  • #1 457385
    Ptolek
    Poziom 36  
    Nie wiem czy w tym dziale (długo jestem na Elektrodzie a naprawdę nie wiem gdzie co pisać) ale ryzykuję:
    Mam (pożyczony do naładowania) akumulatorek SSB (żelowy chyba) 1.3 Ah 12V. Jakim maksymalnym prądem moge go ładować (wydaje mi się że najlepiej około 130mA) ? Jak go ładować ? Zacząłem ładować zasilaczem, ale nie wiem czy utrzymywać ten sam prąd cały czas czy ustawić mu na początek 130mA i niech się ładuje 20 godzin ? (zmieniam napięcie w zasilaczu, ładuję przez rezystor 10 ohm) Bo prąd ładowania w czasie spada.
    No i w ogóle ciekaw jestem jak to ładować. Bo najlepiej byłoby, jakbym koledze zrobił od razu do tego ładowarkę.
  • #2 457403
    elbob
    Poziom 32  
    Najlepiej ładować prądem o wartości 1/10 całkowitej pojemności akumulatora - czyli tak jak opisałeś.
    Maksymalny prąd (początkowy) raczej nie powinien być większy od 1/3C.
    Jeżeli akumulator miałby być cały czas doładowywany, to proponuję ustawienie napięcia końcowego w granicach: od 13,6V do 13,8V.
    Jeżeli akumulator będzie ładowany cyklicznie (raz na jakiś czas) to napięcie końcowe należałoby ustawić w granicach: od 14,6V do 15,0V.
    Co do ładowarki, to możesz użyć LM723, albo LM317 - również dobrze nadaje się do tego celu.
    Ps. przepraszam za pomyłkę - już poprawiłem.
  • #3 457407
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ale jak ustawie prąd początkowy 1/30 C to będę ładował chyba 50 godzin, bo prąd ładowania cały czas spada... To jak to w końcu ma być ?
    Bo cały czas nie wiem czy zmieniać prąd (utrzymywać jendakowy) ?
  • #4 457501
    androot
    Jesli jest to akumulator zelowy (a wszystko na to wskazuje) to powinno ladowac go sie w ten sposob:
    najpierw stalym pradem o wartosci 0,1C (maks. 0,3C) czyli 130mA (maks. 390mA), a po osiagnieciu przez akumulator napiecia 15V powinno sie przerwac ladowanie stalym pradem, a rozpoczac ladowanie podtrzymujace (stalym napieciem 13,8-14V)
  • #5 457596
    Ptolek
    Poziom 36  
    No to już coś wiem, dzięki za rady. Jeszcze jedno pytanie: Czy to napięcie 15V, które ma osiągnąć akumulator, dotyczy napięcia na akumulatorze w czasie ładowania, czy po odłączeniu od ładowania ?
    Aha i jeżeli nie będzie ładowania podtrzymującego (przeznaczeniem akumulatora jest samochodzik na baterie) to nic mu sie nie stanie ?
  • #7 457652
    Ptolek
    Poziom 36  
    Więc rozumiem to tak:
    1. Podłączyć akumulator do zasilacza z ograniczeniem prądowym
    2. Za pomocą amperomierza ustawić ograniczenie na 130 mA
    3. Do zacisków akumulatora podłączyć woltomierz
    4. Kiedy napięcie osiągnie 15 V (przy prądzie ładowania 130mA), wyłączyć ładowanie.
    Tak to ma być ?
  • #9 457976
    Ptolek
    Poziom 36  
    Dzięki ! To rozwiąże problem zrobienia ładowarki :)
    A wystarczyło popatrzeć na Elektrodzie... :oops:
  • #10 817985
    Ptolek
    Poziom 36  
    Jeszcze sie zapytam - to normalne, że w czasie ładowania coś w nim bulka ?
  • #11 879083
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Nie za bardzo - akumulator nie powinien w środku mieć żadnego płynu, elektrolit jest
    w postaci żelu - drobnych kulek szklanych (o mikronowych rozmiarach), między którymi
    jest kwas siarkowy, ale w ilości mniejszej, niż "się mieści" - zostaje trochę miejsca na
    powietrze; normalnie przez te puste miejsca przechodzi tlen wydzielający się podczas
    ładowania na elektrodzie dodatniej, dociera do ujemnej i tam reaguje z nią, przez co
    nie wydziela się na niej wodór - to jest cykl rekombinacji tlenu.
    Jakieś odgłosy mogą być sygnałem, że wydziela się za dużo gazu, i puszcza wentyl
    bezpieczeństwa (co powoduje utratę elektrolitu), lub wręcz uszczelnienie akumulatora.
    Uwaga: układ z EDW ma błąd na schemacie ideowym - minus akumulatora nie tam,
    gdzie trzeba, powinien łączyć się z emiterem T2; schemat płytki jest w porządku.
    I jest dość porządnie (poza tym błędem) opracowany, tylko może bezpieczniej byłoby
    zamiast regulować napięcie potencjometrem dać tam odpowiednio dobrane oporniki.
    Potencjometr to zawsze ryzyko, że się go niechcący przestawi...
  • #12 7660200
    Frog_Qmak
    mam pytanie, czy po osiągnięciu np 13,5V można akumulator "trzymać" przez dłuższy czas pod takim właśnie napięciem, czy jeżeli nie będzie ono wzrastać, to zacznie się elektroliza wody? I gdzieś na elektrodzie czytałem, że ładowanie z opornikiem może łatwo uszkodzić akumulator, dlaczego? I do jakiego w końcu napięcie można ładować, bo raz pisze się, że powyżej 13,X V następuje gazowanie, innym razem pojawia się 15V...? I jak najlepiej zadbać o taki akumulator, pomijając nie kontrolę stanu ładowania, rozładowania i natężeń, są jeszcze jakieś sposoby? Chodzi o pracę sporadyczną przy oświetleniu halogen 12V 20W.
  • #15 7665598
    _jta_
    Ładowanie _ze zbyt dużego_ napięcia przez opornik po jakimś czasie uszkadza akumulator.
    Do 13.5V można go po prostu podłączyć (o ile nie był zbyt mocno rozładowany, bo wtedy trzeba
    ograniczać prąd), i można zostawić na dowolnie długo - choćby i pół roku mu nie zaszkodzi.
