Nawigacja samochodowa z Toshiby 3110ct
JanuszPe 20 Lut 2008 17:48 17698 42
  • Nawigacja samochodowa z Toshiby 3110ct
    Poniewaz korzyści płynące z uzytkowania nawigacji samochodowej wzbudziły moje zainteresowanie, postanowiłem do budowy wykorzystac komputer Toshiba 3110ct. Fabryczne urządzenia jak dla mnie, maja za małe wymiary ekranu i mało czytelne, dlatego wybór padł na T 3110ct który ma ekran 10" zegar 300Mhz 128Mb pamięci. Przeróbka polegala na odwróceniu komputera tak że klawiatura znalazła sie za ekranem. Z urządzenia korzystamy za pomoca myszki. Całośc jeste niezwykle cienka jako ze toshiba to tzw beznapędowiec. Po odpowiednim wyposażeniu tj odbiornik GPS, przetwornica samochodowa 15V, całość kosztowała ok500zł . Do tego nalezy doliczyć program, ja używam automapaxl i winxp.
    Mapa jest wyjątkowo czytelna można uzywać jak atlas samochodowy widać trasę ułożoną "od morza po tatry"
    Oczywiście w niektórych samochodach można mieć problemy z zamocowaniem ale w vanach ciężarowych lub autobusach jest super
    Przeniosłem z Konstrukcje DIY. [c_p]
    JanuszPe
    JanuszPe napisał 20 postów o ocenie 2. Mieszka w mieście Pionki. Jest z nami od 2007 roku.
  • #2 4828647
    discolitez
    No no fajny projekt tylko poco ta klawiatura z tyłu ekranu?nielepiej zrobic jaka mała koło sprzyni biegow?
  • #3 4828708
    piasek1990
    No fajne fajne faktycznie ten ekrany sa za male. A po czym jezdzisz ta myszką??
  • #4 4828819
    Duch__
    Możesz pokazać sposób przymocowania ekranu do deski rozdzielczej? Czy całość Ci nie opada na skrzynie biegów przy gwałtowniejszym ruszaniu? Ten kabel USB co wychodzi po lewej stronie, chyba trochę przeszkadza? Nie myślałeś aby go wyprowadzić z prawej strony obudowy??
  • #5 4828950
    shazzy
    Posłuchaj jak chcesz mieć super sprzęt kompatybilny to kup siatkę dotykowa nakładaną na ekran podłączaną pod usb i masz gotowy dotykowy ekran bez klawiatury itp wygodne podczas prowadzenia.
    A jeśli nie znajdziesz takiej to kup touchpada i naklej na kierownicy od tylu i masz pod palcem sterowanie przy kierownicy.
    To są sprawdzone rozwiązania naprawdę i tanie przetwornice mogłeś dobra kupić w sieciach makro, media markt etc. sa po 70 zl z 12v na regulowane od 12v do 24v wyjścia.
  • #6 4829199
    NIXS
    mozna pojsc jeszcze inna droga i kupic np takiego tableta Fujitsu Stylistic 3400 400Mhz za 550zl do tego tylko gps i zasilanie i jazda
  • #7 4829368
    JanuszPe
    Odpowiadam na pytanie czemu klawiatura z tylu, ano dlatego że połaczenie klawiatury z monitorem wymaga kilkunastu kabelków a w ten sposób tylko ten kabelek do usb. Całość jest i tak bardzo cienka. Myszkę stosuję optyczna i tylko przy ładowaniui mapy na postoju, dalej to juz mi jest nie potrzebna. Całe urzadzenie zamocowałem w "rynienkach" tak że przygwałtownym ruszaniu nie ma problemu ale taki miałem na poczatku jak przeprowadzałem próby.
  • #8 4829377
    Moulder
    Jakiego programu używasz ?? Ja mam PC Nawigator ma możliwość obsługi z panelu dodykoweko, więc jakby znaleźć małego laptopa z panelem to rozwązał by się problem z myszą i klawiaturą.
