Jak wyeliminować przydźwięk subwoofera?
wencek 22 Lut 2008 00:06 1466 5
  • #1 4832254
    wencek
    Witam. Subwoofer napędza mostek TDA 7294 podłączony bezpośrednio pod wyjście "pre out subwoofer" amplitunera. Cały czas na równym poziomie słychać tak jakby przydźwięk sieci (bas normalnie słychać). Podłączyłem doświadczalnie pod kompa i wszystko ok.
    Dlaczego jest ten przydźwięk pod amplitunerem? Jak go ewentualnie wyeliminować?
    Może powodem jest to że końcówka jest bezpośrednio podłączona bez żadnego filtra aktywnego?
  • #2 4832471
    Pawel S.
    a dobre kable tam masz? moze masa niedochodzi?
    jakie elementy filtruja sygnal wejsciowy w mostku TDA?
  • #3 4832614
    slvestr
    Poziom 32  
    Zastosuj może lepszą filtracje(kondensatory) do zasilania TDA7294.
  • #4 4832632
    IrekKo
    Poziom 32  
    Skoro podłączony do komputera sub gra prawidłowo, to poprawa filtracji zasilania wzmacniacza chyba niewiele pomoże.
    Być może wina leży po stronie amplitunera?
    Czy podłączając suba do PC używałeś tego samego kabla połączeniowego co w amplitunerze?
  • #5 4832979
    wencek
    Na szczęście okazało sie że uszkodzony jest przewód sygnałowy, nie łączyła masa.
    Dziękuje za okazałą pomoc w tym temacie!
    Czy wskazane by było założyć potencjometr na wejście tej końcówki abym mógł regulować poziom dźwięku? Jak go ewentualnie podłączyć?
    Oto schemat końcówki:
  • #6 4833641
    DamianG
    Potencjometr zawsze możesz dołożyć. Podłączasz go pod wejście. Takie małe pytanko. Złożyłeś końcówkę na 2xTDA7294 a nie wiesz gdzie się potek podłącza??
