Głośniki + Subwoofer pod KA-4040R
diesel999 23 Lut 2008 22:37 1850 10
  • #1 4838972
    diesel999
    Zostałem posiadaczem wzmacniacza Kenwood KA-4040R, chciałbym podpiąć pod niego (narazie) dwie kolumny Sony'ego [6Ohm, ok. 80W muz.] istnieje szansa, że te kolumny nie spalą się pod tym wzmacniaczem? Chciałbym również w tej konfiguracji dopiąć subwoofer pasywny [planuje go zbudować, na oku mam głośnik Sony XS-L124P5B, 380W rms, 4Ohm] o ile jest taka możliwość - jak to zrobić. Ewentualnie może ma ktoś jakieś propozycje odnośnie tego subwoofera, jakiś inny głośnik, z którego byłbym naprawdę zadowolony. Nie wiem czemu ale nie przemawiają do mnie głośniki typu GDN 30/X choćby z samego wyglądu -.-
  • #2 4839263
    Micharlito
    Nie kupuj głośników 30cm jeżeli nie masz ich czym napędzić dobre 20cm wystarczy. Te głośniki Sony to raczej nic ciekawego. Lepiej zainwestować w coś sprawdzonego GDN 20/80/2 lub 20/100/3 i założę się że zagrają one znacznie lepiej, o ile obudowy źle nie wykonasz. Projektów tego suba jest multum rozejrzyj się na forum. Wzmacniacz wygląda dobrze ale 200W poboru z sieci i 8.7kg wagi nie daje mu rewelacyjnych osiągów. Jednak z 2X60W dla 8ohm pewnie odda, dla 6ohm trochę więcej. Kolumn nie spalisz jak będziesz słuchał z głową i uważał na przesterowanie. A do suba najlepiej wykonać osobne zasilanie choćby na mostku TDA7294 bo jedna kość da ok 60W dla 8ohm ok 70W dla 4ohm
  • #3 4839297
    diesel999
    Zależało by mi bardzo na subie, który nie wymagałby montowania czegokolwiek dodatkowego. Po prostu wpięty do KA-4040R z 2 kolumnami...o ile jest taka opcja. Odnośnie tego Sony'ego rozumiem, że na pewno nie będzie wykorzystany w 100%, w takim razie ile mocy mogę z niego uzyskać w takiej konfiguracji?
  • #4 4840550
    Micharlito
    Producenci różnie określają moc swoich głośników. Także nie bierz mocy jako najważniejszego parametru bo może się okazać że kupisz głośnik 100W a po 2h grania przy takim obciążeniu coś mu się stanie. Tonsil ma dość rygorystyczne warianty określania mocy. Głośnik powiedzmy 80W został poddany testowi w którym grał 100h przy mocy wzmacniacza 80W po czym zakończył swój żywot. Jak Sony określa to nie wiem ale o tych głośnikach słyszałem dużo dobrego jednak nie wydaje mi się żebyś potrzebował aż tak rozbudowanego głośnika, chyba że potrzebujesz trzęsienie ziemi ale przy tym wzmacniaczu to nie ma sensu bo mając jeszcze 2 kolumny on nie da rady. Poza tym żeby napędzić taki głośnik jaki podałeś potrzebował byś czegoś o wiele mocniejszego niż zwykłe scalki typu TDA czy LM. Także lepiej zbudować coś przyziemnego czego zasilenie nie będzie wymagało wzmacniacza za krocie.
  • #5 4841143
    diesel999
    Mój wzmacniacz może pracować z kolumnami:
    - 2 x 4-16Ohm
    - 4 x 8-16Ohm
    Chciałbym podłączyć te kolumny Sony'ego 6 Ohm + subwoofer, ewentualnie sam subwoofer. Może ktoś mi powiedzieć jak to będzie wtedy z tą impedancja? Jak sie domyślam taka konfiguracja moze wzmacniaczowi zaszkodzić.
    Druga sprawa znalazłem głośnik Pioneer TS-W307 D4 (zdjęcie - http://www.t-online-shop.de/res/product_200/resource_100585.jpg) i ciekawi mnie czy rzeczywiście można go podpiąć tak aby raz miał 4 Ohmy, raz 8 Ohm a raz 2Ohm (na allegro ktoś coś takiego podaje, na zdjęciu widoczne są 2 wejścia - i +). Czy ten głośnik nadałby sie do mojej konfiguracji? Może mógłbym podłączyć go tak aby wzmacniacz widział łącznie 4 osobne kolumny (2x kolumny Sony'ego, i jakby 2 z tego Pioneera)?
