Blue helix 62 - niskotonowe na tył - dorzucenie zwrotnicy
Łukasz000 19 Lut 2008 20:10 1146 4
  • #1 4823717
    Łukasz000
    Witam, posiadam zestaw wymieniony wyżej rozmieszczony następująco: wysokotonowe na desce i niskotonowe w drzwiach. Do zestawu były dołączone zwrotnice po 1 na strone (wchodzi napięcie i wychodzi na wysokotnowy i niskotnowy) ale przy takim układzie głośniki są podłączone tylko pod przednie kanały radia, i pytanie jeżeli niskotonowe podłącze pod tylnie kanały i dorzuce do nich zwrotnice za gra dużo lepiej niż teraz ? zestaw będzie grał mocniej niż teraz ? bo mam wrażenie że głośniki nie pokazują swoich możliwości.
    z góry dzięki za pomoc
  • #2 4823764
    sebring89
    a ty myslales ze poco sa te zwrotnice?? hehehe
    nie zagra mocniej bo to nie wzmacniacz tylko zwrotka ktora dba o to zeby zestaw nie gral calym pasmem ale midbas srednie a tweeter wysokie ...
    wrzuc zwrotke, a jak chcesz zeby pokazaly co potrafia to dokup wzmaka... ;]
  • #3 4823866
    Łukasz000
    czyli nie ma różnicy czy 4 głośniki są podłączone pod 2 przednie kanały a 4 głośniki pod 4 kanały ?
  • #4 4823918
    bufu4
    zalezy co masz na mysli mowiac ze nie pokazuja wszystkiego na co ich stac... jezeli glosniki sa nwoe to napewno sa "niewygrzane", msuza pograc kilka godzin...przyczyna moga byc takze nie wygluszone drzwi, zla komora dla glosnika, cienkie radio lub zla polaryzacja albo poprostu zbyt malo watow jak na twoj gust ;)
  • #5 4823946
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jest różnica .......takie połączenie nazywa się "bi-amping" ........ ale żeby to podłączyć musisz "rozlutować" zwrotki . W tym zestawie dla wofera jest tylko cewka (podłączona równolegle do głośnika) ,więc wystarczy ja wylutować i podłączyć równolegle do woferka ale poza zwrotką .....czyli podajesz z przednich kanałów radia sygnał na zwrotki i podłączasz pod nie tylko tweeterki ,a woferki z wylutowanymi cewkami podłączasz pod tylne wyjścia na radiu ........gotowe .
    PS: przy takim montażu masz możliwość regulacji (FADEREM)ilości wysokich tonów ......przy okazji "tuningu" zwrotki zmostkuj PTC (żółta pastylka na 2 drucikach> wystarczy skręcić nóżki razem).....poprawią się wysokie tony przy głośniejszych odsłuchach
