Sub z GDN30/80/2 i membraną bierną?
kze730 18 Lut 2008 18:59 1301 5
  • #1 4819359
    kze730
    Takie coś sobie wymyśliłem, głównie dlatego, że taki głośnik mam i membranę bierną Tonsil (UB25 czy jakos tak:)
    Jest szansa, że takie coś działałoby przyzwoicie? Jak podejść do skrzyni - nie znalazłem niczego na czym mógłbym sie oprzeć, ale może źle szukałem.
    K.
  • #2 4822998
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Awykonalne w sensie dobrego efektu.
    Membrane bierną stosuje się wtedy gdy do optymalnego zestrojenia tunelu BR jest potrzebny tunel o długości takiej że nie można go umieścić w obudowie, a GDN30/80/2 jest typowym głośnikiem do obudowy BR.
    78 litrów tunel φ 10 cm i długość 14 cm.
    To typowa propozycja dla tego przetwornika i nic się lepiej na nim nie zrobi.
    Można liczyć na bas przy spadku 3 dB około 40 Hz.
    Przyzwoity wynik ale są głośniki co niżej mogą zejść.
  • #3 4827053
    tojaa
    Membrane stosujemy jeszcze wtedy gdy chcemy miec wiecej basu i mozliwie szybki bas. Na pewno nie bedzie to samo co obudowa zamknieta (jezeli chodzi o szybkosc) ani nie bedzie tak wysoka skutecznosc jak przy br...
    Ja bym robil br.
    Skrzynke sobie oblicz i zacznij robic (winisd, spk workshop), albo mozesz skopiowac jakiegos gotowca.
    Programy nie zawsze wyliczaja optymalne rozwiazanie, no i nie zawsze to co dajesz do obliczen jest twoim wymarzonym efektem. Ja robilem testy z jednym bokiem ruchomym i zmniejszalem kubature...
  • #4 4829220
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Kolego tojaa, powyżej jest podana gotowa propozycja dla tego przetwornika, można jeszcze zastosować 90 litrów dla niewiele niższego zejście, ale kosztem znacznego pogorszenia impulsu, efektywności oraz odporności meczanicznej.
    No i w takiej 90 litrowej obudowie ciężko go wysterować , tzn trzeba mieć jak nie mocny to bardzo przyzwoity wzmacniacz co najmniej 80 wat, i to minimum.
  • #5 4838022
    kze730
    Jednym słowem wybiliście mi skutecznie membranę bierną:D
    Zastosuje sie do sprawdzonych rozwiązań, dzięki.
    K.
  • #6 4852243
    tojaa
    Ja przerabialem podobny temat z ARN 312, moje preferencje mocno sie roznily od preferencji konstruktora. Ciesze sie ze nie zrobilem kopi tamtego projektu bo nie spelnial by moich oczekiwan.
    Koszty z tym zwiazane byly stosunkowo niewielkie, mialem stara szafe do wywalenia.
    Jezeli ktos chce miec tanio, bez zbednej zabawy to faktycznie wygodnie jest skopiowac istniejacy projekt (to tez wymaga dosc duzo pracy wlasnej).
