Ford Focus - zamek nie działa po montażu sterownika.
juhas77 19 Lut 2008 18:11 5754 6
  • #1 4823180
    juhas77
    Zakupiłem do focusa na allegro sterownik centralnego zamka. Podpiąłem wszystko według rozpiski czyli zamykanie przewód czarno-pomarańczowy, otwieranie czarno-zielony w module i pojawił się problem. Zamek przestał chodzić nawet z kluczyka. Słychać tylko załączanie sie przekażnika w module GEM i nic więcej, nie ma znaczenia czy zamyka się kluczykiem czy z pilota. Odpiołem sterowanie i dalej to samo. Gdzie szukać usterki albo co uwaliłem :(
    Z góry dzięki za pomoc.
    Moderowany przez norbert.s.:
    Poprawiłem tytuł na bliższy rzeczywistości.
    Przypominam o użyciu wyszukiwarki przed założeniem nowego tematu.
  • #2 4823298
    xwit
    Poziom 33  
    No to masz problem.A bezpieczniki sprawdziłeś?
    Albo upaliłeś scieżki w module.
  • #4 4823589
    juhas77
    Dzięki o tym bezpieczniku zapomniałem. Jutro sprawdzę.
  • #5 4823993
    xwit
    Poziom 33  
    Norbert mnie uprzedził.Bo wcześniej zapomniałem dodać gdzie jest.
  • #6 4826663
    juhas77
    No i wina bezpiecznika.
    Dzięki za pomoc.
  • #7 4827299
