b4 1.9 tdi nie reaguje na pedał gazu
21 Lut 2008 20:58 10489 8
  • Poziom 11  
    Witam kolega ma problem ze swoją ,,AUDI 93rok"Gdy zmienia bieg w czasie jazdy przy normalnych obrotach i dodaję gazu samochód wogóle nie reaguje na gaz musi wtedy wcisnąć sprzęgło obroty spadają do 1000 i dopiero auto przyspiesza co może być dodam że Potencjometr pedału gazu podkładał z innego audi i działo się to samo
  • Poziom 38  
    proponuję na początek sprawdzic czujnik sprzęgła przy pedale [coś ala czujnik stopu z wyglądu],może to nie łączy.
  • Poziom 20  
    Proponuje diagnoze VAG-iem.
    Dopiero dalej szukać przyczyny.
  • Poziom 11  
    kolega chciał mu podłączyć pod komputer, ale nie chce sie łączyć samochód z komputerem, na luzie załapuje, tylko jak puści gaz to nieraz zgaśnie, albo zejdzie nie reagując
  • Poziom 20  
    Po wymianie potencjometru pedału gazu należało by zresetować komputer (wyczyścić błędy).
    Może inny komputer potrzebny, albo brakuje jakiegoś zasilania w złączu.
    Sprawdź na podszybiu czy komputer silnika nie siedzi w wodzie lub był zalany (chyba że pomyliłem model)
  • Poziom 11  
    nie komputer nie siedzi w wodzie, musi spróbować na innym kompie, a może być to przyczyną nastawnika potencjometrycznego przy pompie?
  • Poziom 30  
    A ja bym podejżewał sterownik pompy na 90%.
  • Specjalista grupy V.A.G.
    1. Pomyliłeś model.
    ECU nie jest na podszybiu.
    2. Po wymianie potencjometru gazu nie trzeba "resetować".
    Błąd też sam po jakimś czasie zniknie.
  • Poziom 11  
    kolega do mnie dzwonił i powiedział że podpiął pod innego kąpa i na 99% to nastawnik potencjometryczny, a dla zainteresowanych będzie wiadomo na 100% jak wymieni pozdrawiam
