Jak polepszyć jakość dźwięku w tonsil altus 110
altus80 20 Lut 2008 14:38 5209 6
  • #1 4826283
    altus80
    Zwracam się do Was o pomoc.
    Najpierw przedstawię jakim sprzętem dysponuje.
    Kolumny altus 110
    mini-wieża Philips ma bodajże 30w mocy i w dodatku ma 4ohm a kolumny, które mają 8ohm podłączam pod ten sprzęt (nie wiem czy to dobry pomysł)
    W altusach wysokie i średnie tony są zregenerowane i wszystko jest oryginalne i do tego nie mam zastrzeżeń. Niestety źle zrobiłem kupując do nich głośniki koppa dw 100 czy jakoś tak. Bass jest mizerny (prawie go nie ma) tylko się tak zastanawiam czy to wina głośników czy tego, że te kolumny są podłączone pod mini-wieżę a nie pod wzmak. W środku kolumny wyciszone są jakimś materiałem w folii do wysokości niskich tonów czyli do około połowy kolumny. Często słuchać z nich lekkie buczenie i zamiast basu takie "pukanie"... Wiem, że altusy potrafią ładniej zagrać. Teraz moje pytanie co zrobić kupić wzmacniacz i pociągnąć jeszcze trochę na tych głośnikach koppy czy kupić oryginalne niskie tony altusa i na razie zasilać te kolumny mini-wieżą ?
    Może macie jakieś propozycje co zrobić aby powiększyć w nich bass może jakieś wyciszenie albo coś...
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
    mirro1234
    Jedno i drugie jest niewłaściwe. Jeżeli wzmacniacz ma 30 W na 4 omach to na 8 będzue miał jakieś 15W (choć i z tym różnie bywa). Altusy potrzebują więcej mocy. Pozatym nie mam przekonania do "wieżowego" wzmacniacza. Najlepiej kupić osobny wzmacniacz. Na allegro napewno coś dla siebie wybierzesz.
    Teraz sprawa niewybaczalna. Do kolumn tonsila ZAWSZE kupuje się oryginalne tonsilowskie głośniki. Każdy zamiennik to porażka. Także musisz wymienić również głośniki niskotonowe.
    tojaa
    podpisuje sie pod tym co mirro napisal. wymiana na inne glosniki niz tonsil powinno byc karalne.
    U siebie wymienilem na mocniejsze tonsile i do tego wytlumilem skrzynke. Zachowalem sie malo profesjonalnie bo wytlumialem welna mineralna ktora mi zostala z ocieplania dachu. Jezeli chodzi o walory dzwiekowe to bylo o niebo lepiej.
    Mini wieza ma mini waty, jakos nigdy nie wierzylem w to co podaje producent. Altusy zaczynaja ladnie grac przy podlaczeniu wzmacniacza min. 45W oczywiscie przy 8 ohmach, oczywiscie to duze uproszczenie bo pewnie slabsze tez znajdziesz np. klasy A, ktore bez problemu napedza te kolumny.
    Pozostaje wymienic glosniki na oryginalne, kupic nowy wzmak. albo samemu zrobic cos na TDA, do tego pozadne wytlumienie zamiast tych plastikowych torebek.
  • #4 4827809
    altus80
    Tylko pytanie. Co w pierwszej kolejności kupić aby odczuć jakość dźwięku wzmak czy głośniki tonsila niskotonowe? Na co zwracać uwagę przy kupnie wzmaka ? Jak sprawdzić czy nie był przeciążany itp? I jaki byście mi polecili wzmak do 180zł?
  • #5 4827967
    tojaa
    Obawiam sie ze te dwie rzeczy trzeba robic rownoczesnie. Minimalnie lepsze moze byc rozwiazanie gdy najpierw wymienisz glosnik. Moze i super glosno nie posluchasz ale basik juz powinien byc.
    Wzmacniacz wybieraj rozsadnie, niczego nowego nie kupisz za 180zl. Szukaj w znanych firmach, moze byc Technics, Yamaha, Sony Denon, Pioneer i wiele innych. Unikaj kosmicznych nazw typu Panasonix, a takze polskich produkcji (moze i graja porownywalnie z zachodnimi ale awaryjnosc jest duzo wyzsza).
  • #6 4828602
    El_liero
    było, szukaj.
  • #7 4838219
    RAFi X
    Poziom 29  
    Można wstawić rurki BR i wymienić wysoki ton...to tak od biedy, nic więcej sie z tym nie opłaca robić.
    Poszukaj wzmacniacza o mocy ok. 80W przy 8ohm, kenwood, yamaha, pioneer.
