Aktywny filtr dla subwoofera
zasoby 01 Sty 2004 22:03 49203 49
  • Układ umożliwia wydzielenie specjalnego sygnału dla subwoofera z standardowego sygnału stereofonicznego.
    Napięcie zasilania: Ucc = +15 V, Uee = -15 V.
    Pasmo przenoszonych częstotliwości (-3 dB): 9 Hz do 200 Hz (subwoofer)oraz 200 Hz do 100 kHz (satelity).
    Układ powinien działać poprawnie od razu po podłączeniu zasilania. Jedyną czynnością może być wyregulowanie charakterystyki filtru dla subwoofera za pomocą potencjometru P51.
    Schemat ideowy
    Schemat montażowy
    Wzór płytki
    Wykaz elementów:
    R1,R2,R6,R101,R102,R106 = 100 k
    R3,R103 = 120 k
    R4,R104 = 82 k
    R5,R62,R105 = 220 k
    R54,R61 = 1,5 k
    R51,R52,R53,R55,R56,R57,R58 = 4,7 k
    R59,R60 = 1 k
    P51 = 5 k, potencjometr
    C1,C6,C101,C106 = 220 nF, foliowy
    C2,C3,C4,C5,C102,C103,C104,C105 = 10 nF, foliowy
    C51,C52 = 120 nF, foliowy
    C53 = 180nF, foliowy
    C54 = 68 nF, foliowy
    C55 = 1 uF, foliowy
    C61,C62,C63,C64 = 100 nF, ceramiczne
    C71,C72 = 10 uF / 35 V
    IO1,IO2,IO3,IO4,IO5 = TL072
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
  • #2 470281
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Cześć. Mam tytanko czy ten układ złorzyłeś? i czy on działa? bo mam zamiar go zrobić. Pozdro!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #3 505283
    Marro8
    Użytkownik obserwowany
    Fajniutki ten filtr takiego właśnie szukałem fajne dzięki tylko powiedz mi jak zrobić regulacje głośności. A i jak go podłączyć przed wzmacholem czy po wzmacholu ??? ??? prosze odpowiedz mi na e-maila marro8(_at_)poczta.onet.pl
  • #4 560963
    AnDrIu_
    cool zobaczymy jak dziala 8)
  • #5 562249
    borcik
    jakie sa wymiary plytki ?
  • #6 562707
    AnDrIu_
    glośność regulujesz potencjometrem P51
  • #7 598409
    mortiser
    Ludzie ja to zbudowałem , chodzi dobrze ale jest jeden problem z pltytką ponieważ scieszki są pokazane od strony lutow a nie elemętów , nie pomylic i nie włozyc zle scalkaow bo bedzie fafu :)
  • #8 674218
    AnDrIu_
    też to zbudowalem ale chyba źle podłaczyłem po odrazu po podłaczeniu stereo, coś strzeliło i niewiem co to jest :(
  • #9 960657
    wezus
    czy moglibyscie opisac mi ten schemat i kazdy element do czego sluzy i co robi , z gory dziekuje , moj mail wezus(_at_)killer.radom.net
  • #10 961227
    wezus
    mam pytanie: jaka jest odległosc miedzy srodkami otworow na płytce do tego układu?? wezus(_at_)killer.radom.net
  • #11 1393218
    djarcziq
    mam pytanko, zrobiłem ten układzik i chciałbym jeszcze dorobic do niego układ regulacji tonów...nie wiem jak sie za to zabrac.
    pozdrawiam....
  • #13 2397275
    Psychosajan
    Witam mam pytanko jak podłączyć zasilanie w tym aktywnym filtrze dla subwoofera (w tym pierwszym schemacie). Mianowicie tam som 3 wejścia zasilania, to znaczy +15V, GDN, -15V czy można zdublować minus z zasilacza na GDN i -15V. Czy też trzeba dać mase na GDN i w końcu z kąt mam jom wyprowadzić. Prorze o odpowiedź na mój e-mail: xp7@wp.pl.
    Z góry dziękuje za szybkom odpowiedź.
    Pozdrawiam Psychosajan.
  • #14 2404016
    djarcziq
    to jest zasilanie symetryczne
    poszukaj o tym na google.pl
    yO
  • #15 2420823
    narutowicz
    Tylko się upewniam - to jest właściwie przedwzmacniacz z aktywnym filtrrem? Co oznacza, że do wyjść podłączamy jedynie wzmacniacze m.cz.(2+1) i kolumny (zwrotnice tylko w monitorkach, jeśli są dwudrożne)?
    Czy ktoś porównywał działanie tego układu z podobnymi mu? Jak tak, to proszę o komentarze.
    ps. Na podstawie odległości pomiędzy nóżkami scalaków 8pin (2,54mm) wyznaczyłem rozmiar obrazka: 110 mm x 73,2 mm.
  • #16 2421428
    Psychosajan
    Chciałbym się zapytać czy w subwooferze potrzeba zwrotnicy jeśli podłącze ten filtr aktywny (schemat pierwszy)?:?:
    :arrow: PS. pytam w imieniu mojego kumpla.
