Procesor, AMD Duron 750mhz
Dj nemsu 23 Lut 2008 22:40 7194 32
  • #1 4838984
    Dj nemsu
    Witam, mam komputer z procesorem AMD Duron 750mhz
    Jaką on może mieć maksymalną temperaturę?
    Jaka jest dla niego typowa temperatura?
    Czy według tej strony ten procesor może mieć od 0-90*C?
    http://www.amd.com/pl-pl/assets/content_type/...ets/K7_Electrical_Specification_Rev07_POL.pdf
    Może ja źle czytam :)
    Nic mu się nie stanie jak go podkręcę? I o ile mogę?
    Pozdrawiam, proszę o odpowiedź.
    Moderowany przez jankolo:
    Przeniosłem z Komputery Hardware
  • #2 4839059
  • #3 4839080
    Dj nemsu
    Okej, dzięki :)
    A podkręcić ten procesor do ilu bym mógł?
  • #4 4839303
    RAFi X
    Poziom 29  
    Do tylu, ilu Ci pozwoli płyta, pamięci i sam rdzeń procka :D
  • #6 4839945
    PAWELO
    Ja miałem ładnych pare lat temu Durona 600 i chodził na FSB 133 czyli jako 800 Mhz nic się z nim nie działo ale musiałem lepsze chłodzenie zastosować bo się grzał. Myśle że ten twój może działać jako 900 albo coś koło tego zależy jaką masz płyte główną i jakie dostępne magistrale.Ja miałem 112,122 lub 123 nie pamiętam,133 i później co 1 działałem wtedy na Abicie.Możesz na początek dać 112 jak masz taką dostępną 7,5x112=840Mhz oczywiście na twoje ryzyko :D
  • #7 4840318
    Dj nemsu
    Okej, spróbuje podkręcić go na 840 mhz. Tylko jakim programem?
  • #8 4840598
    RAFi X
    Poziom 29  
    W biosie płyty głównej. I nie kręć odrazu na takie częstotliwości tylko stopniowo kręc FSB co 2 MHz, nie więcej. Jak tylko zauważysz jakieś problemy ze stabilnością, czy poprawnym funkcjonowaniem PC to powróć to poprzednich ustawień.
    Ja miałem kiedyś kompa z durniem 750 na DFI AK-74-EC i 192mb ramu, i svage 3 z 32mb ramu i przeszedłem na tym gta vice city :D ...komp był słaby ale dziś te czasy wspominam z ciepłem na sercu :)
  • #9 4840709
    Dj nemsu
    W biosie wole nie grzebać, nie ma programu dzieki któremu mógł bym go podkręcić?
    RAFi X
    Poziom 29  
    Nie wiem, pod takie stare mostki pewno nie znajdzie sie dobrego softu do kręcenia z windy.
    To jak sie w biosie boisz grzebać, to lepiej nie kombinuj.
  • #11 4841036
    Dj nemsu
    Czyli pozostaje tylko grzebanie w biosie? w Windowsie nic sie nie wykombinuje?
    Znalazłem program "8rdavcore".
    Lecz gdy chce wybrać moją płytę główną, nie mam jej na liście. Są może jakieś dodatki do tego programu?
    Albo jakiś podobny program do tego?
  • #12 4844690
  • #13 4845577
    Dj nemsu
    Okej.
    Doradźcie mi, jakie dać chłodzenie? Coś do 50pln z przesyłką.
    Mam na razie radiator o grubości 6cm i długości, gdzieś podobnie. Na nim znajduje się wentylator.
    Jak na razie, mam 47*C a średnia jest 45-48*C << Według SpeedFan`a.
    Obroty wentylatora mam średnio od 4400 do 4850.
    P.S
    Gdzie w speedfan`ie pisze temp. kart graficznej?
    Mam GeForce 2.
    Podobno najnowszym SpeedFan`em to sprawdzę. Mam najnowszego.
    Radiator od grafiki jest o wiele więcej cieplejszy od procesora(przypuszczam że ma z 50-80*C)
  • #14 4853278
    tzok
    Moderator Samochody
    Co do PS'a jeśli karta graficzna nie ma czujnika, to choćbyś miał nie wiem jaki soft nie sprawdzisz jej temperatury.
