Jakie głośniki do obudowy 20l
sebozwierz 19 Lut 2008 04:34 2517 11
  • #1 4821143
    sebozwierz
    witam
    Właśnie stałem się posiadaczem obudów unitra tonsil ZG30C w których jak zdążyłem zaczerpnąć informacji z internetu pracowały tonsilowskie 4-ohmowe przetworniki GDN 20/30, które niestety na dzień dzisiejszy nie są już do zdobycia, a ich "bracia" GDN 20/40 nie zagrają w tak małej obudowie. Skrzynki są typu zamkniętego, mają wymiary 54x29x20 czyli objętość netto wychodzi ok 20l, co dziwne średnica montażowa midbasa ma dokładnie 20 cm średnicy. W owych obudowach ostały, sie zwrotnice-co determinuje w poszukiwaniach zamiennika- jego impedacje-mianowicie 4ohm. Podsumowując poszukuje głośnika 8 calowego o rozstawie śrub conajmniej 210mm, który dobrze zagra w objętości 20l(niekoniecznie zamkniętej). Kolumny będą grały pojedynczo(nie przewiduje wspomóc je żadnym subbasem) w pomieszczeniu ok. 18m^2, więc muszą radzić sobie z odtwarzaniem dolnych częstotliwości. Na soprany i midbasy nie przewiduje wydać więcej niż 150-160 zł. Jeżeli chodzi o napędzanie to jak już je złoże zastanowię się co będzie dl nich najlepsze. Po wstępnych kalkulacjach w winisd doszedlem do smutnego wniosku, że żaden tonsil, ani tesla w tym przedziale cenowym nie zagra tak jak chce w tych nieszczęsnych 20l... W tej dość nietypowej sytuacji znalazłem takie rozwiązanie: zastosować głośnik stx GDN-25-100-4-SC, rozwiercając przy tym otwór w obudowie z 200mm zaledwie na 230mm. Według winisd, przetwornik ten, mimo swoich rozmiarów całkiem ładnie się zachowa w takim litrażu w obudowie zamkniętej, niemniej jednak nie chce za bardzo się sugerować tym programem. Drugim rozwiązaniem byłoby przerobienie płyty czołowej tak, aby wpasować tam chociażby jakaś "szesnastkę"-wtedy miałbym dużo większe pole do popisu. Proszę o rady związane z rozwiązaniem problemu opisanego przeze mnie, oraz o pomoc w doborze wysokich tonów (tu skłaniałbym się na jakieś GDWK tonsila, o stx słyszałem nie najlepsze opinie).
  • #2 4821183
    Pawel S.
    w jakim sensie? spodziewasz sie z 8" glosnika i srednicy i basu? najtanszy taki glosnik to chyba usher za 170zl....
    GDN 20/40 to chyba jedyny 8" ktory o dziwo spisuje sie w 2 drogach
    a fuuuj.... :| mam 8ohmowa wersje tego glosnika i odpalam na nim koncowki mocy bo do niczego innego sie nie nadaje. no i 10" w 2 drogi?? :|
    tak, ale lepiej juz zbudowac nowe kolumny
    no i tu kolejny blad. STX w wiekszosci ma kiepskie glosniki ale ich wysokotonowka PJ bije na glowe tonsile ;)
    tak wiec wyjscia masz 2...
    1. wsadzisz tam GDN 20/40 + bylejaka wysokotonowka lub
    2. zbudujesz nowe kolumny co wydaje sie byc lepszym wyjsciem ;)
  • #3 4821748
    sebozwierz
    przemyślałem wszystko jeszcze raz i doszedłem do wniosku, że rzeczywiście nie ma co pchać na chama 8 calowego przetwornika do tej obudowy. Mam nowy pomysł-zaślepie przednią ściankę kawałkiem płyty mdf tak, że otrzymam pudło o wymiarach 54x29x22 -wciąż 20l netto, ale za ścianką czołową będzie ta o wymiarach 54x22. Zgodnie z radą Pawła J. zdecyduje się na wysokotonówkę stx z serii Pj i pozostanie mi tylko odpowiedni dobór midbasu. Moje pytanie brzmi teraz: co Waszym zdaniem za cene do ok 60zł/szt. bedzie najlepiej chodziło w 20l netto? Moim faworytem jest tesla ARN 188-05/4 w obudowie zamkniętej, zastanawiam się jeszcze nad ARN 226-07/4, ale chyba to za mała objętość jak na ten przetwornik-nawet przy br@50Hz
  • #4 4821813
    Pawel S.
