ATtiny2313V, czy układ ze schematu zadziała? Co poprawić?
20 Lut 2008 08:29 1112 4
  • Poziom 9  
    Mam prośbę, abyście przeglądneli schemacik który załączam i napisali mi czy ma to szanse działać. Dodam, że Vcc=3.6V natomiast napięcie leda 1.85V. Całość ma działać według pewnego algorytmu ale to juz sprawa softwaru. Ja mam pytanie o hardware - jakie błędy i co musiałbym jeszcze poprawić? dzięki i pozdrawiam.
  • Poziom 18  
    Brak ustalonego prądu na ledach poprzez rezystor szeregowo, pewnie by chodziło ale czy muszą to być dwie diody z jedną niema problemu?? Procesor niema zbyt dużej obciążalności, dobrze że chcesz prąd wprowadzać na port niż pobierać z niego. Jeżeli masz tak małe napięcie zasilania to każda mniejsza ilość pobieranego prądu się liczy.
  • Poziom 9  
    z tymi 2 diodami chodziłow właśnie o oszczędność energii. Połącze to chyba jednak z jedną diodą z rez.. z 2 może być problem z świeceniem:/
  • Poziom 17  
    Dołącz jeszcze kondensatory między VCC i GND
  • Poziom 18  
    Najlepiej ustal jakis mały prąd rzędu 5mA pewnie nie będzie aż takiej różnicy widać zalęzy jakie masz diody LED Czy to ma być coś do nauki czy już w gotowe urządzenie?