  • #9 4829438
    JanuszPe
    Ja uzywam Automapaxl 4,1 taki zakupiłem i sie do niego przyzwyczaiłem. Pamiętaj żeby zakupić taki program żeby była mozliwości instalacji na komputerze, większość ma mozliwość instalacji na palmtopach. Co do ekranu wiem doskonale o folii, ale to znowu dodatkowe "kabelki" Odpowiadając koledze o zakupie przetwornicy w "media dla idiotów" to powiem tylko ze ja zakupiłem taką za 40zł na allegro. I jeszcze o klawiaturze , nie rozumiejmy że klawiatura to jest jakis problem bo mając na mysli klawiaturę to dotyczy całego wyposażenia komputera, przeciez pod klawiaturą jest twardziel płyta głośniki i nie ma mowy o jej odłączeniu od komputera
  • #10 4829714
    Atlantis86
    Nie przemawia do mnie takie umiejscowienie ekranu - choćby jak dużego. To samo odnośnie fabrycznych konstrukcji. :)
    Wolę uchwyt samochodowy i PDA - korzystanie przypomina patrzenie na liczniki - szybkie zerknięcie i natychmiastowy powrót wzorku na drogę. Właściwie patrząc na mapę (np. upewniając się co do zakrętu) nie tracimy drogi z widoku, jedynie ogniskujemy wzrok w innym miejscu. :)
  • #11 4829746
    byrrt
    Na moje tak duży ekran zagraca troche w samochodzie no ale widać kwestia gustu.. Gdyby był ekran dotykowy (np taki tablet) to przysłonięcie nim np zestawu audio by nie przeszkadzało bo przecież muzyka (po podłączeniu pod audio w samochodzie) może iść z PC.. Jeszcze pytanko do autora - czy z kąta z jakiego patrzysz obraz nie jest mało czytelny? Starsze laptopy miały matryce o dość wąskim kącie widzenia.. Pozbądź się tej myszki a będzie ok ;)
  • #12 4830216
    JanuszPe
    Laptop został obecnie zamontowany w zupełnie innym miejscu , to było w fazie prób, ale nie miejsce zainstalowania wyświetlacza jest głównym tematem zadania tylko sama przeróbka laptopa i wykorzystanie go do nawigacji.
  • #13 4830368
    Jake1
    A co przeorbiłeś w laptopie? Odwrocenie matrycy i podlaczenie przetwornicy nie mozna raczej nazwac DIY, liczy sie sposob montazu, ergonomia i estetyka ;D I bede wdzieczny za kilka dodatkowych (najlepiej wiekszych) zdjęc.
  • #14 4830423
    ob
    Myślałeś co się stanie z matrycą jak zostanie ma mrozie -20 stopni ? oraz co będzie widać na ekranie przy słońcu w lato ?
  • #15 4830469
    adamkrak1
    Moze HUD ? :)
    http://www.caradvice.com.au/wp-content/uploads/2007/02/image27056_b-caradvice.jpg
    http://www.bmw.com/com/en/insights/explore/bmw_magazine/03_2006/_shared/img/hud_2.jpg
    akrak1
  • #16 4830572
    JanuszPe
    YYY , a co się może stać z matrycą innego niż w fabrycznej nawigacji?
    Własnie trwa zima , kto ma w samochodzie -20stC ja nie miałem. A jak może być cokolwiek widoczne w lecie? , przecież to taka sama matryca TFT. Do pytania o przełożenie matrycy, prosze spróbować odwrócić w swoim laptopie to się przekonasz. Zamianie ulega ok 20 kabelków w taśmie i zawiasach. Do adamkrak, no super też mi sie podoba
  • #17 4831060
    Steffen
    Ja bym to wsadził na daszek przeciwsłoneczny-odchylasz,patrzysz,zamykasz :) Dodatkowo jakis przełącznik włączajacy matryce w pozycji odchylenia daszku a wyłączający przy chowaniu i masz fajny gadżet :) A co do klawiatury kup sobie taką gumową jak niegdyś w Mango sprzedawali-na stałe mozesz ją trzymać na półeczce pod radiem a w razie potrzeby rozwijać na kolanach :)
  • #18 4831339
    piasek1990
    dobry pomysl, ale nie trzeba wydawac tyle w mango, ostatnio widzalem taka w carrfourze za ok 30 zl.
    a co do tych "nalepianych wyswietlaczy" ciekawe czy jakis moherek nie zaczalby zdzierac tego z szyby przy pierwszym kontakcie :P
  • #19 4831435
    volt1
    Poziom 30  
    Ludzie to się do wszystkiego czepią. To nie konstrukcja DIY, a po co ten wystający kabelek, miejsce zagraca, i jeszcze do tego ta myszka.
    Nie przypominam sobie żeby koledzy czymś lepszym się pochwalili, a samo przekręcenie laptopa na "lewą" stronę wymagało trochę pracy, wiem bo sam próbowałem.
    Konstrukcja działa, spełnia swoje zadanie. Co do ergonomii to nie nam oceniać, bo nie my z tego korzystamy. Moim zdaniem to świetna konstrukcja, bo na PDA, to można się co najwyżej w obrębie jednego skrzyżowania zorientować, a tu cała mapa jak na dłoni. Pomysł jak najbardziej trafiony. Gratulacje.