    eee to chyba nie ja :P
    w 20 litrach zagra ARN 220 ale 03/05 i to w zamknietej. jednak tak duzy glosnik potrzebuje drogiej wysokotonowki zeby jakos to zagralo.
    wybrales PJtka - dobrze. no to teraz poszukaj gotowych zwrotnic pod ten glosnik wysokotonowy i zobacz z jakimi niskotonowymi jest polaczony.
    bo chyba niezapomniales o zwrotnicy??;>
    w zasadzie to do wyboru masz 2 glosniki
    STX GDN 15 AKX i GDN 18 SW
  • #5 4822884
    czaroslaww
    18 sw raczej nie dostanie wiec zostaje 15 akx
  • #6 4823238
    Pawel S.
    no i 18 SW niema wg mnie zadnego powodu zeby go kupic
  • #7 4824280
    sebozwierz
    eee to chyba nie ja Razz
    sorka, ale 16 godzin przed monitorem robi swoje:|
    Jeżeli chodzi o 15 akx to zgodzę sie że pasują do tego projektu, jednak moim założeniem jest aby za ich cenę posiąść dwa cuda nisko-średnio-tonowe. Dalej się będę upierał przy teslach i proponuje ARN-165-05/4 w br strojonym na 55 Hz
    Ps. doskonale zdaje sobie sprawę ze wyższym zakresie tonów średnich pojawi mi się dziurka, ale te kolumienki mają mi pograć w pokoju na stancji, a nie w domu-po prostu nie chce inwestować w coś droższego-głównie będą podpięte pod kompe. Poza tym taką dziurkę to ja sam sobie wytwarzam podkręcając bas i sopran na wzmacniaczu... Nazwijmy to najlepsze 20 litrowe monitorki do 150-180zł
  • #8 4824970
    Pawel S.
    no rozumiem.
    kup ARN 150 8 ohm i 8ohmowego PJ - niedlugo bedzie do tego zwrotnica.
    a o bas z tego 13cm glosnika to sie niemartw...
  • #9 4825593
    sebozwierz
    hmmm ARN 150- świetna propozycja i cena <30zł/szt. a i winisd pokazuje, że sobie radzi w obudowie br~10l~50Hz!!!:D biorąc pod uwagę te aspekty mógłbym pozwolić sobie na dwa ARN-150-05/8 w kolumnie br 20l /50Hz?? Sądzę, że była to dużo lepsza opcja nie tylko ze względu na wyższy spl, ale także na większą liniowość w niższym paśmie, a przede wszystkim na opóźnieniu grupowym. Jeden taki głośniczek w 20litrach przy50 Hz w br sie gubi, natomiast dwa-<14ms czyli jeszcze nie tak fatalnie.
    ps. dzięki za wszystkie rady!!
    Pawel S.
    do 2xARN 150 optymalnie to 18 litrow. wtedy stroisz obudowe tunelem fi 68x160 z polinka
    ale w 15 litrach tez zagra. 20 to max jakie polecam
    jednak nieprzewiduje w najblizszej przyszlosci zwrotnicy pod 2xARN 150 + PJ
    a do wyboru masz GDWK 11/100 38-40zl lub visatona sc10n ok 50zl bo do nich masz zwrotnice gotowe
    sa oczywiscie inne zwrotnice ale na drozsze wysokotonowki
  • #11 5775105
    dlaciebienorman
    Witam, ma te obudowy i siedzą w nich jakieś 120watowe i 8 Omowe głośniki alpharda i jakieś unitry... chodzi mi o udoskonalenie ich... w grę wchodzi wymian głośników... proszę po pomoc
  • #12 5775132
    Pawel S.
    najlepiej bedzie zbudowac nowe kolumny
