ktoś by mi doradził najbardziej odpowiednie głośniki pod to radio. I zastanawiam się jaki zestaw 2 drożny np.w drzwi + twetery na słupki czy może średnio-niskotonowy w drzwi a twetery na słupki. Cena do 150 zł max.
  • #14 4821525
    arcziflo
    Do 150zl to zdaje mi sie ze nic nie znajdziesz :) najtansza i bdb propozycja pod radyjko sa helixy dark blue i warto dozbierac troszke waluty niz co miesiac zmieniac audio ;) ale to moje zdanie :D i wiekszosci maniakow :) wiedza o co chodzi z ciaglymi zmianami :) sam zobaczysz ze jak kupisz cos z czego nie bedziesz zadowolony to bedziesz dazyl to tego zeby miec lepsze :) Dlatego polecam HELIXY ;) Pozdrawiam
  • #15 4821680
    mukade
    Majkminator -> w sumie kierowałem moją wypowiedź do autora tematu :) Cieszę się, że masz wzmacnaiacz... :squarewink:
    Ja też polecam helix blue do radia. W tej cenie mogą być.
  • #16 4822290
    bufu4
    chyba jedynym rozsadnym rozwiazaniem sa helixy....a co do radia, to niektore maja przetwornice, moje np ma :P
  • #17 4822333
    wasylwek
    Co to za radio ? Pytam tak z czystej ciekawości ?
  • #18 4822396
    bufu4
    Alpine CDA-7876RB... przetwornica zwieksza napiecie do wartosci 17,2V przy poborze pradu rzedu 22A, niby nei duzo ale roznica jest slyszalna i to znacznie..
  • #19 4831366
    oryba
    Powiedzmy przykładowo że jak dla mnie jakość dźwięku dobra jest ze sprzętu seryjnie montowanego
    (chodzi mi o głośniki samochód corsa D ) bo radio to chciałbym to co podałem wyżej. Do tego
    wzmacniacz hpb-602 + suba z głośnikiem MAGNAT XPRESS 10. I dalej pytam o głośniki do drzwi +
    twetery na słupki. Tylko czy seryjnie montowane głośniki będą dobrze grały razem z subem czy
    tak jak piszecie trzeba będzie kupić coś powyżej 150zł.