    Z góry dziękuje za szybką odpowiedź.
    Pozdrawiam Psychosajan :D
  • #17 2423824
    djarcziq
    filtr jest po to aby obciąc niepotrzebne pasmo, w tym wypadku tony średnie i wysokie.
    Po zastosowaniu filtra zwrotnica jest zbędna, jednak aby subwoofer pracował - potrzebuje do pracy także wzmacniacz mocy.
  • #18 2424783
    Psychosajan
    Czyli jak? :?:
    Do filtru na wejścia kanałowe podłączam wzmacniacz a do wyjść kanałowych we filtrze podłączam 2 satelity i subwoofer. Taki jest ten schemat podłączenia ? :?:
  • #19 2425334
    djarcziq
    inaczej, troche sie zamotałeś- podłączenie wygląda tak:
    STEREOFONICZNY SYGNAŁ AUDIO wchodzi do FILTRA następnie z filtra wychodzi ZSUMOWANY ODFILTROWANY SYGNAŁ SUBSONICZNY, który z kolei kierujemy na ZEWNĘTRZNY WZMACNAICZ AUDIO, w którym to podpięte są odpowienie głośniki (czyli w tym wypadku WOOFER).
  • #20 2469508
    black80
    Witam!
    Mam pytanko odnośnie zasilania. Mianowicie czy wymienione układy mogą pracować na napięciu +/-6V zamiast +/-15V??
  • #22 2470503
    dalmatyn
    A ja zapytam tak. Jest jakiś wzmaciacz operacyjny, który można zastosować w takim lub podobnym filtrze, ale z możliwością pracy z napięciem ±6V :?:
  • #23 2516724
    xfix
    Przepraszam mam pytanko a czy ten filtr moze chodzic na instalacji elektrycznej w samochodzie
    Prosze o linki lub gg kogos kto pomoze mi zbudowac porzadne CAR AUDIO do samochodu MO TYLE TEGO TU JEST ZE NIEMOZNA SIE DOSZUKAC ;(
    KONTAKT :
    Email / pllpoo(_at_)wp.pl
    gg / 5344164
  • #24 2517634
    Popak
    xfix Ja na twoim miejscu kupił bym oryginalne CarAudio. Ja za wzmacniacz Kenwooda 2x50W lub 1x140W dałem tylko 70zł :) Nie opłaca sie robić.
    Firmówka to firmówka
  • #25 2519626
    dalmatyn
    Mam wzmacniacz blaupunkta 2x50W z możliwością zmostkowania do 1x100W. Ma wejście niskiego i wysokiego poziomu. Z radia mam wyjście również na chinch niskonapięciowe.
    Który z poniższych filtrów polecacie?
    http://allegro.pl/item97679459_filtr_dolnoprzepustowy_do_tuby_lub_basu.html
    http://allegro.pl/item97460126_sklep_filtr_dolnoprzepustowy_dobry_efekt_super_bas.html
    Czy może aktywny filtr przed wzmacniaczem?
    http://allegro.pl/item95459964_zwrotnica_do_subwofera_wyjscie_na_satelity_janbo.html
    A może takie rozwiązanie?
    i wtedy wzmacniacz może zasilać jednocześnie głośniki w półce i subwoofer.
  • #26 2520268
    Popak
    Jak masz wzmacniacz Blaupunkta to on napewno ma filtr w sobie i nie potrzebujesz zewnętrznego :) Szkoda kasy. Za tą kasę kup sobie okablowanie lub co innego.
  • #27 2520298
    dalmatyn
    Wzmacniacz jest zwykły stereo na tranzystorach, nie żaden subwooferowy. Bodaj BSA-107.
  • #28 2521026
    Popak
    Szukałem tego wzmacniacza ale nie znalazłem, jak byś zrobił zdięcia wejść i wyjść tego wzmaka.
  • #29 2521260
    dalmatyn
    To jest dosyć stara konstrukcja, ale sprawdzałem i gra :)
    Wyprowadzenia ma takie jak ten http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=98055784 oraz przełącznik mono/stereo. Mój oczywiście ma 2 a nie 4 kanały. Napisane jest "bridgeable power amp" więc wnioskuję, że można go mostkować przełącznikiem mono/stereo.
    Najbardziej interesuje mnie informacja, w jaki sposób najlepiej go wykorzystać. Czy kupić aktywny filtr i zamontować przed zmostkowanym wzmacniaczem, który będzie zasilał tylko subwoofer. Czy zastosować filtr pasywny na wejściu do suba. Czy może wykorzystać filtr janbo odgałęźnikowy pasywny, czyli taki, który oddziela niskie tony i daje na sub, a resztę na normalne stereo.
    Poradźcie proszę, bo z car audio miałem mniej do czynienia, a nie chcę wyrzucać pieniędzy w bloto. Subwoofer sam zbudowałem, więc odpada kwestia kupna gotowego rozwiązania ze wzmacniaczem.
  • #30 2544407
    Bartas14pn
    Witam ma pytanie czy musze robic albo kupowac i podłaczac taki filtr do suba na tonsilu gdn 30/80 czy moze byc tylko zwrotka np stx????
