Dziwne zachowanie się wzmacniacza?Cy to normalne?
toma085 19 Lut 2008 12:16 1517 11
  • #1 4821890
    toma085
    O tuż problem polega na tym że podłączyłem do wzmacniacza Pioneer A-502R tak na próbę kolumny od wierzy Panasonic SA AK17 które mają moc ok 50W RMS 6R i o dziwo wzmacniacz ten nie był w stanie spalić tych kolumn(nie miałem takiego zamiaru) Podgłaszałem wzmak na Max kolumny grały na granicy swoich możliwości a jednak nie padły. Co ciekawe gdy regulowałem podbiciem basu to na niskiej głośności bass wzrastał znacznie a gdy regulowałem przy wysokiej głośności to prawie nie podnosił się poziom basu.Gdy pokrętło głośności przekraczało połowe skali to bas już nie wzrastał tak jakby był jakiś filtr który zabezpieczał przed zbyt dużym wychyleniem membrany. Wzmak ten ma moc 100w pezy 4R a kolumny były 6R 50w
    Czy to normalne zachowanie wzmacniacza czy to jakaś wada albo ktoś może coś przekombinował w nim?
    Proszę o pomoc bo coś mi tu nie gra.
  • #2 4821933
    jerzpol
    Według mnie to nie wzmacniacz zachowywał się nienormalnie tylko kolumny. Pomimo, że były przesterowane to jednak mechanicznie się nie wyrabiały. Natężenie dźwięku nie mogło roznąć tak jak rosło wzmocnienie wzmacniacza, bo nie pozwalała konstrukcja mechaniczna membran.
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Na tym właśnie kolego polega fizjologiczna regulacja barwy dźwięku, tak zwany KONTUR, lub LOUDNES. Podczaz załączenia takowego podbicia podczas cichego słuchania dość wyraźnie podbicia są słyszalne, jednak efekt ten zanika wraz z położeniem ślizgacza potencjometra od głośniści.
    W takim układzie na warstwie oporowej potencjometra jest odczep , w zasadzie w połowie jego warstwy dla każdego kanału oddzielnie oczywiście, który współgra z takowym filtrem i jezeli ślizgacz potencjometra przejdzie przez punkt z odczepem, to już wtedy podbicia wogle nie ma. A efekt jest najgłośniej słyszalny jak ślizgacz potencjometra jest najdalej od odczepu (od środka zakresu), a im bliżej środka tym słabiej podbija, aż do całkowitego odłączenia efektu.
    Niekiedy może tak być że jest on już na stałe w sprzęcie i nie ma możliwości odłączenia, a większość wzmacniaczy ma go jako załącznik na przednim panelu.
    Chociaż w Technicsie zwłaszcze w tych ostatnich modelach wogóle nie ma takiego podbicia. Charakterystyka płaska w całym zakresie.
  • #4 4822824
    toma085
    No właśnie jest tak jak mówisz mczeslaw, gdy gałka mija połowe to wyraźnie słychać że podbicie jest już mniej słyszalne.
    Czyli ten wzmacniacz jest sprawny i tak powinno być i nic nie kombinować.
    A jak to jest że wzmacniacz dysponuje mocą 100RMS(Pioneer A502R)przy 4R a kolumienki miały 50RMS przy 6R czyli teoretycznie nie powinny wytrzymać jego max mocy. O dziwo nawet głośniki nie latały jak szmaty tylko w miare się wyrabiały, i przez jakieś 3-4 sekundy podkręciłem na max i wytrzymały słychać było ich kres ale wytrzymały.
    Czy to oznacza że ten wzmak nie ma tyle mocy?
    Shadowek
    Widocznie kolumny są wytrzymałe.
    A tak poza tym, to na 6ohm będzie miał jakieś 80w.
    Przy 8ohm ma jakieś 60-70w.
    Akurat to że piszą na kolumnach 50w, to mogą pisać, a głośniki mogą wytrzymać sporo więcej.
    Ja mam gtc 15/40/1 teoretycznie mają znamionowej 40w, a przyjmują jakieś 80-90w.
    Jak chcesz na siłę spalić te kolumny, to kup jeszcze mocniejszy wzmacniacz.
  • #7 4822978
    toma085
    Wzmacniacz ma poboru 500w i waży 12kg. Na głośnikach napisane jest 100w ale to napewno podali moc MAX więc RMSu mają pewnie z 50w.
    A może przyczyna tkwi w odtwarzaczu bo jak na razie wzmak podczepiony jest pod odtwarzacz DVD panasonika pod wyjście słuchawkowe.
  • #8 4823023
    mczeslaw
    Poziom 36  
    No cóż , wzmak jest mocny jak tak, może ma i lepiej niż 100 wat na stronę.
    A co do tego gniazda to może być sygnał, który nie wpełni wysterowuje twój wzmacniacz, czyli za słaby, z tąd nie masz na wyjściu pełnej mocy wyjściowej.
  • #9 4834481
    ptasiek6
    mialem taki sprzet z takimi kolumnami jest to naturalne zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wzmaka i kolumn podglaszajac coraz bardziej w pewnym momencie bass ginie i dodajemy same wysokie i srednie tony unikajac przy tym tragicznych znieksztalcen oraz odglosow ktore nieradzacy sobie glosnik emituje wszystko jest jak najbardziej sprawne
  • #10 4834640
  • #11 4835027
    sadysta17
    kolumny od wiezy nigdy ci sie nie spala (przynajmniej panasonic) lecz podlacz sobie kolumny typowe do wzmacniacza np B&W czy inne i na 100% spalisz je;]
    To nie wina wzmacniacza wiec sie nie przejmuj;] pozdro ;]
  • #12 4837560
    toma085
    Witam ponownie dziś podłączyłem ten sam zestaw Pioneer A502R i DVD Panasonic tylko zamiast pod wyjście Jack(na słuchawki) to do wyjścia Line Out i sytuacja się diametralnie zmieniła na włączonych podbiciach, kolumny o mocy znamionowej 100w RMS ledwie wytrzymywały 1/3 potencjometra a na wyłączonych podbiciach ,bass 0 i trible 0 kolumna wytrzymywała około 3/4 potencjometra.(Teraz rzeczywiście jego moc jest około 100W na kanał).
    A teraz pytanie mam takie czy wzmak mogę pozostawić na tym wyjściu czy tak mocny sygnał mu nie zaszkodzi i czy przypadkiem nie ma na nim większych zniekształceń niż na wyjściu Jack