    Trzecia, co powiecie na zbudowanie suba 2x ALPHARD LW 1200 120W rms 8ohm?
  • #6 4842063
    Micharlito
    Co do głośnika to jest on dwu cewkowy i są różne możliwości połączeń często nawet mamy modele z 2 cewkami o impedancji 2 lub 4 ohm co w połączeniu pojedynczym daje 2 lub 4 ohm a w szeregowym wtedy pracują dwie cewki mamy 4 lub 8ohm. Ten wzmacniacz jeżeli by zmostkować mógł by napędzać głośnik 8ohm ale mimo wszystko lepiej go zostawić tylko do kolumn. Kolumny można by na biedę i suba 8ohm podłączyć jednak mocy braknie temu wzmacniaczowi jak dalej posuniesz gałkę bo na suba pójdzie jej dużo. Generalnie nie podłącza się suba i kolumn pod wyjścia tego samego wzmacniacza można ale lepiej jest mieć osobne zasilanie do suba. Poza tym nawet jak bys takiego GDN dużego kupił to nie zda on egzaminu bo on będzie potrzebował duużo mocy a ty mu jej nie zapewnisz z tego wzmacniacza który będzie pewnie na skraju możliwości gdy podasz kolumny 6ohm i suba 8ohm wtedy impedancja zakręci się ok 6ohm więc powinno być jeszcze w miarę ok. A pomysł z alphardem jest co najmniej kiepski.
  • #7 4842163
    diesel999
    Zakładając, że mam subwoofer zbudowany na tym Pioneer'rze, jak miałbym go podłączyć do tego wzmacniacza z tymi 2 kolumnami 6Ohm? [łopatologiczne wytłumaczenie podpięcia kabelków pioneera mile widziane]
    Więc najlepsza opcją, będzie subwoofer z czegoś mniejszego (20cm) np GDN koło 90W rms?
  • #8 4845140
    diesel999
    A co powiedzielibyście na podłączenie takiego suba Sony'ego XS-L104P5B, lub tego Pioneera wyżej wymienionego pod wzmacniacz KA-4040R? Chodzi mi tutaj o konfiguracje, w której ten wzmacniacz zasila TYLKO subwoofer. I jak by sie to miało odnośnie oporności związanej z wymagana przez wzmacniacz...?
  • #9 4845270
    Micharlito
    ten wzmacniacz w mostku będzie wymagał impedancji głośnika min 8ohm. Uważam że owy wzmacniacz lepiej pozostawić do kolumn a do suba zbudować osobne zasilanie. Poza tym nie wiem dlaczego tak się upierasz nad tym głośnikiem raz że to samochodowa konstrukcja na sztywnym zawieszeniu co będzie odczuwalne powolnym basem takim trochę zamulonym bo w samochodach głównie o to chodzi. Czy nie lepiej kupić jakieś BSW ? Mimo to do zasilenia takich głośników potrzebne jest trochę mocy. A nawet dobrze napędzony GDN 20/80/2 potrafi narobić dużo bałaganu.
  • #10 4845287
    diesel999
    Nie upieram sie, polecono mi ten głośnik (zaznaczę ze ogólnie nie akurat do domowego audio). W takim razie prosiłbym o polecenie mi czegoś co naprawdę da dobry bass i jeśli sie da dobrym kosztem dla mnie :). Chcę sie zmieścić w kwocie 300zł. Może to być konfiguracja np 2x subwoofer jakieś gdn itp itd jednak taka, która naprawdę sprawdzi sie pod moim wzmacniaczem Kenwood'a.
  • #11 4925855
    zapek42
    GDN 30/120 ale do niego musisz zrobic osobne zasilanie żeby miał chociaż te 100 wat mocy...
    Bo 60 watowym wzmacniaczem nie napędzisz tego GDN'a .
    A o basie jakim on gra to hohoh zapytaj tych którzy mają doczynienia z tym głośnikiem ;-)
    Pozdrawiam ;-)
