Tuba jak podłaczyć ?
dawidos145 23 Lut 2008 17:00 2828 16
  • #1 4837537
    dawidos145
    Witam!
    Otóż głupie pytanie mam tubę mała domową moc z 40 W.
    Posiada włacznik on/off oraz regulacje głośności.
    Wszystko cacy ale jak ją podłączyć do komputera ?
    Posiada jedne wejscie inpunt na 1 chinch.
    Podłaczyłem do komputera ale tylko 1 prawym kanałem chinchy.
    I działa....
    Ale sęk w tym że pod kanał w komputerze z karty dźwiękowej mam podłaczoną wierzę i jak teraz do tego podłaczyć tubę ?
    I jak to podłaczyć aby działało razem ?
    Foto:
  • #2 4838751
    Janek333
    Kup sobie rozdzielacz 2x mały jacek podłącz do kompa i od tego wieże oraz tubę. Takie coś dostaniesz w każdym sklepie elektronicznym, muzycznym itp.
  • #3 4839914
    dawidos145
    no dobrze to wtedy bym zrobił kabel do tuby jacek a na drugim końcu 2 x chinche prawy i lewy kanał.A przy tubie jest tylko jeden taki bolec to jak to właśnie podłaczyć czy złaczyc 2 chinche w 1 ?? dla tuby zeby nie stracić jakości itp. ??
  • #4 4839971
    kamilcomp
    Tube tą chcesz podłączyć pod samego kompa pod tego jacka?? Jak tak to będzie słychać ją tak cichutko jak słuchawki... ;)
    Pozdro
  • #5 4840483
    Michals125
    Może tuba ma wzmacniacz wewnątrz ...."dawidos145" ,ma ???
  • #6 4841025
    kamilcomp
    Raczej nie ma skoro kolega narysował tylko i czinkcze rca ;)........
  • #7 4841139
    bufu4
    raczej chinchy nie uzywa sie jako portu glosnikowego chyba ze samorobka dziwna...wiec wzmak powinien byc w srodku i skoro masz jeden glosnik to wystarczy sygnal monofoniczny i nie musisz miec 2 chinchy...bo po co jak to i tak nic nieda
  • #8 4841344
    dawidos145
    To nie jest zadna samorobka.
    Ma wzmacniacz w srodku.
    I moge ja dowolnie właczac i wyłaczac.
    Ale ma tego tylko 1 rca ?
    To jak wystarczy podłaczyć 1 kanałem czy połaczyć w 1 dwa ?
    maxtz
    witam!
    Po pierwsze kolego to napisałeś nie w tym dziale raczej bardziej temat bardziej by pasował w dziale audio domowe. No ale skoro już tu napisałeś to ci odpowiem.
    Otóż wygląda mi to na subwoofer domowy a w takim wypadku to normalne że ma jedno wejście ponieważ w sprzęcie domowym amplitunery mają tak samo jedno wyjście. Z tego co się orientuję to dobre karty dźwiękowe tak samo. Skoro twój komputer nie ma takowego wyjścia na subwoofer to nie pozostaje nic innego jak zrobić rozdzielacz z tego jednego wyjścia a później zsumować ten sygnał z dwóch na jeden i będzie OK.
  • #10 4842074
    dawidos145
    Dobrze czyli tak robie swoja przejsciówke i bedzie wejscie mini jacek i od wejscia pociągnięte do dwóch gniazd rc połaczonych tak - i - i osobno + i - i teraz pytanie teraz jak zrobić kabel aby podchodził do własnie tej tuby aby nie tracic sygnału ? Poprostu jak połaczyć w 1 ?
  • #12 4844865
    dawidos145
    A tubę lepiej postawić pomiędzy biurkiem a szafą czy wolno bez zadnych innych scian itp ?
    A jeszcze jedno
    Usłyszałem że sub. przy większej głośności (po wzmocnienu przez jego wzmacniacz wbudowany) tak na połowie słysze jakies drganie czegos takie lekkie i nie jest to wtedy az taki czysty basik...
  • #13 4845329
    kamilcomp
    U mnie w subie się odkręciły śrubki;) i był taki sam efekt... Mogło Ci sie jeszcze coś w środku rozkręcić...
    Pozdro
  • #14 4845787
    dawidos145
    tuba jest podłączona w gniazdo od karty.Oczywiscie tuba ma wzmacniacz i swoje filtry i jakies tam co :P
    Może to przez to że nie ma filtra przed wejsciem i sopran wpada w tube i skrzeczy ?
  • #15 4845869
    kamilcomp
    Jeżeli słyszysz same niskie tony to oznacza, że ma jakiś tam filtr basowy... A jeżeli słyszysz jeszcze jakieś zniekształcenia to oznaza, że takiego filtru nie masz ;) Pokaż jakieś foty tej "tuby" to zobaczymy co to jest i może jakąś nazwe firmy czy coś...
  • #16 4847730
    dawidos145
    Sub firmy Elta
    Foto:(troche nie wyraźne ale robione fonem i dlatego)
  • #17 4847913
    kamilcomp
    Kolego... Zacznijmy od tego, że to nie jest tuba tylko subwoofer ;) A nie wpadło Ci nic do środka??
    Może padać po woli głośnik w najgorszym wypadku....