  • #15 4854198
    Ajami
    po pierwsze te karty graficzne jak gf2 nie mają chyba czujnika temperatury.
    a co do radiotora za 50pln mozesz miec juz pentagrama
    http://www.allegro.pl/item317578632_pentagram_qv_100_al_socket_a_478_nowe_.html
    Jesli sie nie myle to socket a prawda ? wiec radiator pasuje.
    a co do programow do podkrecania nie sa za dobre, najlepiej sie podkreca podkrecajac magistrale recznie w biosie.
    lub tanszy radiator http://www.allegro.pl/item318692824_socket_a_coolermaster_xdream_miedz_promocja_.html
  • #16 4857262
    spiczi
    A jaką wogóle masz płyte? Może nie ma sensu inwestować 50 zł w lepsze chłodzenia jak Ci płyta nie pozwoli podkręcać procka.
  • #17 4859699
    Ajami
    no najwazniejsza rzecz bo nie kazdy model plyty glownej pozwala na zmienianie szybkosci magistrali fsb
  • #18 5041411
    Dj nemsu
    Więc tak, moja płyta główna to Gigabyte GA-7IXE4
    W biosie nie mam funkcji do podkręcania FSB ani mnożnika.
    Da radę programem?
  • #19 5041540
    tzok
    Moderator Samochody
    ...zacznij od _uważnego_ przeczytania instrukcji obsługi od płyty, a w szczególności rozdziału poświęconego BIOS Setupowi.
    AndKoc
    Nie ma sensu inwestować w chłodzenie bo niewiele osiągniesz na tej płycie
    ,,The system bus frequency can be switched at 90MHz, 95MHz, 100MHz, 105MHz, 110MHz and
    115MHz by adjusting SW1 (See Figure 1)."
    To cytat z instrukcji do Twojej płyty, 862,5 MHz to max co możesz wycisnąć. Ustaw sobie tylko w biosie ,,Shut Down Temperature " na 80 st. C
    Wszystko masz opisane w instrukcji do płyty głównej lub znajdziesz tu:
    ftp://download.gigabyte.ru/manual/motherboard_manual_ga-7ixe4_e.pdf
  • #21 5152139
    Dj nemsu
    Dzięki za pomoc.
  • #22 5152193
    bandzior2
    Za 50 zł to kupujesz procka 950 mhz duron z chłodzeniem. Nie kombinuj w zakup chłodzenia bo procek Ci wyjdzie taniej.
  • #23 5294364
    Dj nemsu
    Czyli mogę kupić do tej płyty nowego procka? Da radę?
  • #24 5294381
    bandzior2
    Nie da rady. Ta płyta ma stary socked. Nowe procki mają inne sockedy. Ja mam durona 650mhz i mi nie podejdzie więcej niż duron lub athlon 1ghz.
  • #25 5295469
  • #26 5304934
    Damian_AHB
    Na pewno procesor ten nie wytrzyma temp. 90*, na moich starszych Duron'ie 950 MHz max temp jaką miałem była 60*. Procesory te nowsze ale nie tylko z reguły mają wysokie temperatury szczególnie te klasy AMD.
    AMD 64 Athlon X2 4000+ ( 2,1 GHz )
    1 Gb DDR2 800 MHz
    GeForce 7025 256 Mb
    SATA2 160 Gb
    DVD
    Mustang ATX 400W
    "Czyli mogę kupić do tej płyty nowego procka? Da radę?"
    Nie ma sensu, po co wydawać kasę po to żeby dać sobie te 300-400 MHz więcej Już lepiej pozbieraj na nowego :D
    1 Gb DDR2 800 MHz
    GeForce 7025 256 Mb
    SATA2 160 Gb
    DVD
    Mustang ATX 400W
  • #27 5315084
    Dj nemsu
    Komputera nie chcę kupować nowego, poniewarz na nim mało co robię.
    Procesor by sie przydał lepszy bo czasami nie wyrabia, jak włączę wiele rzeczy na raz.
  • #28 5315239
    bandzior2
    Kup płytę główną, jakiś procek jednordzeniowy np Athlon 1900mhz, 512 ddram II. Dysk zapewne i graficzną masz. Dużo Cię to nie wyjdzie kupując w dodatku na rynku wtórnym.
  • #29 5335061
    Pad19
    Czy przypadkiem tego ploca nie da się przerobić na Athlona?? :)
    Wiem że Durona 800 na pewno się dało. Zawsze chciałem mieć takiego w rękach i samemu spróbować:D hehe
    Wystarczy coś tam zamalować i mamy 256 cache.
  • #30 5335587
    iron64
    Poziom 41  
    Nie przerobisz go na Athlona. Możesz mu najwyżej mnożnik odblokować, jeśkli jest zablokowany.