    I jeszcze jedno. Wyobrażacie sobie pisanie na gumowej klawiaturze położonej na kolanach w czasie prowadzenia samochodu, albo odchylania daszka przeciwsłonecznego z 10'' wyświetlaczem przed każdym skrzyżowaniem :)
    Pozdrawiam wszystkich propagujących bezpieczeństwo na drodze.
  • #20 4831947
    byrrt
    Matryce w nawigacjach mają z reguły jaśniejsze podświetlanie.. Lampa w podświetlaniu laptopa też się wypala i w takim starszym sprzęcie pewno nie świeci już zbyt mocno.. Wszyscy o wielkości ekranu a ważna jest jeszcze roździelczość.. Co z tego, że ekran duży jak może wyświetlić tyle samo informacji co mały.. 800x600 bo tyle ma ten model to niezbyt wiele (chociaż więcej co znakomita większość PDA). Co do temp i co się będzie działo z matrycą w ujemnych temp.. hmm Pal licho matryce (będzie po prostu baaaardzo smużyć) ale jak to zniesie dysk twardy w laptopie? To i ogólnie wszystkie przeciążenia w samochodzie.. ;] Po polskich drogach raczej cienko.. Klawiatury gumowe są na allegro ale to raczej cienki pomysł.. Jak już płynąć to można pomyśleć o klawiaturze laserowej - można to kupić na allegro i rzuca to obraz klawiatury na podłoże i dotknięcie "przycisku" powoduje normalną reakcje jak na zwykłej klawiaturze.. Jako myszę można też zastosować jakiś trackpoint z laptopa.. Małe a spełniałoby swoje zadanie - łatwo też zainstalować w przeciwieństwie do np touthpada.. a do kolegi volt1 - po to jest forum aby każdy mógł ocenić dany projekt DIY.. I nie koniecznie pozytywnie..
  • #21 4832065
    popyla
    Nie rozumiem po o sie męczyć montować duży ekran w mondeo pewny nie jestem ale to chyba mondeo lub auto podobnej klasy, nie jest to autokar van czy mini bus. Pewno po to żeby złodzieje mieli dobry zarobek. ten monitor zagraca ci swobodne dojście do regulacji nawiewu i radia, gdy navi powinna być zamontowana tak aby nie przeszkadzało w prowadzeniu auta a ty gdy będziesz jechał będziesz musiał oderwać wzrok. W tym sklepie nie dla idiotów widziałem navi za 350 z auto mapa i karta 2 gb wystarczy żeby wgrać mape europy. Można zamontować na szybie gdy wysiadasz zabierasz ze sobą i nawet gadała :O Według mnie wydałeś w błoto 500 zł.
  • #22 4832181
    kasztan86
    A co powiecie na taka wizję: mały komputer w bagażniku samochodu ( jakiś tanio poskładany) do tego mały dotykowy monitor LCD wmontowany w kokpit samochodu. Wszystkie pozostałe peryferia (myszka, klawiatura) bezprzewodowe, ładnie gdzieś schowane. Co do wrażliwości dysku na wstrząsy, może system zainstalować na pendrive.
    Koszt takiego monitora na allegro to około 600 zł. Zakładając że taki „komputer” może zastąpić nam radio, nawigacje, dvd, konsole do gier… może jest to warte zastanowienia się. Poniżej zdjęcie zapożyczone z aukcji.
  • #23 4832232
    discolitez
    Mam laptopa czy da sie cos z tym zrobic? wsadzic jakis program do GPS i przysawke zrobic jakas?
  • #24 4832708
    Endriu64
    poszukaj odbiorników GPS pod usb i juz :D podłączasz takie gps pod laptopa kosztuje on ok. 130 zł instalujesz program i już :)
  • #25 4833010
    szymtro
    Poziom 30  
    Pomysł bardzo dobry ale trochę mało własnej pracy tutaj widzę.
    Ekran masz zapewne na hirose 41 z niewykorzystanymi wszystkimi pinami.
    Pokusiłbyś się o rozdzielenie wszystkiego od ekranu i zamontowanie zmodyfikowanej płyty za schowkiem (albo pod nim). Można wtedy też wykorzystać standardowe złącze vga do podłączenia tego małego lcd liliput z panelem dotykowym.
    Dysk twardy nie wytrzyma - sprawdziłem to osobiście, parę większych dziur i pierwsze bad sektory. Polecam kartę CF z przejściówką na ide albo chociaż dolutowanie samego złącza.
