Magnat classic 120 problem
rajczak 23 Lut 2008 21:14 1278 8
  • #1 4838561
    rajczak
    Mam nowo kupiony wzamacniacz i po podłączeniu wszystkiego podłączyłem na sprubowanie głośnik pioneera 17 cm, zanim zauważyłem głośnik nagrzał się tak że chyba śię spalił bo nie gra. Próbowałem dalej podłączać tym razem jakieś stare kolumny i okazało się że działa więc podłączyłem tube blaupunkta 30cm wcisnąłem przycisk bridge (mostek) i gra. Ale jak w czasie grania wcisnąłem ten przycisk żeby wyłączyć mostek przestało grać i czerwona dioda była zapalona cały czas nawet jak radio wyłączyłem. Niewiem co mogło się stać. Czy warto to naprawiać ile może kosztować naprawa.
  • #2 4838592
    drooidex
    A nie trzeba przepiąć kabli głośnikowych na wyjściu jak sie włącza prace mostkową??
    Pozdro
  • #3 4838616
    rajczak
    Przepinam na różne sposoby i teraz już nic niedziała słychać tylko trzask w głośniku
  • #4 4838628
    drooidex
    Ale czy nie trzeba było przepinać za każdym razem jak włączasz prace mostkową
    A bezpieczniki ci sie nie palą???
  • #5 4838665
    roman87
    nic sie nie stało, przycisk bridg reguluje ci dozwolona opornosc, w mostku jak podłanczasz głosnik 4ohm to na jeden kanał przypada 2ohm i po to jest ten przycisk zeby wiedziec w jakim trybie pracuje. a czerwona lampka swieci sie bo napiecie do wzmacnaicza dalej dochodzi nawet jak radio wyłączone a głośnik podłączony jest w mostku (czyli 2 ohm na kanał) wiec i swieci sie bo masz wyłączony tryb bridge czyli wzmacniacz mysli ze ma buc 4ohm na kanał :D moze to troche zawile potlumaczylem ale przeczytaj z 3 razy i zrozumiesz :D
    PS mialem dawno dawno temu Magnata Clasic 120 okresle go jednym słowem ZŁOM nie napedzi ci nic :D sprzedaj go na złom najlepeij :D
  • #6 4838702
    rajczak
    Niewiem. Teraz to mi się świeci dioda ale słąbiej niż wtedy a a z głośnika słychać tylko trzaski
  • #7 4838759
    roman87
    jak sie swieci znaczy ze masz cos nie tak :) razil bym odpiac głośnik i nie testowac go na zrypanym wzmaku :) podłącz w konfiguracji takiej jakiej bylo dobrze i sprawdz czy chodzi. jezeli nie to jest opcja ze z tego twojego przelanczania wzmacniacz nie wytrzymal impedancji minimalnej (czyli wylaczyles guzik bridge kiedy miales go w mostku) i koncowki poszly sie..... ;) jak tak jest to rozkrec go i sprawdz czy nie ma tam czegos nadpalonego :)
  • #8 4838779
    rajczak
    A ile kosztóją takie końcówki mocy ?
  • #9 4840057
    roman87
    nie oplaca sie naprawiac tego wzmaka... uzbieraj troche kasy i kup sobie normalnego:) juz lepszy Magnat Clasic 360 RAPBULL
