Problem z podłączeniem wzmacniacza do radia.
wahoo 22 Lut 2008 21:25 1830 11
  • #1 4835070
    wahoo
    Mam problem z podlaczeniem wzmacniacza do radia. Chodzi konkretnie o sterowanie zalaczaniem wzmacniacza za pomoca przewodu "remonte". Jesli polacze ten przewod od wzmacniacza z przewodem sterujacym w radiu to po paru sekundach we wzmacniaczu zapala sie kontrolka "Protect" informujaca o zadzialaniu zabezpieczenia i wzmacniacz przestaje dzialac. Wszystko jest w porzadku jak najpierw wlacze radio a potem podam napiecie na kabel sterowania wzmacniaczem. Co moze byc przyczyna problemu? Jak mozna to rozwiazac?
  • #2 4835141
    kraz73
    Czy do chwili załączenia zadziałania protect słychać jakąkolwiek muzykę.
    Kiedyś wyłączał mi się właśnie w ten sposób wzmacniacz ale tylko jak miałem za głośno ustawione radio. Przy normalnym ustawieniu głośności nie było problemu.
    W twoim przypadku mogą to być także jakiś stany nieustalone na wyjściu RCA, może przedłużenie momentu zadziałania rem pomoże?.
  • #3 4837929
    wahoo
    Probowalem z roznymi ustawieniami glosnosci. Nawet bez podlaczonych glosnikow. Zapalenie sie kontrolki jest na tyle szybkie ze muzyka nie zdazy poplynac z glosnikow. Problem wystepuje tylko przy sterowaniu wzmacniaczem z radia. Jesli wlaczam jego sterowanie go od razu pod +12V wszystko jest ok. Kabel sterujacy od wzmacniacza lacze z kablem sterujacym wysuwaniem sie anteny. Jest on opisany REM. ANT. Sprawdzalem miernikiem. Po wlaczeniu radia na tym przewodzie pojawia sie +12V wiec wszystko powinno byc ok. Z jakiegos powodu nie chce to zadzialac. Byc moze tworzy sie cos na ksztalt petli jak wtedy gdy zblizamy mikrofon do glosnika i powstaje pisk.
  • #4 4838035
    zwirek1
    Poziom 30  
    witam
    puść przez diodę prostowniczą wyjście rem.ant i sprawdź pobór prądu pod obciążeniem piecem
    pzdr
  • #5 4838754
    wahoo
    zwirek1 czy mozesz to troche wyjasnic. nie znam sie tak bardzo na elektronice i nie zrozumialem twojej rady
  • #6 4839193
    zwirek1
    Poziom 30  
    w przewód rem.ant szeregowo wstaw diodę prostowniczą np. 1n4001 aby odseparować radio od reszty osprzętu
    pobór prądu też przydało by się zmierzyć bo ta linia (rem.ant) ma określoną wydajność ok 150-500 mA w zależności od radia
  • #7 4839580
    wahoo
    Ok. Teraz zrozumialem. Dam rade sprawdzic to dopiero w poniedzialek i dam znac czy zaszly jakies zmiany
  • #8 4843991
    mruwkaz11
    A ja proponuje dac staly ,,+" i miedzy nim wylacznik.Bedziesz sobie mogl wlanczas wzmacniacz kiedy ci sie to tylko bedzie podobalo:)
  • #9 4874083
    wahoo
    Wstawilem ta diode prostownicza. Nic nie pomoglo. Wstawialem ja tez na kable zasilajace i nic. Zmienilem radio i tez sa problemy. Dalej we wzmacniaczu czasem zapala sie zabezpieczenie czasem nie. Wszystko dzieje sie zaraz po wlaczeniu radia. Jesli wzmacniacz "zaskoczy" to juz dziala bez zarzutu.
    Tez myslalem o wlaczniku na "+" ale to ostateczne rozwiazanie. Wolalbym zeby wszystko bylo jak ma byc.
  • #10 4874148
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki to wzmacniacz?
  • #11 4874224
    herbiasty
    Kiedys mialem identyczny problem.. i byla to wina radia.. CP 1502 dzialal pod radiem bez problemu... a RTO blue line nie.. zmienilem radio i RTO tez dzialalo, nie znam przyczyny ale w trakcie uzytkowania tego radia i RTO to wzmacniacz zalaczalem przelacznikiem ze zwartego 12V
  • #12 4874346
    wahoo
    Weconic VX-270