    Co do przetwornicy to jest ona kompletnie nie potrzebna. Rozmontowuje się oryginalną uszkodzoną baterię i wyciąga się z niej płytkę kontaktów i daje nowe aku (np od tel komórkowych). Moje dwie płyty działają spokojnie z 12V a ładują już od 13,5V.
    Standardowa świetlówka która i tak już długo świeci jest za słaba.
    Aby nie kupować nowej bo nie ma ich dostępnych buduje się panele podświetlające na diodach led - trochę więcej prądu potrzeba ale mocniej świeci.
    Polecam płyty z laptopów toshiba gdyż post biosu trwa tylko 2sek a nie 15-20 jak wszędzie indziej.
    Do tego windows embedded gdzie sam system funkcjonalny potrzebuje tylko 250MB a nie 2,5 giga..
  • #26 4833546
    volt1
    Poziom 30  
    Rozumiem, że oceny nie muszą być zawsze pozytywne, ale nie czepiajmy się takich bzdur.
    Co do rozdzielczości, to nikt mi nie wmówi że na ekranie samochodowej nawigacji czy na PDA można wyświetlić więcej informacji niż na 10'' matrycy laptopa bo zacznę się śmiać.
    Nie sądzę też aby ekran blokował dostęp do nawiewu, bo po pierwsze to z pokręteł nawiewu nie korzystamy aż tak często, a po drugie to ekran jest odchylany.
    Ktoś poszedł jeszcze dalej i stwierdził, że prowadząc auto trzeba będzie odrywać wzrok i patrzeć na ekran. A wpatrując się w malutki ekran PDA to nie odrywamy wzroku od trasy jazdy?
    Po raz kolejny popieram projekt, bo głównie chodzi tu właśnie o wielkość i czytelność ekranu, a o to że zasłania radio czy coś w tym stylu to się nie martwmy bo nie w naszym samochodzie jest to zainstalowane.
    Jedynie dysk, faktycznie może nie wytrzymać, ale wystarczy zastosować gumowe amortyzatory albo postawić system na CF i jest po sprawie.
  • #27 4833554
    Synek125
    @kasztan86: Ew jakiegos Bareboona, mały, cichy i wydajny.
  • #28 4834292
    Atlantis86
    Patrząc w ekran PDA na wysięgniku na szybie wystaczy zogniskować wzrok na moment w innym miejscu - drogę na swój sposób ciągle widzimy tylko nieostrą, w tle. :P Patrząc na tak zamontowany wyświetlacz musisz przekręcić głowę i tracisz drogę z zasięgu wzroku na moment. ;)
  • #29 4838487
    pawelj
    Witam. W zasadzie to kolega wykonawca chce żeby go ocenić ale sam pisze, że teraz laptop jest w innym miejscu a zdjęć końcowych nie widać.
    Oczywiście duży plus za przerobienie laptopa. Ale od razu duży minus za ten kabelek na usb. Sam kiedyś poważnie się zastanawiałem nad podobnym rozwiązaniem ale po tych fotkach widzę, że to średni pomysł.
    Do nawigacji używam telefonu nokia e61 z tomtomem. Sam tomtom jest średni bo mało dokładny, ale jeżeli chodzi o wielkość wyświetlacza to jest w zupełności wystarczająca. Nie ma wpatrywania się w szczególy. Na ekranie jest dokładnie to co ma być. Można powiększyć, pomniejszyć.
    Więc to wg mnie chyba projekt trochę na wyrost. Chociaż może jakby kolega wrzucił zdjęcia finalne to coś więcej byśmy wiedzieli
    Pawełj
  • #30 4838888
    Steffen
    Wiem bo sam kupiłem na allegro za 25 zł jakieś 3 lata temu :)
    Jakby zaszła potrzeba kliknięcia czy wciśniecia czegos moznaby zrobic to na poboczu/światłach albo zrobilby to pasażer ;)
    Od tego sa nawigacje gadające,a w razie potrzeby na mapę lukaloby sie na poboczu/światłach-tak jak używając mapy papierowej ;)
    Poza tym jadąc pod slońce daszek i tak bylby odchylony-wtedy wystarcza spojrzenie w górę :)
    Gdzieś na elektrodzie był przepis na touchpada z laptopa podłączonego do PS/2 wystarczy wymontować go z lapka zamontowanego w aucie i zainstalować np.na kierownicy podłączajac do kompa poprzez ukryty kabelek PS/2 ;)
