Hertz dsk 165, dobór zwrotnicy do woofera, pytanie
lukiszka 19 Lut 2008 20:23 1658 6
  • #1 4823782
    lukiszka
    Posiadam wyżej wymieniony zestaw Hertza no niestety tylko na ten mnie było stać ale do rzeczy.
    Jak wiadomo kable do woofera muszą być nieco grubsze niż 1czy 1,5mm ², dlatego chcę wymienić na 2,5mm² i tu pojawia się problem bo nie mogę dobrać się do wnętrza oryginalnej zwrotnicy po to by wlutować nowe przewody.
    Pomyślałem więc, że skoro w książce załączonej do zestawu są przedstawione niby schematy zwrotnic to można by na podstawie tego co oni tam napisali zrobić swoją zwrotnicę.
    Przedstawiono tam dla woofera tylko cewkę 0,22mH wpiętą w szereg do głośnika, 80wat.
    Tu moja prośba do osoby bardziej rozeznanej w temacie czy to wystarczy i jakie inne parametry musi mieć ta cewka??
  • #2 4866486
    Malas1984
    Poziom 29  
    Zostaw te oryginalne zwrotnice, a przewody grubsze fachowo utnij i dosztukuj nowe grubsze do tych starych co zostaną(króciutkie) ;-)....nic nie psuj na siłe ;-) albo zostaw te 1-1,5mm^2 - jak są oryginalnie ;-)
  • #3 4868025
    slavwek.ie
    Jeśli masz ten zestaw napędzany samym radiem, to zostaw oryginalne kable. Nic nie uzyskasz wymieniając na grubsze.
  • #4 4870522
    lukiszka
    Dzięki za odpowiedź ale i tak postawiłem na swoje i udało mi się jednak dobrać do tych zwrotnic zanim doczekałem się odpowiedzi i okazuje się że producent nie kłamie jest tam cewka o oporze 0,7ohma wpięta w szereg na "plusie". Ja postawiłem zmienić te przewody i zrobiłem to teraz jest 2,5mm ².
    Głośniczki są napędzane wzmacniaczem Sony xm 6020, gra naprawdę dobrze jak dla mnie różnica w porównaniu z serią (bmw e36) duuużo lepsza.
  • #5 4870549
    powalla
    Moderator CarAudio
    Masz fajny wzmacniacz ,więc zbieraj kasę na głośniki ,które pozwolą Ci dostrzec jego wartość .
    PS: filtr HPF masz w radiu?
  • #6 4870585
    lukiszka
    Nie mam pojęcia czy to radio: CLARION DXZ-379RMP, posiada ten filtr, szczerze mówiąc nie wiem co to za filtr o którym wspomniałeś??
  • #7 4870677
    crazy_88
    Powalla miał na myśli filtr górnoprzepustowy stosowany do współpracy z zestawami głośników . Te radyjko chyba takich nie posiada.
