Pilot od autoalarmu Toyota Corolla 1.3 '93r. Jakie baterie?
LeBmo 19 Lut 2008 22:04 3221 8
  • #1 4824350
    LeBmo
    Poniżej zdjęcie tego pilota.
    Próbowałem znaleźć coś na temat tego układu scalonego (F9214CW AZ280) ale natknąłem się tylko na kogoś kto też szuka:
    http://www.electro-tech-online.com/datasheet-...s-requests/33600-need-help-f9214cw-az280.html
    Jest to pilot (nie mam go od nowego więc nie wiem czy jest oryginalny ale z powyższego linku wnioskuję, że tak) od
    TOYOTA Corolla 1.3KAT EE101 (tak napisano w dowodzie rejestracyjnym) rocznik 1993.
    Siadły baterie. Były noszone w damskiej torebce :-) na wzór przy zakupie i... oczywiście... zginęły.
    W miejscu z zapasowym pilotem miałem natomiast trzy rodzaje baterii wyczerpanych:
    CR 1220 (3V - tak jest napisane na baterii)
    L1131 "E" (1,5V - znalazłem w sieci)
    L1121 (1,5V - znalazłem w sieci)
    Jestem prawie pewien, że pilot miał w sobie dwie baterie, więc albo był na 6V(2x po 3V) albo na 3V(2x po 1,5).
    Jakimi bateriami powinien być zasilony?
    Może ktoś ma podobnego pilota?
    Zmacio
    Baterie w tym pilocie to 2 x CR1220, czyli 6V.
  • #3 4825293
    LeBmo
    Dziękuję bardzo za pomoc!!!
  • #4 5196029
    LeBmo
    Nie chcę pisać nowego tematu, bo sprawa dotyczy właśnie tego pilota, więc pociągnę dalej tutaj.
    Po wymianie baterii i tak nie działa. Pilot leżał długo bez baterii, w międzyczasie też akumulator siadł. Czy mogło się coś "rozkodować"?
    Dodam, że już jakiś czas temu było tak, że czasem alarm zaskakiwał od razu, a czasem nie. Mam dwa piloty i żaden już nie działa :(
    Co powinienem zrobić by sprawdzić co jest nie tak (z pominięciem serwisu, itp.) i sprawić by na nowo wszystko grało?
    Może mieliście podobną sytuację i wiecie co zrobić.
  • #5 5198637
    Zmacio
    Wsadź nowe baterie. Wsiądź do samochodu i trzymając przycisk pilota kręć trymerkiem. Jeśli Ci zaskoczy tzn, że pilot był odstrojony, jeśli nie to forum nie pomoże.
  • #6 5199878
    LeBmo
    Wiem, że to może dziwne pytanie ale co to jest "trymerek"? Ten niebieski kondensatorek w pilocie?
    Przeniosłem z "Zabezpieczenia Serwis" (sharp)
    Zmacio
    Tak, dokładnie. Strojenie wykonuje się przy pomocy stroika, który jest wykonany z tworzywa sztucznego. Nie może to być metalowy wkrętak.
  • #8 5201740
    LeBmo
    Czyli muszę poszukać lub "wystrugać" sobie plastikowy śrubokręt i mogę kręcić?
    Do moderatora: słusznie, przepraszam.
  • #9 5201845
    Zmacio
    Dokładnie tak.
