Zmywarka Zanussi ZWS 744 - problem z wodą.
Gregor_krk 22 Lut 2008 15:55 4744 4
  • #1 4833808
    Gregor_krk
    Po pierwsze przepraszam z góry,że powielam temat, ale niestety nie znalazłem modelu, który posiadam. Mój problem jest następujący:
    - niski poziom wody,
    - woda bardzo wolno napływa do komory.
    Lektura tematów dot. podobnych "dolegliwości" w innych modelach, pozwoliła mi tylko na rozłożenie rąk, bo wszystkie te czynności wykonałem,nawet kilkukrotnie i nic się nie poprawiło:(
    Cóż mogę jeszcze uczynić?
  • #3 4838985
    WIELKI_BOBO
    Albo sam elektrozawór uszkodzony, lub ciśnienie wody małe....
  • #4 4839435
    pwmis
    Proszę bardzo dokładnie wyczyścić następujące elementy miski wg. zał rysunku: 147, 550, 148, 509, zdemontuj wąż zworę 110B wyczyść go dokładnie i przedmuchaj kanały miski zakładając go raz na jeden króciec raz na drugi jeżeli dasz radę zrób to wrzątkiem, przynajmniej tyle elementów ile się da. Sprawdź czy nie masz wody w rurce do elementu "Hydrostatowego " elektrozaworu, układ "hydrostatowy" elektrozaworu także można wyczyścić lecz uważaj abyś niczego nie zgubił oraz nie zniszczył membrany i złóż tak samo. Jeśli pomoże daj znać podpowiem jak uniknąć tych problemów w późniejszym użytkowaniu.
  • #5 4843393
    Gregor_krk
    Kolejny raz okazało się,że wszystko należy sprawdzić o początku. Problemem okazał się elektrozawór,który nie otwierał się maksymalnie i to wywołało słabe ciśnienie wody i komora nie wypełniała się całkowice.Dziękuję za pomoc, teraz zmywarka jest tak wyczyszczona,że po zamontowaniu nowego zaworu będzie działała kilka lat bez żadnych usterek.
